RA1CAC
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пн 02 апр 2012 12:26 |
UB1CAG писал(а): Остается вариант с сосной, до нее метров 40, однако только летом. По соснам зимой ползать не хочу... Зачем же ползать по соснам? У меня аналогичный вариант - до сосен метров 50. Живу на первом этаже. Использую т.н. CityWindom 26+13м. с запиткой снизу. А верхний конец закидывал на верхушку сосны при помощи спиннинга. Рыболовный груз 50г, леска 0.7, (более тонкая сразу же порвалась). И монтировал антенну в конце декабря - очень хотелось к новому году сделать себе подарок...
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вт 03 апр 2012 14:59 |
 Как на ней провод будет держаться?! Он же по ветке как залетит, так и слезет обратно по склону. Может у вас сосна с более толстыми ветками, направленными не в низ.
RA1CAC
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вт 03 апр 2012 16:13 |
Должен сказать, что операция закидывания у меня заняла почти целый день - довольно трудно забросить точно, несмотря даже на рыболовные навыки. Часов в 11 дня начал и закончил где-то около 17. Да и сосна у меня потолще будет. Но если приглядеться, на вашей сосне, на самом верху есть пара сучьев направленных вверх. Вот поверх них и нужно целиться. Не надо стараться попасть точно - достаточно будет, чтобы леска легла сверху на крону над нужным суком. Потом надо проверить подвижность лески - она должна скользить вверх-вниз. Далее нужно потихоньку поддергивать леску вверх, чтобы груз сквозь крону упал на искомый сук. Ну а когда упадет - так же потихоньку опустить груз до земли, следя чтобы он не запутался и не намотался на другие сучья. Затем можно привязать растяжку достаточной длины (я брал капроновый трос 50м х 8мм с малым коефф. растяжения - продаются в рыболовно-охотничьих магазинах) и продернуть уже ее. Ну и разумеется, после натяжки антенны закреплять этот фал надо внизу. Это даст возможность опускать антенну для подстройки. Вот примерно так.
RING
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 11:59 |
Добрый день! Возможно кто знает: реально-ли найти в продаже согласующий трансформатор 200/75 заводского изготовления? Или без вариантов - изготовить самостоятельно?
AlexM
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 12:34 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
Транслед В.Новгород, намотают что закажете. В СПб есть от них умельцы
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 12:49 |
RING писал(а): Добрый день! Возможно кто знает: реально-ли найти в продаже согласующий трансформатор 200/75 заводского изготовления? Или без вариантов - изготовить самостоятельно? Без вариантов - изготавливайте самостоятельно!
RING
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 14:21 |
В принципе, изготовить вышеуказанный трансформатор не такая-уж большая проблема и китай-пром предлагает определённый выбор (от ТВ антенн). А всё-таки, действительно-ли в наше время согласующие трансформаторы (например типа - КР 200/75, времён СССР) уже не доступный раритет?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 14:42 |
RING писал(а): В принципе, изготовить вышеуказанный трансформатор не такая-уж большая проблема и китай-пром предлагает определённый выбор (от ТВ антенн). А всё-таки, действительно-ли в наше время согласующие трансформаторы (например типа - КР 200/75, времён СССР) уже не доступный раритет? Если Вы про телевизионные трансформаторы, тогда скорее всего 300/75, ну и в "поднебесной" делают трансформаторы 300/75 Ом, да и в СССР в телевизионной технике применялись, массово, 300/75 Ом, а 200/75 это скорее для каких то специфических целей.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 15:50 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Дак трансформатор то можно сделать любой. Тут, я думаю надобно "порыть" литературу, типа Э.Рэда, Ротхаммеля, и.т.п. Самое главное найти "колесо", как его у нас называли т.е. ферритовое кольцо большого диаметра, чтобы выдерживало проходящую мощность. В своё время успешно использовал трансформатор намотанный на кольце от отклоняющей системы ч/б телевизора, для согласования дельты 80м. на 50 ом трансивера....
RING
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 15:58 |
RL1L писал(а): 200/75 это скорее для каких то специфических целей. Например как вариант, для согласования сопротивления коаксиальных фидерных линии с сопротивлением антенн (приёмных магистральных).
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 16:32 |
RING писал(а): RL1L писал(а): 200/75 это скорее для каких то специфических целей. Например как вариант, для согласования сопротивления коаксиальных фидерных линии с сопротивлением антенн (приёмных магистральных). Так с этого и надо было начинать. А за чем было приплетать телевизионную технику. Да трансформаторы 200/75 применяются на магистральных приемных антеннах типа БС (БС-2, 2БС-2 и т.д.), в ШАУ типа "дозор" на входе стоят, выполнены в виде трансформатора с объемным витком. В продаже для народного хозяйства их не было! Выше я писал, что предназначены для "специфических целей".
RING
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 19:17 |
Итог значит такой - надо изготовить самостоятельно.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вс 25 дек 2016 22:02 |
RING писал(а): Итог значит такой - надо изготовить самостоятельно. Проще и дешевле изготовить самостоятельно, но если особого желания нет, тогда купите два трансформатора: 200/50 и 50/75 Ом. Эти трансформаторы имеются в свободной продаже, как у нас так и в "поднебесной" под разные разъемы.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пн 26 дек 2016 11:07 |
RL1L писал(а): RING писал(а): Итог значит такой - надо изготовить самостоятельно. Проще и дешевле изготовить самостоятельно. Вот трансформатор 200/75 ом на ферритовом кольце К16х8х6 М2000, намотан проводом ПЭВ-1 диаметром 0.3 мм, отношение витков 10 на 6. Ниже фото и характеристика трансформатора. На характеристике КСВ от 1.5 до 1.7 это потому, что прибор 50 омный и на 75 ом не переключается, реально КСВ около 1.
шпт 200-75 ом.jpg [ 49.47 Кб | Просмотров: 13751 ]
200-75.JPG [ 188.26 Кб | Просмотров: 13751 ]
200-75 ом.png [ 219.99 Кб | Просмотров: 13751 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
