Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Фильтр по питанию для трансивера своими руками
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 12:28
Ниже представлены фото и характеристики фильтра по питанию для трансиверов и приемников. На фото видна и понятна конструкция, в ней по прямому своему назначению применены ферритовые трубки от кабелей мониторов. Фильтр начинает ослаблять помеху, где-то от 1 кГц и до сотен МГц. Сама характеристика видна на фото. Фильтр не предназначен для цепей с напряжением 220 В. Если на 220 В, то должна быть другая конструкция рассчитанная на это напряжение, т.е высоковольтные конденсаторы и изоляторы.
фильтр.jpg [ 40.89 Кб | Просмотров: 46001 ]
123 001.jpg [ 106.14 Кб | Просмотров: 46001 ]
фильтр по питанию-2.png [ 269.18 Кб | Просмотров: 46001 ]
фильтр по питанию.png [ 256.6 Кб | Просмотров: 46001 ]
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 14:42
О! Я вот тут взял, для питания трансивера компьютерный БП. Видимо между ним и трансивером, как раз такой фильтр и пригодится!...
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 14:48
Да, Анатолий Анатольевич, а не подскажете, где продаются данные ферритовые трубки?
А то я не админ и свалки кабелей мониторовых под рукой нет...
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 16:30
Совершенно верно, для этих целей и изготавливался, точнее для установки между трансивером и импульсным блоком питания, потому что FT-817 очень чувствителен к этим вещам.
Один нюанс, если размещать фильтр в отдельный корпус, то корпус соединяется с минусом который подключен к блоку питания, а минус который идет к трансиверу к корпусу не подключается!!!
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 18:22
А под нагрузкой трубки не перемагнитятся? От постоянного тока? Это не критиканство, это любопытство.
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 19:03
Нет я думаю все будет нормально. Во-первых, что бы они хотя бы намагнитились они должны войти в насыщение, а там всего один виток и поэтому ток надо очень большой. К тому же это спионерено с фильтров МУРАТА, там то же ферритовые трубки только по меньше. Можете посмотреть даташитты на BNX016-01 и подобные. Я взял индуктивность какая получилась при одном витке через трубку, нарисовал в программе RFSimm99 и там подобрал емкости по завалу характеристики. В усилителях мощности на транзисторах питание (постоянное), как правило подается в среднюю точку ШПТ на трубках и вроде не намагничивается. Да и дросселя на ферритовых стержнях, трубках ставят в цепи питания и вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт 01 ноя 2016 20:41
"Колхоз дело добровольное"... но в современном мире доставабельности электронных компонентов...
Лично мой выбор, например BNX016-01, даже в не дешевом магазе http://www.chipdip.ru/product/bnx016-01/ он стоит вполне приемлемых денег. Можно посмотреть "кино" от того же магаза
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 10:31
Сетевой фильтр помех можно изготовить из деталей компьютерного блока питания. Как правило на платах блоков питания компьютеров установлены фильтры помех (бывает и нет, только перемычки, там где должен быть фильтр помех). Используя неисправные или не нужные блоки питания можно сделать не плохой фильтр помех. На фото и на рисунке видна и понятна конструкция и характеристики.
фото сетевого фильтра.jpg [ 94.73 Кб | Просмотров: 45714 ]
сетевой фильтр.jpg [ 41.98 Кб | Просмотров: 45714 ]
фильтр 220в-1.png [ 272.42 Кб | Просмотров: 45714 ]
фильтр 220в.png [ 270.37 Кб | Просмотров: 45714 ]
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:56
Вот для сравнения характеристики фильтра EPCOS, вот ссылка на datasheet thttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 0B110.html
фото фильтра EPCOS.jpg [ 120.77 Кб | Просмотров: 45648 ]
фильтр EPCOS-2.png [ 265.31 Кб | Просмотров: 45648 ]
фильтр EPCOS.png [ 267.18 Кб | Просмотров: 45648 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 16:26
Вот несколько фото сетевого фильтра на 5 кВт, который применяю много лет. Фильтр от полевой аппаратной связи, давит все помехи по сети. Думаю, что вот так должен выглядеть фильтр на радиолюбительской радиостанции. После него у меня подключается вся аппаратура, трансвиер, УМ и т.д.
сетевой фильтр-4.jpg [ 94.39 Кб | Просмотров: 43017 ]
сетевой фильтр-3.jpg [ 100.77 Кб | Просмотров: 43017 ]
сетевой фильтр-2.jpg [ 108.48 Кб | Просмотров: 43017 ]
сетевой фильтр-1.jpg [ 106.93 Кб | Просмотров: 43017 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 сен 2017 14:24
Там вижу проходные конденсаторы стоят, не могли бы вы схемку зарисовать и данные колец озвучить?
СообщениеДобавлено: Вс 24 сен 2017 11:50
Пожалуйста!
Кольца применяются из альсифера, там по два кольца вместе, получается "круглый бублик", провод диаметром 2 мм, в принципе на схеме все понятно. Перегородки между дросселями желательны. На рисунке 3 схема сетевого дросселя и способы намотки. Это устройство просто необходимо устанавливать на входе. Если обратили внимание, что и "земляной" провод намотан на ферритовом сердечнике. Такой способ изготовления сетевого дросселя осекает по ВЧ землю электросети, а на защитные свойства с целью электробезопасности влияния не оказывает, за то на диапазоне 160 м применение такого дросселя снижает уровень помех с 5.9+10 до 5.7, т.е на 20 дБ(по крайней мере у меня), а это в 10 раз уменьшается уровень шума. Особенно такой дроссель нужно применять кто живет в домах с трехпроводной разводкой электросети, да же если применяется двухпроводная, но все вилки воткнуты в один "евро удлинитель", т.е где есть земляные контакты и они соединяют вместе все корпуса устройств вставленных в удлинитель, тогда такие дросселя нужно применять на входе каждого устройства. На фото фильтр и на корпусе видна схема. Так вот видно, что земля подключается через дроссель. Такие фильтры можно и нужно устанавливать в БП ПЭВМ и БП трансиверов. Поэтому кто сам делать не хочет может купить, только нужно обращать внимание на наличие дросселя по земляной шине.
схема фильтра.jpg [ 118.06 Кб | Просмотров: 42738 ]
фото фильтра.jpg [ 82.87 Кб | Просмотров: 42738 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 сен 2017 15:33
Спасибо, альсиферовые кольца можно заменить на феррит, пермалой или металло порошковые?
СообщениеДобавлено: Вс 24 сен 2017 18:30
Можно ферритовые или из пермаллоя. Если из пермаллоя, то можно применить Ш-образные сердечники от компьютерных блоков питания. На средней части сердечника мотать сразу две обмотки, только витки должны наматываться в разные стороны, так же наматываются витки и на кольцах, т.е. на разных половинках кольца, хотя можно и на разных кольцах. Индуктивность обмоток 500-1200 мкГн.
СообщениеДобавлено: Вс 24 сен 2017 19:29
Если сетевые дроссели делать самостоятельно, то для образцов вот фото намоток дросселей. На фото видно трехобмоточные дросселя, которые содержат три обмотки намотанные со сдвигом на 120 градусов, о чем писалось выше.
фильтры по питанию.jpg [ 263.44 Кб | Просмотров: 42658 ]
