Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 11:50
Попробуйте линии сумматоров мешировать очень мелко( 0.3 мм). При таком малом расстоянии в свёртке, может большая погрешность расчёта быть. Если комп маломощный, выложите файл HFSS, я сам просчитаю с мелким мешем.
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 12:25
Думаю что сначала надо максимум усиления загнать на 2600, а уд потом подсоглосовать.
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 13:16
У меня нет файла HFSS т.к. координаты набирал в CST, могу экспортировать геометрию
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 14:25
Лучше в step
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 14:32
сконвертил
!4g_7.zip [46.41 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 14:36
в файле квадратик на порту удалите, он не относится к геометрии, прога порт так экспортирует.
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2018 21:21
patch2600.jpg [ 161.64 Кб | Просмотров: 9680 ]
Посмотрел я проект. На мой взгляд он очень "сырой", с ним ещё работать и работать. Сначала нужно каждый элемент схемы смоделировать отдельно - посчитать импедансы, фазовые сдвиги. Затем объединить и опять провести коррекцию геометрии полосков и патча, т.к. их взаимовлияние несколько изменит характеристики составляющих антенну элементов. проверьте противофазность запитки попарных патчей.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 02:01
Как вы проверяете на нарушение синфазности патчей?
Меня умные люди учили так-
Если Работа патчей не синфазна, это сразу видно на диаграмме направленности, она или завалиться( в лучшем случае или развалиться, усилении ессессенно сильно упадет.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 12:23
Да, видно. Но только не "сразу". Постройте модель из двух коллинеарно расположенных диполей(разнос около 1L). Установите два активных порта и посмотрите при какой разности фаз запитки антенн вы по ДН увидите криминал с фазами запитки.
Я проверяю фазы сигнала в точках соединения линий питания с краем патча( относительно общего порта).
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 12:54
Импортировал геометрию в микроволновый оффис, получил график. Не понятно почему с HFSS такая разница.
Снимок1.JPG [ 67.61 Кб | Просмотров: 9549 ]
Снимок2.JPG [ 175.61 Кб | Просмотров: 9549 ]
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 13:38
Я понял, почему разница. Проверил ещё раз свою модель -нашёл "косяк": к одному из патчей линию питания не довёл на 0.05 мм. Так что прошу прощения за излишние волнения. На скрине расчёт после устранения зазора.
SmithP.jpg [ 115.5 Кб | Просмотров: 9540 ]
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 14:08
А я подумал что артефакт у CST какой-то. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 14:22
вариант с другим фазосдвигателем
https://www.youtube.com/watch?v=33CNcYZzpxk
!4g_13_vswr.png [ 16.29 Кб | Просмотров: 9524 ]
!4g_13pcb.png [ 9.72 Кб | Просмотров: 9524 ]
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 15:30
Что с усилением стало?
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2018 15:49
плохо
!4_13gain.png [ 14.07 Кб | Просмотров: 9510 ]
