RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 22:42 |
UA1CFX писал(а): RL1L писал(а): Вертикал очень даже эффективная антенна. Как правило вертикальные антенны излучают под малыми углами к горизонту, что хорошо сказывается на дальность связи. Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны?  За коэффициент усиления и направленные свойства. А еще контесмены, такие как UA1DZ работали на вертикальные синфазные решетки, а точнее 8 вертикалов.
R1TX
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
UA1CFX писал(а): Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны?  А Гончаренко со своими вертикалами не причем? )))
_________________ 73! de R1TX
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 22:55 |
RA1TEX писал(а): UA1CFX писал(а): Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны?  А Гончаренко со своими вертикалами не причем? ))) Я задал риторический вопрос.
_________________ Вадим
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 23:41 |
поясните мне как вертикал задранный на 9-ти этажку приобретает положительный КПД (+3 Дб)?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 23:53 |
Конечно в случае работы с DX лучше использовать многоэлементную горизонтальную антенну, т.к. известно направление с которого работает DX. Но для работы в тесте я бы предпочел вертикальную антенну с изменяемой диаграммой и углом излучения вроде той что применял UA1DZ. Существует много профессиональных конструкций таких антенн, различные "зонтики", "грибки" состоящие из десятка широкополосных вертикальных излучателей объединенных в единую систему с изменяемой диаграммой и углом. Но такие антенны недоступны радиолюбителям вследствие огромных площадей для установки, большой стоимости и сложности в обслуживании, хотя может где-то есть радиолюбитель - миллиардер у которого несколько десятков гектар земли заняты под такие антенны, не знаю. Теоретически эта задача решена давно и ее практические реализации описаны в специальной литературе. Что касается обычного вертикального излучателя (к примеру 1\4) то повторю что угол излучения не зависит от высоты установки, в правильно настроенном GP земля не влияет на угол, т.к. потери на излучение рассматриваются только в системе радиалов (противовесов) и к реальной земле не имеют отношения. Если земля влияет значит радиалы работают неэффективно. Другое дело что часто привлекают реальную землю для уменьшения и упрощения конструкции и количества радиалов, есть соответствующие расчеты количества противовесов и их длины в зависимости от качества грунта. Это частный случай, не более того. 73!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вт 25 окт 2016 09:44 |
UA1AAP писал(а): поясните мне как вертикал задранный на 9-ти этажку приобретает положительный КПД (+3 Дб)?  Как связист связисту отвечу следующее: ну во-первых КПД это немного другое, а про усиление в +3 дБ поясню. К вертикальной антенне мысленно дорисовывается ее зеркальное отображение, которое у нас получается под землей, таким образом у нас получается вертикальный диполь который имеет диаграмму перпендикулярно полотну антенны и когда мы ставим антенну прямо на землю у нас этот лепесток диаграммы, точнее часть него, идет по поверхности земли. Ну а если земля плохая, то значит часть излучаемого сигнала теряется. И влияние это на десятки лямд, противовесы такой длины, по несколько лямд, естественно не делают, поэтому при подъеме вертикальной антенны на многоэтажный дом, ее мнимая часть (антенны) уже получается не под землей, соответственно лепесток у нас получается полный (ну почти полный), так как влияние земли меньше, отсюда и диаграмма прижимается к горизонту и усиление растет.
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вт 25 окт 2016 11:31 |
Зарегистрирован: Ср 25 мар 2015 09:51 Сообщений: 696 Откуда: KO59EU
Коллеги, обычно, когда надо использовать правильный термин относительно параметров антенны как пассивного элемента, используют понятие КНД, то есть коэффициент направленного действия. Обычно под этим и понимают "усиление антенны" в направлении основного лепестка ДН по 3 dB. Другое дело, что это относительно очевидно, когда этот термин применяется к 65-градусной антенне для сотовой связи, где есть один основной лепесток, а все остальное - это то, с чем обычно борются. И оценивают этот параметр либо по отношению к изотропному излучателю (в dBi),либо - по отношению к дипольному излучателю (dBd). Иногда КНД и путают с КПД, конечно, в данном случае здесь в этой ветке форума все в курсе, что такое КПД и КНД.
_________________ Callsign R1CF, ex R1CAD (2015-2016), ex UA1CAE (1987...1994), ex op.UZ1CWA (1986...1988)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вт 25 окт 2016 17:41 |
Вот ссылка http://dl2kq.de/ant/3-10.htm на переписку, точнее ответы И. Гончаренко, автора серии книг "КВ и УКВ антенны", где он отвечает на вопросы радиолюбителей и там есть вопросы и ответы, по влиянию земли, количеству противовесов, коэффициенту усиления вертикальных антенн, в общем много интересного.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вт 25 окт 2016 21:02 |
RL1L писал(а): UA1AAP писал(а): поясните мне как вертикал задранный на 9-ти этажку приобретает положительный КПД (+3 Дб)?  Как связист связисту отвечу следующее: ну во-первых КПД это немного другое, а про усиление в +3 дБ поясню. К вертикальной антенне мысленно дорисовывается ее зеркальное отображение, которое у нас получается под землей, таким образом у нас получается вертикальный диполь который имеет диаграмму перпендикулярно полотну антенны и когда мы ставим антенну прямо на землю у нас этот лепесток диаграммы, точнее часть него, идет по поверхности земли. Ну а если земля плохая, то значит часть излучаемого сигнала теряется. И влияние это на десятки лямд, противовесы такой длины, по несколько лямд, естественно не делают, поэтому при подъеме вертикальной антенны на многоэтажный дом, ее мнимая часть (антенны) уже получается не под землей, соответственно лепесток у нас получается полный (ну почти полный), так как влияние земли меньше, отсюда и диаграмма прижимается к горизонту и усиление растет. Вот это я понимаю - развёрнутый ответ! Ваши слова, да в уши моему бывшему руководству.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 07 ноя 2016 05:19 |
Возвращаясь к антенне RV-8HF. Вчера был шторм. На этом история жизни антенны закончилась: лопнул опорный изолятор и она приказала долго жить...
WhatsApp Image 2016-11-07 at 13.01.02.jpeg [ 164.51 Кб | Просмотров: 15421 ]
ua0zk
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 26 дек 2016 14:48 |
Всем Здравствуйте!!!!! У меня антенна RV-8HF стоит три месяца испытана два шторма все стоит как у молодого. Два яруса растяжек, пока нормально.
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Чт 16 фев 2017 19:37 |
Зарегистрирован: Сб 21 янв 2017 20:12 Сообщений: 37 Откуда: KO59FX
установил RV-8HF теперь настройка и эксплуатация, отпишусь
IMG_2272 min1.jpg [ 228.84 Кб | Просмотров: 14771 ]
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 19 фев 2017 00:48 |
сказали что без нижней рамки антенна не работает - вкорячил! провел первое qso с ra6bw-Краснодар! но настраивать все равно надо!
IMG_2282-min.jpg [ 247.06 Кб | Просмотров: 14679 ]
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 19 фев 2017 05:09 |
Без нижней рамки не работает 40 и 10, если руководствоваться ТО. У меня при такой близости металлической конструкции на 40м рамку пришлось укорачивать почти на 40-50см, только тогда резонанс поднялся до 7.100
R1BBN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 19 фев 2017 22:14 |
рядом металла нет, это ракурс такой
