Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 22:42
Вертикал очень даже эффективная антенна. Как правило вертикальные антенны излучают под малыми углами к горизонту, что хорошо сказывается на дальность связи.
Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны? :roll:
За коэффициент усиления и направленные свойства. А еще контесмены, такие как UA1DZ работали на вертикальные синфазные решетки, а точнее 8 вертикалов.
А Гончаренко со своими вертикалами не причем? )))
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 22:55
Я задал риторический вопрос. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 23:41
поясните мне как вертикал задранный на 9-ти этажку приобретает положительный КПД (+3 Дб)? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 23:53
Конечно в случае работы с DX лучше использовать многоэлементную горизонтальную антенну, т.к. известно направление с которого работает DX. Но для работы в тесте я бы предпочел вертикальную антенну с изменяемой диаграммой и углом излучения вроде той что применял UA1DZ. Существует много профессиональных конструкций таких антенн, различные "зонтики", "грибки" состоящие из десятка широкополосных вертикальных излучателей объединенных в единую систему с изменяемой диаграммой и углом. Но такие антенны недоступны радиолюбителям вследствие огромных площадей для установки, большой стоимости и сложности в обслуживании, хотя может где-то есть радиолюбитель - миллиардер у которого несколько десятков гектар земли заняты под такие антенны, не знаю. Теоретически эта задача решена давно и ее практические реализации описаны в специальной литературе.
Что касается обычного вертикального излучателя (к примеру 1\4) то повторю что угол излучения не зависит от высоты установки, в правильно настроенном GP земля не влияет на угол, т.к. потери на излучение рассматриваются только в системе радиалов (противовесов) и к реальной земле не имеют отношения. Если земля влияет значит радиалы работают неэффективно. Другое дело что часто привлекают реальную землю для уменьшения и упрощения конструкции и количества радиалов, есть соответствующие расчеты количества противовесов и их длины в зависимости от качества грунта. Это частный случай, не более того.
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт 2016 09:44
Как связист связисту отвечу следующее: ну во-первых КПД это немного другое, а про усиление в +3 дБ поясню. К вертикальной антенне мысленно дорисовывается ее зеркальное отображение, которое у нас получается под землей, таким образом у нас получается вертикальный диполь который имеет диаграмму перпендикулярно полотну антенны и когда мы ставим антенну прямо на землю у нас этот лепесток диаграммы, точнее часть него, идет по поверхности земли. Ну а если земля плохая, то значит часть излучаемого сигнала теряется. И влияние это на десятки лямд, противовесы такой длины, по несколько лямд, естественно не делают, поэтому при подъеме вертикальной антенны на многоэтажный дом, ее мнимая часть (антенны) уже получается не под землей, соответственно лепесток у нас получается полный (ну почти полный), так как влияние земли меньше, отсюда и диаграмма прижимается к горизонту и усиление растет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт 2016 11:31
Коллеги, обычно, когда надо использовать правильный термин относительно параметров антенны как пассивного элемента, используют понятие КНД, то есть коэффициент направленного действия.
Обычно под этим и понимают "усиление антенны" в направлении основного лепестка ДН по 3 dB.
Другое дело, что это относительно очевидно, когда этот термин применяется к 65-градусной антенне для сотовой связи, где есть один основной лепесток, а все остальное - это то, с чем обычно борются. И оценивают этот параметр либо по отношению к изотропному излучателю (в dBi),либо - по отношению к дипольному излучателю (dBd).
Иногда КНД и путают с КПД, конечно, в данном случае здесь в этой ветке форума все в курсе, что такое КПД и КНД.
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт 2016 17:41
Вот ссылка http://dl2kq.de/ant/3-10.htm на переписку, точнее ответы И. Гончаренко, автора серии книг "КВ и УКВ антенны", где он отвечает на вопросы радиолюбителей и там есть вопросы и ответы, по влиянию земли, количеству противовесов, коэффициенту усиления вертикальных антенн, в общем много интересного.
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт 2016 21:02
Вот это я понимаю - развёрнутый ответ! Ваши слова, да в уши моему бывшему руководству. :D
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя 2016 05:19
Возвращаясь к антенне RV-8HF.
Вчера был шторм. На этом история жизни антенны закончилась: лопнул опорный изолятор и она приказала долго жить...
WhatsApp Image 2016-11-07 at 13.01.02.jpeg [ 164.51 Кб | Просмотров: 15419 ]
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2016 14:48
Всем Здравствуйте!!!!!
У меня антенна RV-8HF стоит три месяца испытана два шторма все стоит как у молодого.
Два яруса растяжек, пока нормально.
СообщениеДобавлено: Чт 16 фев 2017 19:37
установил RV-8HF теперь настройка и эксплуатация, отпишусь
IMG_2272 min1.jpg [ 228.84 Кб | Просмотров: 14769 ]
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2017 00:48
сказали что без нижней рамки антенна не работает - вкорячил!
провел первое qso с ra6bw-Краснодар!
но настраивать все равно надо!
IMG_2282-min.jpg [ 247.06 Кб | Просмотров: 14677 ]
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2017 05:09
Без нижней рамки не работает 40 и 10, если руководствоваться ТО. У меня при такой близости металлической конструкции на 40м рамку пришлось укорачивать почти на 40-50см, только тогда резонанс поднялся до 7.100
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вс 19 фев 2017 22:14
рядом металла нет, это ракурс такой
