RL1L
Заголовок сообщения: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Сб 08 окт 2016 19:16 |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Вс 09 окт 2016 23:19 |
Попробовать бы его при КСВ, хотя бы, 3. И мощи под сотню ватт. Вангую, что прошьет.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Вс 09 окт 2016 23:51 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
RA1CAG писал(а): Попробовать бы его при КСВ, хотя бы, 3. И мощи под сотню ватт. Вангую, что прошьет. При ксв3 и 100 Вт там будет всего 120 вольт.
_________________ UA1AUB
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пн 10 окт 2016 10:01 |
RA1CAG писал(а): Попробовать бы его при КСВ, хотя бы, 3. И мощи под сотню ватт. Вангую, что прошьет. А при чем здесь КСВ? Во-первых под нагрузкой антенны ни кто не переключает, во-вторых на замкнутом контакте напряжения нет, замкнутый контакт характеризуется током, а с током там все в порядке. Три контакта параллельно выдержат 10-15 ампер, точно не помню, можно в интернете посмотреть. Сопротивление изоляции у него МОмы. Сразу напрашивается вопрос прошьет куда?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пн 10 окт 2016 10:29 |
pBorisov писал(а): RA1CAG писал(а): Попробовать бы его при КСВ, хотя бы, 3. И мощи под сотню ватт. Вангую, что прошьет. При ксв3 и 100 Вт там будет всего 120 вольт. Совершенно верно! Однако КСВ=3 это не только нагрузка 150 ом, а это также нагрузка 16.7 ом, т.е при КСВ=3 нагрузка можен быть как в три раза больше, так и в три раза меньше. Поэтому при КСВ=3 будет или 122В или 40В.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пн 10 окт 2016 20:06 |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пн 10 окт 2016 22:46 |
Ну а чо, есть негативный опыт с вертикальными монтажными стойками, сделанными из похожего пластика. На частотах выше 34 мГц. Какая связь? Пластик тот же, и то и другое не является ВЧ-шными ЭРИ. Только в стойках не было шарнирного переключающего элемента. К тому же, например, галетные переключатели и на 100 ваттах у меня дугой плевались внутри СУ (по звуку), при плохом КСВ.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Вт 11 окт 2016 10:29 |
RA1CAG писал(а): Ну а чо, есть негативный опыт с вертикальными монтажными стойками, сделанными из похожего пластика. На частотах выше 34 мГц. Какая связь? Пластик тот же, и то и другое не является ВЧ-шными ЭРИ. Только в стойках не было шарнирного переключающего элемента. К тому же, например, галетные переключатели и на 100 ваттах у меня дугой плевались внутри СУ (по звуку), при плохом КСВ. Если Вы обратили внимание, то я привел фото коэффициента передачи переключателя в зависимости от частоты и там видно, что потерь до 40 МГц нет. Поэтому с пластиком там все нормально. Про согласующее устройство. В СУ есть катушки, конденсаторы которые образуют какую-то резонансную систему, а резонансная система кроме всего прочего характеризуется добротностью и чем она выше тем больше напряжение на элементах согласующего устройства. Так вот при плохом КСВ ( выше были представлены простые расчеты для КСВ=3) это напряжение увеличивается на величину добротности. Пример: пускай будет все тот же 100 Вт передатчик и КСВ=3, добротность СУ=5 (добротность СУ обычно 5-6, что бы на одном диапазоне работать без подстройки) в результате имеем 120Вх5=600В или 40Вх5=200В. Могут быть и другие цифры, в зависимости от добротности СУ, мощности и от КСВ. Помимо всего этого грязь, пыль, влажность, температура ну и т.д. уменьшают электрическую прочность СУ.
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Ср 19 окт 2016 11:58 |
Сделал себе антенный переключатель на тумблере на 3 положения, среднее положение отключение входа на антенны . КСВ и мощность без изменений . Когда ставишь в среднее положение то пролезает мощный сигнал с антенны . видемо сказывается межконтактная емкость тумблера. В качестве корпуса использовал мет банку от чая
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Сб 21 янв 2017 20:17 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Тоже себе сделал переключатель антенн. Удобная штука. Когда сделал решил, что дорабраю его. В среднем положении Центральный проводник от антенн будет подключаться на землю. Тем самым можно избежать накопления нежелательной статики.
IMG_20170116_231921_1485014921276.jpg [ 249.13 Кб | Просмотров: 33014 ]
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Вс 22 янв 2017 02:55 |
Интересно посмотреть на затухание в этой конструкции. Я делал на галетнике но как то не впечатлило.
144 16 el 14-21-28 3 el
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Вс 22 янв 2017 10:42 |
R1BAT писал(а): Интересно посмотреть на затухание в этой конструкции. Я делал на галетнике но как то не впечатлило. Да затухание в КВ диапазоне будет минимальное. У тумблера переходное сопротивление контактов 0.02-0.05 Ом и контакты посеребренные, содержание серебра 0.2 гр. Все зависит только от монтажа, если с минимальной емкостью, то и на УКВ может работать.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пн 23 янв 2017 00:26 |
R1BAT писал(а): Интересно посмотреть на затухание в этой конструкции. Я делал на галетнике но как то не впечатлило. Вова, я бы не стал использовать этот переключатель на УКВ. А вот на НЧ диапазоны КВ вполне сгодится. Затухание в нем померить мне нечем, но показометр на трансивере говорит о том, что КСВ не меняется с переключателем или без него. Ну и себестоимость такого переключателя копеечная по сравнению с промышленными.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Чт 26 янв 2017 17:47 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
R1BAT писал(а): Интересно посмотреть на затухание в этой конструкции. Я делал на галетнике но как то не впечатлило. Я делал на галетнике на КВ все прекрасно работало и никаких разрядов и перекрытий не наблюдалось. Усилитель был на 2-х Г-811. КСВ проверял самодельным измерителем по схеме опубликованной у Ротхаммеля. Было это правда очень давно.
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера. Добавлено: Пт 20 окт 2017 20:55 |
Чтобы каждый раз не откручивать разъем от трансивера с целью обезопасить ТРХ от статикии прочих наводок сделал выключатель из тумблера при этом в вык состоянии центральная жила и оплетка замыкается. На сколько эффективно такая защита.
