RL1L
Заголовок сообщения: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 12:28 |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 14:42 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
О! Я вот тут взял, для питания трансивера компьютерный БП. Видимо между ним и трансивером, как раз такой фильтр и пригодится!...
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 14:48 |
Да, Анатолий Анатольевич, а не подскажете, где продаются данные ферритовые трубки? А то я не админ и свалки кабелей мониторовых под рукой нет...
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 16:30 |
R1CAN писал(а): О! Я вот тут взял, для питания трансивера компьютерный БП. Видимо между ним и трансивером, как раз такой фильтр и пригодится!... Совершенно верно, для этих целей и изготавливался, точнее для установки между трансивером и импульсным блоком питания, потому что FT-817 очень чувствителен к этим вещам. Один нюанс, если размещать фильтр в отдельный корпус, то корпус соединяется с минусом который подключен к блоку питания, а минус который идет к трансиверу к корпусу не подключается!!!
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 18:22 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А под нагрузкой трубки не перемагнитятся? От постоянного тока? Это не критиканство, это любопытство.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 19:03 |
RA1AMO писал(а): А под нагрузкой трубки не перемагнитятся? От постоянного тока? Это не критиканство, это любопытство. Нет я думаю все будет нормально. Во-первых, что бы они хотя бы намагнитились они должны войти в насыщение, а там всего один виток и поэтому ток надо очень большой. К тому же это спионерено с фильтров МУРАТА, там то же ферритовые трубки только по меньше. Можете посмотреть даташитты на BNX016-01 и подобные. Я взял индуктивность какая получилась при одном витке через трубку, нарисовал в программе RFSimm99 и там подобрал емкости по завалу характеристики. В усилителях мощности на транзисторах питание (постоянное), как правило подается в среднюю точку ШПТ на трубках и вроде не намагничивается. Да и дросселя на ферритовых стержнях, трубках ставят в цепи питания и вроде все нормально.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 01 ноя 2016 20:41 |
| exRA1AGG |
"Колхоз дело добровольное"... но в современном мире доставабельности электронных компонентов... Лично мой выбор, например BNX016-01, даже в не дешевом магазе http://www.chipdip.ru/product/bnx016-01/ он стоит вполне приемлемых денег. Можно посмотреть "кино" от того же магаза
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 08 ноя 2016 10:31 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 08 ноя 2016 17:56 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вс 10 сен 2017 16:26 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Сб 23 сен 2017 14:24 |
Там вижу проходные конденсаторы стоят, не могли бы вы схемку зарисовать и данные колец озвучить?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вс 24 сен 2017 11:50 |
UA1AAP писал(а): Там вижу проходные конденсаторы стоят, не могли бы вы схемку зарисовать и данные колец озвучить? Пожалуйста! Кольца применяются из альсифера, там по два кольца вместе, получается "круглый бублик", провод диаметром 2 мм, в принципе на схеме все понятно. Перегородки между дросселями желательны. На рисунке 3 схема сетевого дросселя и способы намотки. Это устройство просто необходимо устанавливать на входе. Если обратили внимание, что и "земляной" провод намотан на ферритовом сердечнике. Такой способ изготовления сетевого дросселя осекает по ВЧ землю электросети, а на защитные свойства с целью электробезопасности влияния не оказывает, за то на диапазоне 160 м применение такого дросселя снижает уровень помех с 5.9+10 до 5.7, т.е на 20 дБ(по крайней мере у меня), а это в 10 раз уменьшается уровень шума. Особенно такой дроссель нужно применять кто живет в домах с трехпроводной разводкой электросети, да же если применяется двухпроводная, но все вилки воткнуты в один "евро удлинитель", т.е где есть земляные контакты и они соединяют вместе все корпуса устройств вставленных в удлинитель, тогда такие дросселя нужно применять на входе каждого устройства. На фото фильтр и на корпусе видна схема. Так вот видно, что земля подключается через дроссель. Такие фильтры можно и нужно устанавливать в БП ПЭВМ и БП трансиверов. Поэтому кто сам делать не хочет может купить, только нужно обращать внимание на наличие дросселя по земляной шине.
схема фильтра.jpg [ 118.06 Кб | Просмотров: 42742 ]
фото фильтра.jpg [ 82.87 Кб | Просмотров: 42742 ]
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вс 24 сен 2017 15:33 |
Спасибо, альсиферовые кольца можно заменить на феррит, пермалой или металло порошковые?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вс 24 сен 2017 18:30 |
Можно ферритовые или из пермаллоя. Если из пермаллоя, то можно применить Ш-образные сердечники от компьютерных блоков питания. На средней части сердечника мотать сразу две обмотки, только витки должны наматываться в разные стороны, так же наматываются витки и на кольцах, т.е. на разных половинках кольца, хотя можно и на разных кольцах. Индуктивность обмоток 500-1200 мкГн.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вс 24 сен 2017 19:29 |
Если сетевые дроссели делать самостоятельно, то для образцов вот фото намоток дросселей. На фото видно трехобмоточные дросселя, которые содержат три обмотки намотанные со сдвигом на 120 градусов, о чем писалось выше.
фильтры по питанию.jpg [ 263.44 Кб | Просмотров: 42662 ]
