Текущее время: Чт 12 ноя 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 00:13
Убрал при декодировании шумы, правда при некоторой потере чёткости
DSP: LMS
MMSSTV Options: Demodulation method: Zero crossing, FIR smooth 1800, RxBPF Sharp, Auto slaint
Комментарий к файлу: Yaesu FT-7800r + Opek VU-1503 с земли
Hist9.jpg [ 173.36 Кб | Просмотров: 12161 ]
Demodulation method: Gilbert метод даёт более резкую картинку, но не для зашумленного сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 14:47
Сигнал с МКС ослаб: на ту же станцию и антенну Opek VU-1503 с земли
по S-метру ровно 5 баллов с QSB до нуля. Запись с динамика на диктофон - возможно поэтому "волны".
NASA no the air - 1
nasa-1.jpg [ 232.38 Кб | Просмотров: 12133 ]
NASA on the air - 2
nasa-2.jpg [ 204.15 Кб | Просмотров: 12133 ]
Праздник продолжается... :) Кто-нибудь наверняка принял лучше, но не пишет на форуме. {as_book1}
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 16:07
что-то принялось
Hist12.jpg [ 216.35 Кб | Просмотров: 12127 ]
Hist11.jpg [ 168.31 Кб | Просмотров: 12127 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 18:18
Заменил антенну 5/8 на 1/4. Стало чуть лучше, но много шумов (подозреваю, что на МКС "мелкая" модуляция", т.к. при белом шуме диктофон показывает зашкал, а при передаче SSTV уровень 20%).
Картинка №11 посвященная космической станции "Мир" и космонавтам
- Валерий Корзун С 5 июня по 7 декабря 2002 года был руководителем пятого экипажа Международной космической станции.
- Александр Волков, Сергей Крикалёв - экипаж "Мир" 6 ноября 1988 — 27 апреля 1989 года
nasa-11.jpg [ 198.57 Кб | Просмотров: 12107 ]
Картинка №12 уже была дважды.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 18:34
у меня при уровне несущей в 6-9 балов по с-метру звук потрескивал однако. картинка наверно поэтому с постоянным шумком
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 19:47
У меня ещё имеют место глубокие замирания сигнала от 9 до 0 баллов. В следующий раз нужно вместо GP использовать горизональную поляризцию или совмещенную H + V, или круговую. Последняя картинка 18:07:
nasa-10.jpg [ 204.06 Кб | Просмотров: 12096 ]
UA1CFM: у Вас без сопровождения антенна, всенаправленная?
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 20:03
с последнего витка две картинки. антенна 5 эл. вертикал поляризация. сигнал был с замираниями
Hist14.jpg [ 239.74 Кб | Просмотров: 12093 ]
Hist13.jpg [ 202.63 Кб | Просмотров: 12093 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 20:22
в конце 11 фото сигнал ослаб - станция уходила за горизонт
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 21:46
Лучше бы они картинки Земли с орбиты передавали, фотки с самой станции.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 22:25
Модуляция узкополосная ЧМ шириной 12.5 кГц (вместо 25 кГц). У меня станция не умеет переключаться в такой режим (только 25 кГц на приёме, 12.5 или 25 кГц на передачу).
FT-847 умеет, FT-7800 нет.
Поэтому, мне кажется, что приём тихий, но это не так, просто меньше девиация
при передаче. https://www.reddit.com/r/RTLSDR/comment ... esults_on/
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 23:02
у меня полоса на приемнике стояла 10 кГц
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 23:15
запись 1 и 12 картинки. во время приема уже ближе к концу второй картинки я переключал полосу на трансивере, но треск не исчез. предыдущая картинка принялась почти без потрескивания. возможно это помеха от системы зажигания авто на улице.
02101455.zip [6.76 MIB]
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2019 23:56
Про полосу 12кГц дал неверную ссылку. Исправил: https://reddit.app.link/2asbRm4ycU
Потрескивания не должно быть при уровне больше S5. У меня сигнал всё время менялся, временами загоралась вся шкала приёма. На слух всегда было небольшое шипение, даже когда уровень S9. Полоса 25 кГц. Потрескивание заметно и у меня на записи 2:00-2:22. https://yadi.sk/d/saeM9E5qm6VMMg
СообщениеДобавлено: Пн 11 фев 2019 18:31
Декодировал запись из файла 02101455.zip.
- Помехи лучше всего убирает Zero crossing FIR с фильтрами ~1000 Гц, затем Zero crossing IIR, Hilbert и самый шумный PLL (цветные шумы).
- Чёткость SSTV лучше у Zero crossing IIR и Hilbert.
animation.gif [ 235.84 Кб | Просмотров: 11995 ]
Полностью устранить помехи программным способом не удаётся, но уменьшить можно.
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2019 20:50
По многочисленным просьбам :) "продолжение банкета" в следующие выходные. (C) Amsat News Service.
ARISS Russia team member Sergey Samburov, RV3DR, worked with the mission control center flight controllers to schedule in ISS crew member time to
configure the JVC Kenwood radio to support SSTV operations in the Service Module. SSTV setup is expected to start around 8:45 UTC on February 15 and
conclude around 17:25 UTC on February 17. These dates/times are expectations and may vary.
The ARISS team wanted to give the community another opportunity to downlink the SSTV images we developed for you given the weak signal situation that
occurred last weekend. For clarity, these will be the same 12 images that were downlinked last weekend.
