Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 13:29
Уже на 7 МГц КПД 10-15 %.
Подскажите пожалуйста как считается КПД ?
И если я оставлю, к примеру 15 метров кабеля, это как то улучшит ситуацию по диапазонам? Есть еще в хозяйстве :-) 16 метров RG-8. Могу в принципе и его применить. Хотя работать буду чисто на TS-450 без усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 14:29
В программе GALANA.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 15:49
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 16:41
Подключите к имеющемуся кабелю еще кусок любого 50 Омного кабеля, длиной метров 10-15 и заново измерьте, ну и естественно сравните результаты.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 21:22
Полез на чердак. Откусил кабель на длину которая будет использоваться.
Итого из 52 метров оставил всего 21 метр.
На крышу залезть и опустить узел подключения кабеля к полотну физически не могу - крыша пока мокрая - у нас сейчас дожди :-(
Соответственно произвести калибровку прибора на этот 21 м кабеля не смог.
Посмотрел график на старой калибровке, правда не понимаю, смысл этого действия ....
Графики ниже.
CW160 голая 500 точек сканирования 21 метр кабеля.jpg [ 321.08 Кб | Просмотров: 11298 ]
маркеры середыны диапазонов 21 метр кабеля.jpg [ 42.2 Кб | Просмотров: 11298 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 21:46
Ну и перекалибровал прибор снова на его разъем и произвел замер еще в таком состоянии.
Получилось такое:
CW160 голая 200 точек сканирования 21 метр кабеля калибровка на прибор..jpg [ 339.64 Кб | Просмотров: 11293 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 22:00
Вы видите, что при изменении длины кабеля изменяются показания измерений, поэтому какое истинное сопротивление антенны? Кабель трансформирует сопротивление антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 16 дек 2019 22:09
Так в том то и пытаюсь разобраться. Как правильно то - мерить параметры антенны чисто на клеммах полотен или все таки внизу на разъеме, который идет уже в трансивер? Имеется ввиду измерять параметры для того, чтоб понять нужен балун или нет. И если нужен то какой.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 09:20
В идеале, конечно лучше измерять прямо на входных клеммах антенны. Если нет такой возможности, тогда через полуволновой повторитель. Если применять в качестве повторителя коаксиальный кабель, то нужно учитывать коэффициент укорочения и на кабель одевать ферриты, у входа антенны. Анализатор лучше питать от батареек.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 11:48
Сегодня с утра солнышко. Возможно крыша просохнет (скат почти 45 градусов, стремновато лезть на мокрую :-( ) то полезу опущу узел, перекалибрую прибор на конец кабеля и сделаю снова замеры. Анализатор вот такой - https://www.elekitsorparts.com/product/faa-450-antenna-analyzer-eu1ky на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 13:47
Что значит "перекалибрую" по подробней про это напишите.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 14:52
У этого анализатора есть возможность перенести точку измерения на конец кабеля. Другими словами полностью исключить влияние кабеля каким-бы он не был. И при измерении он показывает характеристики как буд-то прибор подключен напрямую к зажимам плечей диполя.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 17:34
Так, погодка, слава Богу, сегодня супер! Тепло, солнечно, аж настроение лучше стало.
В обед таки попал на крышу. Перекалибровал прибор на конец 21-метрового кабеля. Ну и сейчас это измерения типа на зажимах плечей диполя.
График ниже.
CW160 на зажимах плечей диполя 21 метр кабеля (D).JPG [ 176.16 Кб | Просмотров: 11211 ]
Маркеры середин диапазонов.JPG [ 50.18 Кб | Просмотров: 11211 ]
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 19:54
Теперь сравните эти измерения при длине кабеля 21 м и "откалиброванного" и измерения при длине кабеля 52 м и тоже "откалиброванного", есть разница? А ведь не должно быть, значит Ваш "прибор" Вас обманывает, я бы написал дурит в наглую.
Опишите как Вы калибруете прибор, т.е. на нагрузках 5, 50, 500 Ом, что-то где-то не срастается.
СообщениеДобавлено: Вт 17 дек 2019 21:44
Каюсь, где то таки накосячил с профайлами калибровки :-(
Калибрую правильно. А вот выбирал скорее всего не тот профайл, т.е. в настройках выбрал скорее всего не "А" а "В" или "с"
Калибровочный набор и в настройках и физический из ряда "0" "50Ом" и "разомкнут"
P.S. Последний график, теперь уже совершенно точно, измерено на зажимах диполя.
