Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 30 июн 2018 11:55 |
9:30 МСК Вложение:
ISS_2018-06-30_09.30.44.gif [ 180.23 Кб | Просмотров: 9056 ]
Ждем следующего прохода.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 30 июн 2018 12:14 |
Владимир, на гвоздь принимаете? Возьмите 200 двухсотку. Получше будет
В прошлый раз сопровождение WXtrack, и похоже, что DDE переключил SDR# в USB режим. В этот раз приём в режиме NFM, допплер подстраивал вручную на 145.800+-. Антенна штыревая Comet GP-3 без LNA, программа RX-SSTV 2.0.1. Вложение:
Комментарий к файлу: МКС
2018-06-30_11.09.55_ISS.gif [ 124.05 Кб | Просмотров: 9054 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 30 июн 2018 12:44 |
Так явно более чётко. Улучшенные настройки программы RX SSTV (автор ON6MU): * Demodulation method: zero-crossing * Filter type IIR * Output LPF (IIR): - Order: 32 - FC: 1500 RX BPF: Off v Auto Slaint Вложение:
2018-06-30_11.40.01_2.gif [ 218.27 Кб | Просмотров: 9053 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 30 июн 2018 14:04 |
Последний виток - максимальная элевация 4 градуса! Вот так принимается МКС практически над горизонтом, на высоте 2.5 градуса. Если у кого-то более качественная картинка? Вложение:
Комментарий к файлу: Низкий виток МКС
low_pass.gif [ 5.5 Кб | Просмотров: 9047 ]
Комментарий к файлу: Низкий виток МКС :-(
2018-06-30_12.50.29_LOW_PASS.gif [ 272.79 Кб | Просмотров: 9047 ]
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 00:38 |
Сделал несколько записей. Пока ищу чем декодировать.
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 01:00 |
Получилось не дурно, и это на J-ку
SSTV ISS.png [ 645.8 Кб | Просмотров: 8998 ]
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 01:05 |
Вторую малость смазал
SSTV ISS1.png [ 696.38 Кб | Просмотров: 8997 ]
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 01:11 |
Третья с хорошим уровнем была, но на запись включил не сразу
SSTV ISS2.png [ 553.9 Кб | Просмотров: 8995 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 08:07 |
Еле успел декодировать только что. Про малый космический аппарат "Томск ТПУ-120". Т.к. немного позже запустил, нет синхронизации начала строки. Вложение:
2018-07-01_07.03.02.jpg [ 99.05 Кб | Просмотров: 8975 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 13:03 |
За городом, антенна Uda-Yagi (уда-яги) двухметрового диапазона, 5 элементов с сопровождением (на фотоштативе). Виток 8 утра пропустил, точнее после обнаружил, что не пошла запись. Виток 10 утра норм. Слышал, что и другие тоже принимали... Вложение:
2018-07-01_yagi_good.jpg [ 75.59 Кб | Просмотров: 8953 ]
2018-07-01_yagi2.jpg [ 113.76 Кб | Просмотров: 8953 ]
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 15:02 |
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 15:09 |
Может из-за другого, "более быстрого" протокола передачи?
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 17:01 |
rk6aje писал(а): Получилось не дурно, и это на J-ку Такая большая разница из-за длины кабеля. На стороне МКС мощность 25 Вт, превращаются у меня в 2.5 Вт через 30 метров коаксиала на крышу. Короткий кабель - хороший приём, как с МШУ. Мне нужно выезжать за город. Заодно, на "водопаде" видны всякие CW-маячки 145.800-146.000 до +20 дБ относительно уровня шума.
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 01 июл 2018 21:33 |
Владимир, а под-антенное МШУ пробовали? Может быть есть смысл сделать отдельную приёмную антенну типа "ТУРНИКЕТ" с под-антенным МШУ и фильтром, сделанными специально для приёма спутников.
Я себе вчера турникет сделал. Хотел успеть до прохода МКС, но не сложилось, только к ночи поставил... На других спутниках сегодня сравниваю с J-кой. Результат положительный, даже без МШУ от угла в 5 град.
