Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 20:37
его сначала нужно переименовать в .s1p
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 22:20
WinRAR. А какой надо распаковывать?
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 23:12
почему-то файлы, которые я выложил открывались в RFSim99 не корректно. переделал файл - теперь его спокойно можно открыть в программе RFSim99. Я для этой проги файлик прикрепляю в этом сообщении и переделанный файл рассчитанного патча - тут распакуйте их архиватором.
прогу RFSimm99 можно скачать здесь: http://dl2kq.de/soft/6-1
она на Русском языке и маленькая по размеру. бесплатная. в этой программе ползунок перемещайте мышкой для выбора нужной частоты и смотрите на маркер на графике, а слева будет отображаться импеданс.
sim99.JPG [ 199.17 Кб | Просмотров: 9002 ]
one_patch.zip [12.27 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек 2017 11:59
При входном сопротивлении около 270 Ом можно все 4-е патча соединить параллельно. При таков соединении согласованность получится неплохой (КСВ=1.3). Но, загвоздка в соединительных полосковых линиях. При применении фторопласта с толщиной 1.5 мм ширина полоска меньше 0.1 мм, а вытравить такой ширины полосок будет трудно.
В свое время делал похожую антенну, только круглые патчи и на дискретных элементах. Настройка простая, подгибаются соединительные линии ближе к рефлектору по минимуму КСВ. А на вытравленном фторопласте все учесть очень тяжело, все равно что-то куда ни будь, на таких частотах, убежит, а когда на дискретных элементах, тогда можно подстраивать.
Просто расстояние очень маленькое и линии получаются тонкие. Надо или фторопласт по толще или смещать точку питания на патчах.
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек 2017 20:07
комп закончил считать несколько итераций зависимости длинны от ширины патча. Начал разбираться с полученными графиками и вот что видно - при неизменной длине горизонтальной части излучателя антенны и изменении только вертикальной части происходит закручивание графика через всю диаграмму. На всех скринах в этом сообщении длинна = 44,5 мм и ширина меняется от 35,5 мм до 39,5 мм. График от 2.2 до 2.6 ГГц.
На некоторых графиках не очень видна закономерность относительно предыдущего - это связано с переразбиением геометрии на новое количество треугольников при расчете. Я выложил графики не все, с пропусками, чтобы было нагляднее.
Какое оптимальное соотношение длинны и ширины прямоугольника применить?
p35.5mm.jpg [ 45.86 Кб | Просмотров: 8913 ]
p35.95mm.jpg [ 46.01 Кб | Просмотров: 8913 ]
p36.83mm.jpg [ 46.38 Кб | Просмотров: 8913 ]
p37.23mm.jpg [ 46.33 Кб | Просмотров: 8913 ]
p39.5mm.jpg [ 46.47 Кб | Просмотров: 8913 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек 2017 20:10
Вот прямоугольник о котором идет речь.
patch.jpg [ 50.76 Кб | Просмотров: 8913 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 дек 2017 23:06
Сергей Викторович, на всех характеристиках входное сопротивление антенны около 200 Ом, поэтому патчи можно соединять параллельно, что бы получить 50, но все дело в соединительных линиях. Дело в том, что при такой толщине фторопласта их реализовать не получится. Обычно, если хочется вытравливать, то сам рисунок антенн травят на односторонне фольгированном материале, а рефлектор уже отдельно, на рассчитанном расстоянии. Но если прям очень сильно хочется на двухстороннем фторопласте, то смещайте точку питания и переходите на соединительные линии с низким волновым сопротивлением. Делается это просто, на последнем рисунке патча, где у Вас цифра один, по бокам в верх к центру делаете прорези нужной длины, а ширина этого полоска и будет нужное волновое сопротивление, а входное сопротивление патча будет зависеть от глубины этих прорезей.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 10:52
Вот приблизительно так. А вот ссылка на калькулятор, может пригодится.
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... ch-antenny
patch_calc.png [ 128.6 Кб | Просмотров: 8841 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 11:45
Вивальди
11.png [ 1.04 MIB | Просмотров: 8823 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 15:10
для информации - антенна, которая в .lay файле в первом посте питается, если идти от входного разъема, то двумя линиями по 100 ом, расходящиеся от него вверх и вниз, потом идет четвертьволновый трансформатор с каждой стороны и по его завершению подключаются две линии высокого сопротивления впаралель. каждая из получившихся тонкая линия синфазно питает один из четырех патчей. Попробую просчитать предложенный Вами патч.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 17:40
удалено
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 19:25
Да. Сергей, я их сразу в AppCad просчитал, поэтому и рекомендую перейти на низкоомные линии, а 200 омные очень тонкие получаются.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 19:41
Да, тонкие получаются эти длинные нитки. 0.3 мм уже можно сделать пленочным фоторезистом, даже 0.25 получиться должно.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 20:23
Даже 0.3 мм это много. Лучше все таки сдвинуть точки питания патчей на 50 Ом, потом по два в параллель, получаем две точки по 25 Ом, затем уже трансформаторы. Все получается низкоомное и ширина полосковых линий получается реальная. Например для 50 Ом ширина уже 4.1 мм. Вытравить реально.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 20:24
В этом варианте внутри патча область низкого сопротивления и с помощью выреза получается что проникаем и контачим к этому месту минуя нижний край, где область высокого сопротивления.
