Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 00:13 |
Убрал при декодировании шумы, правда при некоторой потере чёткости DSP: LMS MMSSTV Options: Demodulation method: Zero crossing, FIR smooth 1800, RxBPF Sharp, Auto slaint Вложение:
Комментарий к файлу: Yaesu FT-7800r + Opek VU-1503 с земли
Hist9.jpg [ 173.36 Кб | Просмотров: 12155 ]
Demodulation method: Gilbert метод даёт более резкую картинку, но не для зашумленного сигнала.
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 14:47 |
Сигнал с МКС ослаб: на ту же станцию и антенну Opek VU-1503 с земли по S-метру ровно 5 баллов с QSB до нуля. Запись с динамика на диктофон - возможно поэтому "волны". NASA no the air - 1 Вложение:
nasa-1.jpg [ 232.38 Кб | Просмотров: 12127 ]
NASA on the air - 2 Вложение:
nasa-2.jpg [ 204.15 Кб | Просмотров: 12127 ]
Праздник продолжается...  Кто-нибудь наверняка принял лучше, но не пишет на форуме.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 16:07 |
что-то принялось
Hist12.jpg [ 216.35 Кб | Просмотров: 12121 ]
Hist11.jpg [ 168.31 Кб | Просмотров: 12121 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 18:18 |
Заменил антенну 5/8 на 1/4. Стало чуть лучше, но много шумов (подозреваю, что на МКС "мелкая" модуляция", т.к. при белом шуме диктофон показывает зашкал, а при передаче SSTV уровень 20%). Картинка №11 посвященная космической станции "Мир" и космонавтам - Валерий Корзун С 5 июня по 7 декабря 2002 года был руководителем пятого экипажа Международной космической станции. - Александр Волков, Сергей Крикалёв - экипаж "Мир" 6 ноября 1988 — 27 апреля 1989 года Вложение:
nasa-11.jpg [ 198.57 Кб | Просмотров: 12101 ]
Картинка №12 уже была дважды.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 18:34 |
у меня при уровне несущей в 6-9 балов по с-метру звук потрескивал однако. картинка наверно поэтому с постоянным шумком
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 19:47 |
У меня ещё имеют место глубокие замирания сигнала от 9 до 0 баллов. В следующий раз нужно вместо GP использовать горизональную поляризцию или совмещенную H + V, или круговую. Последняя картинка 18:07: Вложение:
nasa-10.jpg [ 204.06 Кб | Просмотров: 12090 ]
UA1CFM: у Вас без сопровождения антенна, всенаправленная?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 20:03 |
с последнего витка две картинки. антенна 5 эл. вертикал поляризация. сигнал был с замираниями
Hist14.jpg [ 239.74 Кб | Просмотров: 12087 ]
Hist13.jpg [ 202.63 Кб | Просмотров: 12087 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 20:22 |
в конце 11 фото сигнал ослаб - станция уходила за горизонт
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 21:46 |
Лучше бы они картинки Земли с орбиты передавали, фотки с самой станции.
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 22:25 |
UA1CFM писал(а): у меня при уровне несущей в 6-9 балов по с-метру звук потрескивал однако. картинка наверно поэтому с постоянным шумком Модуляция узкополосная ЧМ шириной 12.5 кГц (вместо 25 кГц). У меня станция не умеет переключаться в такой режим (только 25 кГц на приёме, 12.5 или 25 кГц на передачу). FT-847 умеет, FT-7800 нет. Поэтому, мне кажется, что приём тихий, но это не так, просто меньше девиация при передаче. https://www.reddit.com/r/RTLSDR/comment ... esults_on/
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 23:02 |
у меня полоса на приемнике стояла 10 кГц
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 23:15 |
запись 1 и 12 картинки. во время приема уже ближе к концу второй картинки я переключал полосу на трансивере, но треск не исчез. предыдущая картинка принялась почти без потрескивания. возможно это помеха от системы зажигания авто на улице.
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 10 фев 2019 23:56 |
Про полосу 12кГц дал неверную ссылку. Исправил: https://reddit.app.link/2asbRm4ycUПотрескивания не должно быть при уровне больше S5. У меня сигнал всё время менялся, временами загоралась вся шкала приёма. На слух всегда было небольшое шипение, даже когда уровень S9. Полоса 25 кГц. Потрескивание заметно и у меня на записи 2:00-2:22. https://yadi.sk/d/saeM9E5qm6VMMg
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 11 фев 2019 18:31 |
Декодировал запись из файла 02101455.zip. - Помехи лучше всего убирает Zero crossing FIR с фильтрами ~1000 Гц, затем Zero crossing IIR, Hilbert и самый шумный PLL (цветные шумы). - Чёткость SSTV лучше у Zero crossing IIR и Hilbert. Вложение:
animation.gif [ 235.84 Кб | Просмотров: 11989 ]
Полностью устранить помехи программным способом не удаётся, но уменьшить можно.
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Чт 14 фев 2019 20:50 |
По многочисленным просьбам  "продолжение банкета" в следующие выходные. (C) Amsat News Service. ARISS Russia team member Sergey Samburov, RV3DR, worked with the mission control center flight controllers to schedule in ISS crew member time to configure the JVC Kenwood radio to support SSTV operations in the Service Module. SSTV setup is expected to start around 8:45 UTC on February 15 and conclude around 17:25 UTC on February 17. These dates/times are expectations and may vary. The ARISS team wanted to give the community another opportunity to downlink the SSTV images we developed for you given the weak signal situation that occurred last weekend. For clarity, these will be the same 12 images that were downlinked last weekend.
