UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 13:29 |
RL1L писал(а): Уже на 7 МГц КПД 10-15 %. Подскажите пожалуйста как считается КПД ? И если я оставлю, к примеру 15 метров кабеля, это как то улучшит ситуацию по диапазонам? Есть еще в хозяйстве  16 метров RG-8. Могу в принципе и его применить. Хотя работать буду чисто на TS-450 без усилителя.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 14:29 |
В программе GALANA.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 15:49 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 16:41 |
Подключите к имеющемуся кабелю еще кусок любого 50 Омного кабеля, длиной метров 10-15 и заново измерьте, ну и естественно сравните результаты.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 21:22 |
Полез на чердак. Откусил кабель на длину которая будет использоваться. Итого из 52 метров оставил всего 21 метр. На крышу залезть и опустить узел подключения кабеля к полотну физически не могу - крыша пока мокрая - у нас сейчас дожди  Соответственно произвести калибровку прибора на этот 21 м кабеля не смог. Посмотрел график на старой калибровке, правда не понимаю, смысл этого действия .... Графики ниже.
CW160 голая 500 точек сканирования 21 метр кабеля.jpg [ 321.08 Кб | Просмотров: 11306 ]
маркеры середыны диапазонов 21 метр кабеля.jpg [ 42.2 Кб | Просмотров: 11306 ]
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 21:46 |
Ну и перекалибровал прибор снова на его разъем и произвел замер еще в таком состоянии. Получилось такое:
CW160 голая 200 точек сканирования 21 метр кабеля калибровка на прибор..jpg [ 339.64 Кб | Просмотров: 11301 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 22:00 |
Вы видите, что при изменении длины кабеля изменяются показания измерений, поэтому какое истинное сопротивление антенны? Кабель трансформирует сопротивление антенны.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пн 16 дек 2019 22:09 |
Так в том то и пытаюсь разобраться. Как правильно то - мерить параметры антенны чисто на клеммах полотен или все таки внизу на разъеме, который идет уже в трансивер? Имеется ввиду измерять параметры для того, чтоб понять нужен балун или нет. И если нужен то какой.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 09:20 |
В идеале, конечно лучше измерять прямо на входных клеммах антенны. Если нет такой возможности, тогда через полуволновой повторитель. Если применять в качестве повторителя коаксиальный кабель, то нужно учитывать коэффициент укорочения и на кабель одевать ферриты, у входа антенны. Анализатор лучше питать от батареек.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 11:48 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 13:47 |
Что значит "перекалибрую" по подробней про это напишите.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 14:52 |
У этого анализатора есть возможность перенести точку измерения на конец кабеля. Другими словами полностью исключить влияние кабеля каким-бы он не был. И при измерении он показывает характеристики как буд-то прибор подключен напрямую к зажимам плечей диполя.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 17:34 |
Так, погодка, слава Богу, сегодня супер! Тепло, солнечно, аж настроение лучше стало. В обед таки попал на крышу. Перекалибровал прибор на конец 21-метрового кабеля. Ну и сейчас это измерения типа на зажимах плечей диполя. График ниже.
CW160 на зажимах плечей диполя 21 метр кабеля (D).JPG [ 176.16 Кб | Просмотров: 11219 ]
Маркеры середин диапазонов.JPG [ 50.18 Кб | Просмотров: 11219 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 19:54 |
Теперь сравните эти измерения при длине кабеля 21 м и "откалиброванного" и измерения при длине кабеля 52 м и тоже "откалиброванного", есть разница? А ведь не должно быть, значит Ваш "прибор" Вас обманывает, я бы написал дурит в наглую. Опишите как Вы калибруете прибор, т.е. на нагрузках 5, 50, 500 Ом, что-то где-то не срастается.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Вт 17 дек 2019 21:44 |
Каюсь, где то таки накосячил с профайлами калибровки  Калибрую правильно. А вот выбирал скорее всего не тот профайл, т.е. в настройках выбрал скорее всего не "А" а "В" или "с" Калибровочный набор и в настройках и физический из ряда "0" "50Ом" и "разомкнут" P.S. Последний график, теперь уже совершенно точно, измерено на зажимах диполя.
