R1BET
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 19 дек 2019 18:05 |
UR7HJR писал(а): Ага, таки косяк какой-то в приборе получается? На фазах какие-то типа пропуски получаются. А какая скорость порта в приборе и на Com порту у Вас в настройках? Скорость порта на V1 не меняется, 38400 по умолчанию. А вы знаете, что значит график этот фазовый угол? Я, честно признаюсь, без понятия. По тем графикам, смысл которых я понимаю, я не вижу каких-то существенных различий между нашими измерениями. Ну да, у вас странноватые довольно возвратные потери до 30МГц и также какой-то не совсем типовой "дребезг" на графике КСВ, но все в пределах разумного на мой дилетантский взгляд. А зайдите в режим генератора, и допустим на 7.200MHz у вас какой diff в dB показывает и какой Raw phase diff? Прошивка у меня вот эта http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.binНо не торопитесь ее менять. KD8CEC стоит у многих, о проблемах особых никто не сообщал.
_________________ r1bet.ru
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 19 дек 2019 18:19 |
Я уже поменял... Только слетели данные по аккумулятору. А может так и должно быть. Вот не понятно нужно теперь, после замены прошивки, делать HW-калибровку? Фото прошитого сейчас и график магнитуды, если я правильно понял, прикрепил ниже. На счет фазы я тоже не в курсе, зачем она там  Просто смотрю, что не такие значения как у Вас на приборе. Вот поэтому и прошил такую-же прошивку, чтоб сравнить.
Прошивка.jpg [ 113.34 Кб | Просмотров: 11771 ]
график.jpg [ 103.57 Кб | Просмотров: 11771 ]
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 19 дек 2019 18:32 |
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 19 дек 2019 18:35 |
Если файлы калибровки не слетели то вечером попробую перемерять параметры антенны на этой прошивке. Скажите только какие графики присылать, чтоб не засорять лишним.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Чт 19 дек 2019 18:43 |
UR7HJR писал(а): Я уже поменял... Только слетели данные по аккумулятору. А может так и должно быть. Вот не понятно нужно теперь, после замены прошивки, делать HW-калибровку? Фото прошитого сейчас и график магнитуды, если я правильно понял, прикрепил ниже. На счет фазы я тоже не в курсе, зачем она там  Просто смотрю, что не такие значения как у Вас на приборе. Вот поэтому и прошил такую-же прошивку, чтоб сравнить. HW калибровку делать надо. Про режим генератора, я про другое. Когда сделаете все калибровки и HW и Short, Open, 50Ohm и установите джампер на ВЧ плате в рабочее положение, то подключите 50Омный эквивалент из комплекта поставки и из главного меню зайдите в режим Generator, должно быть что-то такое (картинку взял из интернета, сейчас не дома): Вложение:
Screenshot_4.jpg [ 83.8 Кб | Просмотров: 11771 ]
у вас на 7.200MHz какие значения в выделенных красным областях будут?
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 00:37 |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 00:58 |
UR7HJR писал(а): Снова пересмотрел инструкции по калибровке прибора, думал может чего не так первые разы делал. Оказалось все правильно. Сделал все заново. После всех калибровок получил следующие графики на калибровочной нагрузке: На мой взгляд с вашим анализатором все в порядке.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 01:02 |
Ну уже, хоть что-то хорошо. т.е. мне теперь завтра, если погода даст - полезть на крышу, перекалибровать прибор на конец кабеля и посмотреть какие будут значения?
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 01:18 |
UR7HJR писал(а): Ну уже, хоть что-то хорошо. т.е. мне теперь завтра, если погода даст - полезть на крышу, перекалибровать прибор на конец кабеля и посмотреть какие будут значения? Я видимо не совсем понимаю, что вы пытаетесь сделать. Если у вас именно Carolina Windom, то все должно быть просто вроде... Balun 4:1 в точку запитки и запорник на конец фидера, который вертикальный излучатель, и все? нет?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай так ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 09:20 |
Все так и было бы, если бы антенна не висела так низко, да еще выполненной инвертедом. Как я понял из конструкции антенны, то она запитана через автотрансформатор 1:4 и получается, что оплетка это еще один провод, только длиной 7 м, до запорного дросселя и он излучает, сделано так же, как в антенне Сити виндом. А проблема в том, что при такой высоте входное сопротивление у антенны на НЧ диапазонах низкое.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай так ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 12:20 |
RL1L писал(а): ...если бы антенна не висела так низко, да еще выполненной инвертедом... Совершенно верно. Вот почему же и хотел померить параметры именно самого полотна, чтоб потом уже думать, что туда за балун нужен. Видео как антенна расположена тут: С одной стороны - https://youtu.be/fI420Jehc9sИ с другой - https://youtu.be/AFyktw8tWp4
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай так ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 12:44 |
RL1L писал(а): Все так и было бы, если бы антенна не висела так низко, да еще выполненной инвертедом. Как я понял из конструкции антенны, то она запитана через автотрансформатор 1:4 и получается, что оплетка это еще один провод, только длиной 7 м, до запорного дросселя и он излучает, сделано так же, как в антенне Сити виндом. А проблема в том, что при такой высоте входное сопротивление у антенны на НЧ диапазонах низкое. А есть тогда какой-то смысл заморачиваться и "ловить" идеальный коэф.трансформации для 160 и 80, которые в любом случае на низкой высоте подвеса эффективно работать не будут? Если у UR7HJR Carolina Windom такая именно как по ссылке, которую он дал, то: - допускается в качество одного из компромиссных вариантов подвеса - Inverted-L и даже Inverted-U. - для ее использования в диапазонах 160-10м в любом случае необходим тюнер. Вообщем, лично я, поставил бы balun 4:1 на ферритовом кольце в точку питания и запорный дроссель любой конструкции подходящий по индуктивности на конец "вертикального излучателя" и перестал заниматься такими экстремальными видами спорта как "бег по обледеневшей скатной крыше с анализатором"  В принципе с похожей по конструкции City Windom так и поступил.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 13:07 |
Да я к идеалу то и не стремлюсь  Тюнер в моем TS-450-ом есть, должен подстроить если более менее подогнать КСВ. Но хотел как то определиться с конструкцией, не только для 160-80. Посмотрел видео от RA3TLB Там он все понятно рассказывал о типах балунов. Но то, о чем я хотел узнать как раз и не было показано. Вот конкретное место именно об несимметричной антенне - https://youtu.be/IcAhviXtggM?t=522Впрочем там не только мне этот вопрос интересен. Куча комментариев именно об этом же вопросе. А ответа и нет
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 13:11 |
В первом же ответе, мной было высказано сомнение по работе антенны на всех диапазонах, а уж тем более с трансформаторам 1:4.
UR7HJR
Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай ШПТ за 5 минут) Добавлено: Пт 20 дек 2019 13:19 |
Да много кто сомневается, судя по отзывам об этой антенне. Но есть и такие у которых она якобы нормально работает. Правда высоты подвесов разные, и расположения тоже. Вот и хочу проверить у себя. Тем более, что особо вариантов размещения не предвидится. Так, что делать то дальше, в какую сторону двигаться?
