UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 дек 2017 20:37 |
его сначала нужно переименовать в .s1p
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 дек 2017 22:20 |
WinRAR. А какой надо распаковывать?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 23 дек 2017 23:12 |
почему-то файлы, которые я выложил открывались в RFSim99 не корректно. переделал файл - теперь его спокойно можно открыть в программе RFSim99. Я для этой проги файлик прикрепляю в этом сообщении и переделанный файл рассчитанного патча - тут распакуйте их архиватором. прогу RFSimm99 можно скачать здесь: http://dl2kq.de/soft/6-1она на Русском языке и маленькая по размеру. бесплатная. в этой программе ползунок перемещайте мышкой для выбора нужной частоты и смотрите на маркер на графике, а слева будет отображаться импеданс.
sim99.JPG [ 199.17 Кб | Просмотров: 9009 ]
one_patch.zip [12.27 Кб]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 дек 2017 11:59 |
При входном сопротивлении около 270 Ом можно все 4-е патча соединить параллельно. При таков соединении согласованность получится неплохой (КСВ=1.3). Но, загвоздка в соединительных полосковых линиях. При применении фторопласта с толщиной 1.5 мм ширина полоска меньше 0.1 мм, а вытравить такой ширины полосок будет трудно. В свое время делал похожую антенну, только круглые патчи и на дискретных элементах. Настройка простая, подгибаются соединительные линии ближе к рефлектору по минимуму КСВ. А на вытравленном фторопласте все учесть очень тяжело, все равно что-то куда ни будь, на таких частотах, убежит, а когда на дискретных элементах, тогда можно подстраивать. Просто расстояние очень маленькое и линии получаются тонкие. Надо или фторопласт по толще или смещать точку питания на патчах.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 дек 2017 20:07 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 дек 2017 20:10 |
Вот прямоугольник о котором идет речь.
patch.jpg [ 50.76 Кб | Просмотров: 8920 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 24 дек 2017 23:06 |
Сергей Викторович, на всех характеристиках входное сопротивление антенны около 200 Ом, поэтому патчи можно соединять параллельно, что бы получить 50, но все дело в соединительных линиях. Дело в том, что при такой толщине фторопласта их реализовать не получится. Обычно, если хочется вытравливать, то сам рисунок антенн травят на односторонне фольгированном материале, а рефлектор уже отдельно, на рассчитанном расстоянии. Но если прям очень сильно хочется на двухстороннем фторопласте, то смещайте точку питания и переходите на соединительные линии с низким волновым сопротивлением. Делается это просто, на последнем рисунке патча, где у Вас цифра один, по бокам в верх к центру делаете прорези нужной длины, а ширина этого полоска и будет нужное волновое сопротивление, а входное сопротивление патча будет зависеть от глубины этих прорезей.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 10:52 |
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 11:45 |
Вивальди
11.png [ 1.04 MIB | Просмотров: 8830 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 15:10 |
для информации - антенна, которая в .lay файле в первом посте питается, если идти от входного разъема, то двумя линиями по 100 ом, расходящиеся от него вверх и вниз, потом идет четвертьволновый трансформатор с каждой стороны и по его завершению подключаются две линии высокого сопротивления впаралель. каждая из получившихся тонкая линия синфазно питает один из четырех патчей. Попробую просчитать предложенный Вами патч.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 17:40 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
удалено
_________________ 73! de R1TX
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 19:25 |
UA1CFM писал(а): для информации - антенна, которая в .lay файле в первом посте питается, если идти от входного разъема, то двумя линиями по 100 ом, расходящиеся от него вверх и вниз, потом идет четвертьволновый трансформатор с каждой стороны и по его завершению подключаются две линии высокого сопротивления впаралель. каждая из получившихся тонкая линия синфазно питает один из четырех патчей. Попробую просчитать предложенный Вами патч. Да. Сергей, я их сразу в AppCad просчитал, поэтому и рекомендую перейти на низкоомные линии, а 200 омные очень тонкие получаются.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 19:41 |
Да, тонкие получаются эти длинные нитки. 0.3 мм уже можно сделать пленочным фоторезистом, даже 0.25 получиться должно.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 20:23 |
Даже 0.3 мм это много. Лучше все таки сдвинуть точки питания патчей на 50 Ом, потом по два в параллель, получаем две точки по 25 Ом, затем уже трансформаторы. Все получается низкоомное и ширина полосковых линий получается реальная. Например для 50 Ом ширина уже 4.1 мм. Вытравить реально.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 20:24 |
RL1L писал(а): В этом варианте внутри патча область низкого сопротивления и с помощью выреза получается что проникаем и контачим к этому месту минуя нижний край, где область высокого сопротивления.
