Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 11:50 |
Попробуйте линии сумматоров мешировать очень мелко( 0.3 мм). При таком малом расстоянии в свёртке, может большая погрешность расчёта быть. Если комп маломощный, выложите файл HFSS, я сам просчитаю с мелким мешем.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 12:25 |
Думаю что сначала надо максимум усиления загнать на 2600, а уд потом подсоглосовать.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 13:16 |
У меня нет файла HFSS т.к. координаты набирал в CST, могу экспортировать геометрию
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 14:25 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 14:32 |
сконвертил
!4g_7.zip [46.41 Кб]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 14:36 |
в файле квадратик на порту удалите, он не относится к геометрии, прога порт так экспортирует.
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 24 фев 2018 21:21 |
patch2600.jpg [ 161.64 Кб | Просмотров: 9674 ]
Посмотрел я проект. На мой взгляд он очень "сырой", с ним ещё работать и работать. Сначала нужно каждый элемент схемы смоделировать отдельно - посчитать импедансы, фазовые сдвиги. Затем объединить и опять провести коррекцию геометрии полосков и патча, т.к. их взаимовлияние несколько изменит характеристики составляющих антенну элементов. проверьте противофазность запитки попарных патчей.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 02:01 |
Shur писал(а): Вложение: patch2600.jpg Посмотрел я проект. На мой взгляд он очень "сырой", с ним ещё работать и работать. Сначала нужно каждый элемент схемы смоделировать отдельно - посчитать импедансы, фазовые сдвиги. Затем объединить и опять провести коррекцию геометрии полосков и патча, т.к. их взаимовлияние несколько изменит характеристики составляющих антенну элементов. проверьте противофазность запитки попарных патчей. Как вы проверяете на нарушение синфазности патчей? Меня умные люди учили так- Если Работа патчей не синфазна, это сразу видно на диаграмме направленности, она или завалиться( в лучшем случае или развалиться, усилении ессессенно сильно упадет.
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 12:23 |
Да, видно. Но только не "сразу". Постройте модель из двух коллинеарно расположенных диполей(разнос около 1L). Установите два активных порта и посмотрите при какой разности фаз запитки антенн вы по ДН увидите криминал с фазами запитки.
Я проверяю фазы сигнала в точках соединения линий питания с краем патча( относительно общего порта).
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 12:54 |
Импортировал геометрию в микроволновый оффис, получил график. Не понятно почему с HFSS такая разница.
Снимок1.JPG [ 67.61 Кб | Просмотров: 9543 ]
Снимок2.JPG [ 175.61 Кб | Просмотров: 9543 ]
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 13:38 |
Я понял, почему разница. Проверил ещё раз свою модель -нашёл "косяк": к одному из патчей линию питания не довёл на 0.05 мм. Так что прошу прощения за излишние волнения. На скрине расчёт после устранения зазора. Вложение:
SmithP.jpg [ 115.5 Кб | Просмотров: 9534 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 14:08 |
А я подумал что артефакт у CST какой-то. Спасибо.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 14:22 |
!4g_13_vswr.png [ 16.29 Кб | Просмотров: 9518 ]
!4g_13pcb.png [ 9.72 Кб | Просмотров: 9518 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 15:30 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вт 27 фев 2018 15:49 |
плохо
!4_13gain.png [ 14.07 Кб | Просмотров: 9504 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
