Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:17
 Заголовок сообщения: CAT/CW/PTT интерфейс для трансивера
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 11:22
Подскжите, где сейчас модно покупать такое?
В известных мне местах, все как-то дорого стало.
Например на radioarena.ru осталась только самая дорогая коробочка с лишними наворотами за 5700 + 1000 руб. за кабель. Оно, наверное 100 евро и стоит, но лишних нет.
Либо подскажите ламеру, какую из приблуд с алиэкспресса можно использовать, чтобы самому что-то на коленке сварганить.
Типа CH340G
https://ru.aliexpress.com/item/32831329095.html
Но я совсем не ориентируюсь в TTL / 232 и т. п.
Вот с приблуды типа как по указанной ссылке можно выходы TXD/RXD напрямую в разъем CAT FT-840 втыкать, или что-то еще надо?
Вроде бы там RTS тоже где то присутствует для CW?
Или вот такая
https://ru.aliexpress.com/item/32826575637
там есть и DTR, и RTS, но опять же, что с уровнями для CAT - не понимаю.
Может, где схема есть простая
 Заголовок сообщения: Re: CAT/CW/PTT интерфейс для трансивера
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 12:36
Я покупал в прошлом году в Воронеже:
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-poku ... ost1528301
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-poku ... ost1524559
Прошел примерно год - полет нормальный! И даже отличный :)
Вот по цене на сейчас не подскажу.... мне все вместе с пересылкой обошлось в 1100, но это было год назад. Спишись с Максимом Соколовым.
Ну или напиши мне в почту, помаракуем....
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 13:35
Женя, а тебе для какого трансивера нужно? FT-840?
Я лично покупал для Yaesu САТ USB провода на Алиэкспресс или на E-bay типа такого и параллельно к нему делал сам провод, соединяющий разьем Data со звуковой картой компьютера (с гальванической развязкой).
На всех своих Yaesu аппаратах так и работал цифрой.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 16:53
Спасибо за ответы!
Такие шнурки у меня есть, я тоже их покупал и для Айкомов, и для Yaesu.
Но сейчас жаба душит (увы), а я так понимаю, что эти шнурки за бешеные деньги отличаются от почти бесплатных шнурков/платок с USB-разъёмом только наличием разъема на другом конце шнурка.
См. https://ru.aliexpress.com/premium/usb-ttl.html (30-100 рублей + доставка).
Ведь TTL-уровни, это вроде как раз то, что нужно для FIF-232 (FT-8x7, FT-840 и др.). Но я не уверен, а ошибиться и спалить CAT у трансивера неохота :)
Ну и беда в том, что для FT-8x7 эти готовые шнурки "на каждом углу" на али, но у FT-840 другой разъем с другой распайкой, хотя и тот же уродский Minidin - т. е. все равно перепаивать.
Ну и в готовом шнурке нет выхода для CW/PTT, а хочется иметь все это (точнее, хотя бы только манипуляцию) в одном COM-порту. Т. е. к выходу RTS, который есть в алишных шнурках чуть подороже, надо всего лишь добавить транзисторный ключ.
Вот, например https://ru.aliexpress.com/item/32669054489.html
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 17:05
В любом случае я бы рекомендовал при самостоятельной доработке сделать гальваноразвязку - скажем, на оптроне(-ах). Ремонт трансивера при неудачном стечении обстоятельств обойдется дороже копеечного оптрона, нет? :)
Я более 20 лет успешно использовал оптронную развязку на 4N33.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 17:12
А к оптрону нужен ключ, или его одного достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 17:22
Или я путаю оптопару с... оптореле или как это называется, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 17:38
У меня во времена укромные, теперь почти былинные было сделано вот так (это схема примерно из 1998-99 годов, потом я стал применять оптроны 4N33). И PTT делалось точь-в-точь так же, только управляющий сигнал снимался с линии DTR. Все было смонтировано прямо в корпусе разъема DB-9 навесным монтажом и закреплено силиконом для механической прочности. Номинал резистора R1 зависит от выходного напряжения COM-порта, указанная величина для "честного" COM-порта с уровнями +12/-12 В.
Manipulation.jpg [ 11.4 Кб | Просмотров: 24088 ]
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 22:01
Вот схема простого интерфейса, если пригодится могу подарить плату, за ненадобностью. Ссылка для повторения http://www.cqham.ru/if232t.htm нужно только припаять USB шнурок/преобразователь. На плате не хватает пары оптопар, потому что, делал его для FT-817, если нужны и CW, PTT, нужно все установить.
DSC_0271.jpg [ 177.21 Кб | Просмотров: 24050 ]
DSC_0270.jpg [ 161.59 Кб | Просмотров: 24050 ]
if232_sch_p.jpg [ 104.15 Кб | Просмотров: 24050 ]
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2019 19:40
А объясните, пожалуйста, чем FIF232 отличается от IF232?
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2019 21:47
Могу ошибаться, но для работы FIF232 нужно внешнее питание, а IF232 формирует питающие напряжения из сигналов управления.
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2019 21:54
Спасибо за ответы!
У 840 уровни TTL 5v (как и ft-817) , спалить можно , если земля отгорит, то есть отвалится заземление и по САТ земле потечет выравнивающий ток.Все эти оптронные развязки не оч нужны, вот от наводок от передатчика надо что-то предпринимать.
А так-просто tx-rx rx-tx и земля.В ic-7000 земля в трансивере заведена через нулевой
(0 ом) резистор, бывает он отгорает (симптом-не звонится земля сат на корпус трансивера).
Можно сделать так же-он сгорит и все.
Нашел минидин недорого в ближайшем магазине. Дешевле даже али и Юноны. "Технокузя" в Красном Селе.
И еще.Покупал на али bluetooth cat , проработал недолго, при вскрытии-оказался трехвольтовый модуль напрямую на 5v TTL CAT. Be aware.
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2019 11:03
Для ICOM-7000 (там нет ТХ-RX а только один сигнал ci-v 3 v TTL) CAT делается тоже элементарно-с модуля usb-ttl 3v на RX подается CI-V, а TX подключается туда же через любой диод анодом к TX , катодом к RX.
Идеально подходит модуль ESP8266 (он 3v TTL, wi-fi - дает гальваническую развязку и САТ получается без проводов).
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2019 12:13
Для CAT, короче говоря сходил в чипидип, купил там этот шнурок за 280 руб.
https://www.chipdip.ru/product/usb-to-ttl-4-pin-wire
И разъем минидин за 50 руб.
Итого шнурок для CAT 330 руб. Работает.
Также неожиданно починил такую коробочку:
https://cloud.mail.ru/public/KtYr/gteRR ... _sheme.pdf
У нее сгорел преобразователь 5 вольт. Я был уверен, что не разберусь, потому как даже в очках на плате этой коробочки ни хрена не вижу :), но повезло, сгорела самая большая деталька :)
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2019 12:19
Точнее, вот такая коробочка
https://radioarena.ru/reviews/usb-cat.php
Она уже не продается.
Если бы продавалась, думаю, этой темы не было бы =)
