Текущее время: Чт 12 ноя 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн 2018 11:55
9:30 МСК
ISS_2018-06-30_09.30.44.gif [ 180.23 Кб | Просмотров: 9057 ]
Ждем следующего прохода.
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн 2018 12:14
Владимир, на гвоздь принимаете?
Возьмите 200 двухсотку. Получше будет ;)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
В прошлый раз сопровождение WXtrack, и похоже, что DDE переключил SDR# в USB режим.
В этот раз приём в режиме NFM, допплер подстраивал вручную на 145.800+-. Антенна штыревая Comet GP-3 без LNA, программа RX-SSTV 2.0.1.
Комментарий к файлу: МКС
2018-06-30_11.09.55_ISS.gif [ 124.05 Кб | Просмотров: 9055 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн 2018 12:44
Так явно более чётко. Улучшенные настройки программы RX SSTV (автор ON6MU):
* Demodulation method: zero-crossing
* Filter type IIR
* Output LPF (IIR):
- Order: 32
- FC: 1500
RX BPF: Off
v Auto Slaint
2018-06-30_11.40.01_2.gif [ 218.27 Кб | Просмотров: 9054 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 июн 2018 14:04
Последний виток - максимальная элевация 4 градуса! :(
Вот так принимается МКС практически над горизонтом, на высоте 2.5 градуса.
Если у кого-то более качественная картинка?
Комментарий к файлу: Низкий виток МКС
low_pass.gif [ 5.5 Кб | Просмотров: 9048 ]
Комментарий к файлу: Низкий виток МКС :-(
2018-06-30_12.50.29_LOW_PASS.gif [ 272.79 Кб | Просмотров: 9048 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 00:38
Сделал несколько записей. Пока ищу чем декодировать.
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 01:00
Получилось не дурно, и это на J-ку
SSTV ISS.png [ 645.8 Кб | Просмотров: 8999 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 01:05
Вторую малость смазал
SSTV ISS1.png [ 696.38 Кб | Просмотров: 8998 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 01:11
Третья с хорошим уровнем была, но на запись включил не сразу
SSTV ISS2.png [ 553.9 Кб | Просмотров: 8996 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 08:07
Еле успел декодировать только что. Про малый космический аппарат "Томск ТПУ-120".
Т.к. немного позже запустил, нет синхронизации начала строки.
2018-07-01_07.03.02.jpg [ 99.05 Кб | Просмотров: 8976 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 13:03
За городом, антенна Uda-Yagi (уда-яги) двухметрового диапазона,
5 элементов с сопровождением (на фотоштативе).
Виток 8 утра пропустил, точнее после обнаружил, что не пошла запись.
Виток 10 утра норм. Слышал, что и другие тоже принимали...
2018-07-01_yagi_good.jpg [ 75.59 Кб | Просмотров: 8954 ]
2018-07-01_yagi2.jpg [ 113.76 Кб | Просмотров: 8954 ]
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 15:02
Странно почему картинки урезаны по горизонтали? Позывной не влезает в кадр. Зимой у них такого не наблюдалось...
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 15:09
Может из-за другого, "более быстрого" протокола передачи?
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 17:01
Такая большая разница из-за длины кабеля. На стороне МКС мощность 25 Вт, превращаются у меня в 2.5 Вт через 30 метров коаксиала на крышу. Короткий кабель - хороший приём, как с МШУ. Мне нужно выезжать за город. Заодно, на "водопаде" видны всякие CW-маячки 145.800-146.000 до +20 дБ относительно уровня шума.
СообщениеДобавлено: Вс 01 июл 2018 21:33
Владимир, а под-антенное МШУ пробовали? Может быть есть смысл сделать отдельную приёмную антенну типа "ТУРНИКЕТ" с под-антенным МШУ и фильтром, сделанными специально для приёма спутников.
Я себе вчера турникет сделал. Хотел успеть до прохода МКС, но не сложилось, только к ночи поставил... На других спутниках сегодня сравниваю с J-кой. Результат положительный, даже без МШУ от угла в 5 град.
