UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 23 янв 2018 08:23 |
полоса 200 МГц получается по уровню КСВ - 2, а была 75 МГц
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 23 янв 2018 19:58 |
Шикарная получается полоса! Для 1.5мм-го текстолита очень хорошая полоса, около 12%. Если нужно больше, то нужно толще применять текстолит 2-3 мм. Хотя для вай-фай и так достаточно, всю полосу перекрывает.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 23 янв 2018 21:13 |
2 мм материал встречал в продаже
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 24 янв 2018 21:33 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 08 фев 2018 22:37 |
Прислали переходник для подключения прибора N1201SA. Два измерения антенны
измерения1.jpg [ 1.01 MIB | Просмотров: 9102 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 13:01 |
Для 4g 2500-2700 можно попробовать адаптировать(для секлотекстолита), вот эту геометрию-http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12184
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 16:23 |
по слоям как должно выглядеть?
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 16:53 |
Все в один уровень(этаж), директора если хватит полоски лучше не использовать.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 17:01 |
я сомневаюсь насчет широкополосности, с круглыми патчами дела не имел. хотя попробовать можно
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 17:55 |
А я не говорил про круглые патчи, хотя почему бы и нет? Нравятся квадратные, рисуй квадратные, у польской фирмы ителлайт сделано по подобной схеме на квадратных патчах, фотку блин не могу найти
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 18:27 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 21:46 |
Можно попробовать использовать тонкий лист одностороннего текстолита находящегося на некотором расстоянии над граундплейном. На верхней стороне листа будет вытравлена фотоспособом пленочным резистом топология антенны и согласующих - питающих полосков. Плату крепить несколькими стойками по периметру - они будут задавать расстояние от плоскости попологии до массы. Таким образом можно приблизиться к параметрам с воздушным зазором и отойти от проблем с вырезанием (как предлагали лобзиком). Тонкий материал встречал 1 мм и тоньше. На двустороннем 1.5 мм текстолите не получится широкополосность и упремся в тупик. Если норм, то сделаю проект и посчитаю.
Последний раз редактировалось UA1CFM Пн 12 фев 2018 21:51, всего редактировалось 1 раз.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 12 фев 2018 21:48 |
aleks07111971 писал(а): В твоей конструкции кругляха - директор получается, а сам излучатель квадратной формы? Я по-началу не разглядел
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 13 фев 2018 00:49 |
Да, излучатели, квадратные, директоры круглые(стырил у Йота системс), но хотелось бы обойтись без них, у ителлайта ксв в минимуме 1,8(я офигел, график выложен на ихнем сайте).
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 13 фев 2018 10:10 |
есть правда сомнения по поводу подложки - текстолита. не будет ли он играть роль рассеивателя, который замутит всю картину, расфокусирует топологии и ее толком не настроить будет. или такая мембрана не столь критична.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
