Текущее время: Чт 29 окт 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 20:28
Я понял насчет вырезов. обрисовал их в программе. хочу узнать насколько углубляться полоском в патч нужно. сделал sweep от 2 до 15 мм длинну вырезов. жду когда посчитается.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 20:36
В калькулятор размеры патча занесите и там уже все размеры он выдаст. Их уже в программу.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 20:41
на фото питание в короткую сторону почему-то
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 21:04
Это просто на рисунке так нарисовано. Посмотрите в расчеты калькулятора, там сторона куда осуществляется питание шире.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 21:30
Выбрал из вариантов длинн вырезов тот, который ближе к 50 ом - 11.5 мм у меня получилось. что-то уж очень большое усиление на ДН у этого патча.
onepatch50ompcb.jpg [ 85.97 Кб | Просмотров: 8375 ]
onepatch50omsmith.jpg [ 106.13 Кб | Просмотров: 8375 ]
onepatch50om.jpg [ 168.03 Кб | Просмотров: 8375 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 21:43
Вот шикарный результат. Теперь 4-е таких и трансформаторы, а усиление нормальное, на сайте lan23.ru посмотрите, там с одного патча и больше снимают.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 22:01
Не понятно: удлинил питающую 50 омную линию на 10 мм и всё развалилось на диаграмме.
onepatch50omsmith1.jpg [ 107.53 Кб | Просмотров: 8368 ]
onepatch50ompcb1.jpg [ 93.42 Кб | Просмотров: 8368 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 22:23
предполагаю что щели узковаты, пересчитываю
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 22:25
Скорее всего линия работает как трансформатор. Попробуйте сделать линию длиной лямда/2 с учетом коэффициента укорочения, до первоначальной точки питания.
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 22:39
импеданс патча с питающей линией лямда\2 = 42,26 мм. попробую покрутить размеры выреза
onepatch50omsmith2.jpg [ 107.39 Кб | Просмотров: 8359 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 23:15
длину щели сделал 12 мм - (на 0.5 мм больше) и опять вышел в 50 ом
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 23:30
ДН изменилась - ссумировалась с полоском.
onepatch50om1.jpg [ 190.21 Кб | Просмотров: 8345 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 дек 2017 23:35
ЭМ поле в плоскости топологии печатных проводников
onepatch50omfield.jpg [ 72.28 Кб | Просмотров: 8343 ]
СообщениеДобавлено: Вт 26 дек 2017 01:04
попытался запаралелить два патча, видимо не правильно. расстояние должно быть около 90 мм между центрами - так и сделал - отзеркалил
twopatch.jpg [ 105.68 Кб | Просмотров: 8333 ]
twopatch.jpg [ 166.03 Кб | Просмотров: 8333 ]
twopatchpcb.jpg [ 124.51 Кб | Просмотров: 8333 ]
СообщениеДобавлено: Вт 26 дек 2017 10:19
Сергей, расстояние между патчами большое. Это видно и на диаграмме в виде раздвоения последней. При моделировании на фторопласте нужно учитывать замедление распространения волны в диэлектрике. Поэтому нужно не 90 мм, а около 60 мм. А так не обязательно выбирать расстояние 0.7 лямды, можно от 0.6 до 0.75 по лучшим (необходимым) усилению, входному сопротивлению и диаграмме.
