Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр 2012 12:26
UB1CAG писал(а):
Остается вариант с сосной, до нее метров 40, однако только летом. По соснам зимой ползать не хочу...
Зачем же ползать по соснам? У меня аналогичный вариант - до сосен метров 50. Живу на первом этаже. Использую т.н. CityWindom 26+13м. с запиткой снизу. А верхний конец закидывал на верхушку сосны при помощи спиннинга. Рыболовный груз 50г, леска 0.7, (более тонкая сразу же порвалась). И монтировал антенну в конце декабря - очень хотелось к новому году сделать себе подарок...
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 14:59
Как на ней провод будет держаться?!
Он же по ветке как залетит, так и слезет обратно по склону.
Может у вас сосна с более толстыми ветками, направленными не в низ.
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 16:13
Должен сказать, что операция закидывания у меня заняла почти целый день - довольно трудно забросить точно, несмотря даже на рыболовные навыки. Часов в 11 дня начал и закончил где-то около 17. Да и сосна у меня потолще будет. Но если приглядеться, на вашей сосне, на самом верху есть пара сучьев направленных вверх. Вот поверх них и нужно целиться. Не надо стараться попасть точно - достаточно будет, чтобы леска легла сверху на крону над нужным суком. Потом надо проверить подвижность лески - она должна скользить вверх-вниз. Далее нужно потихоньку поддергивать леску вверх, чтобы груз сквозь крону упал на искомый сук. Ну а когда упадет - так же потихоньку опустить груз до земли, следя чтобы он не запутался и не намотался на другие сучья. Затем можно привязать растяжку достаточной длины (я брал капроновый трос 50м х 8мм с малым коефф. растяжения - продаются в рыболовно-охотничьих магазинах) и продернуть уже ее. Ну и разумеется, после натяжки антенны закреплять этот фал надо внизу. Это даст возможность опускать антенну для подстройки. Вот примерно так.
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 11:59
Добрый день! Возможно кто знает: реально-ли найти в продаже согласующий трансформатор 200/75 заводского изготовления? Или без вариантов - изготовить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 12:34
Транслед В.Новгород, намотают что закажете. В СПб есть от них умельцы
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 12:49
Без вариантов - изготавливайте самостоятельно!
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 14:21
В принципе, изготовить вышеуказанный трансформатор не такая-уж большая проблема и китай-пром предлагает определённый выбор (от ТВ антенн). А всё-таки, действительно-ли в наше время согласующие трансформаторы (например типа - КР 200/75, времён СССР) уже не доступный раритет?
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 14:42
Если Вы про телевизионные трансформаторы, тогда скорее всего 300/75, ну и в "поднебесной" делают трансформаторы 300/75 Ом, да и в СССР в телевизионной технике применялись, массово, 300/75 Ом, а 200/75 это скорее для каких то специфических целей.
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 15:50
Дак трансформатор то можно сделать любой.
Тут, я думаю надобно "порыть" литературу, типа Э.Рэда, Ротхаммеля, и.т.п.
Самое главное найти "колесо", как его у нас называли т.е. ферритовое кольцо большого диаметра, чтобы выдерживало проходящую мощность.
В своё время успешно использовал трансформатор намотанный на кольце от отклоняющей системы ч/б телевизора, для согласования дельты 80м. на 50 ом трансивера....
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 15:58
Например как вариант, для согласования сопротивления коаксиальных фидерных линии с сопротивлением антенн (приёмных магистральных).
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 16:32
Так с этого и надо было начинать. А за чем было приплетать телевизионную технику. Да трансформаторы 200/75 применяются на магистральных приемных антеннах типа БС (БС-2, 2БС-2 и т.д.), в ШАУ типа "дозор" на входе стоят, выполнены в виде трансформатора с объемным витком. В продаже для народного хозяйства их не было! Выше я писал, что предназначены для "специфических целей".
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 19:17
Итог значит такой - надо изготовить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 22:02
Проще и дешевле изготовить самостоятельно, но если особого желания нет, тогда купите два трансформатора: 200/50 и 50/75 Ом. Эти трансформаторы имеются в свободной продаже, как у нас так и в "поднебесной" под разные разъемы.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2016 11:07
Проще и дешевле изготовить самостоятельно.
Вот трансформатор 200/75 ом на ферритовом кольце К16х8х6 М2000, намотан проводом ПЭВ-1 диаметром 0.3 мм, отношение витков 10 на 6. Ниже фото и характеристика трансформатора. На характеристике КСВ от 1.5 до 1.7 это потому, что прибор 50 омный и на 75 ом не переключается, реально КСВ около 1.
шпт 200-75 ом.jpg [ 49.47 Кб | Просмотров: 13757 ]
200-75.JPG [ 188.26 Кб | Просмотров: 13757 ]
200-75 ом.png [ 219.99 Кб | Просмотров: 13757 ]
