UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 20:28 |
Я понял насчет вырезов. обрисовал их в программе. хочу узнать насколько углубляться полоском в патч нужно. сделал sweep от 2 до 15 мм длинну вырезов. жду когда посчитается.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 20:36 |
В калькулятор размеры патча занесите и там уже все размеры он выдаст. Их уже в программу.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 20:41 |
на фото питание в короткую сторону почему-то
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 21:04 |
UA1CFM писал(а): на фото питание в короткую сторону почему-то Это просто на рисунке так нарисовано. Посмотрите в расчеты калькулятора, там сторона куда осуществляется питание шире.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 21:30 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 21:43 |
Вот шикарный результат. Теперь 4-е таких и трансформаторы, а усиление нормальное, на сайте lan23.ru посмотрите, там с одного патча и больше снимают.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 22:01 |
Не понятно: удлинил питающую 50 омную линию на 10 мм и всё развалилось на диаграмме.
onepatch50omsmith1.jpg [ 107.53 Кб | Просмотров: 8371 ]
onepatch50ompcb1.jpg [ 93.42 Кб | Просмотров: 8371 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 22:23 |
предполагаю что щели узковаты, пересчитываю
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 22:25 |
Скорее всего линия работает как трансформатор. Попробуйте сделать линию длиной лямда/2 с учетом коэффициента укорочения, до первоначальной точки питания.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 22:39 |
импеданс патча с питающей линией лямда\2 = 42,26 мм. попробую покрутить размеры выреза
onepatch50omsmith2.jpg [ 107.39 Кб | Просмотров: 8362 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 23:15 |
длину щели сделал 12 мм - (на 0.5 мм больше) и опять вышел в 50 ом
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 23:30 |
ДН изменилась - ссумировалась с полоском.
onepatch50om1.jpg [ 190.21 Кб | Просмотров: 8348 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 25 дек 2017 23:35 |
ЭМ поле в плоскости топологии печатных проводников
onepatch50omfield.jpg [ 72.28 Кб | Просмотров: 8346 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 26 дек 2017 01:04 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 26 дек 2017 10:19 |
Сергей, расстояние между патчами большое. Это видно и на диаграмме в виде раздвоения последней. При моделировании на фторопласте нужно учитывать замедление распространения волны в диэлектрике. Поэтому нужно не 90 мм, а около 60 мм. А так не обязательно выбирать расстояние 0.7 лямды, можно от 0.6 до 0.75 по лучшим (необходимым) усилению, входному сопротивлению и диаграмме.
