Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт 19 дек 2019 18:05
UR7HJR писал(а):
Ага, таки косяк какой-то в приборе получается?
На фазах какие-то типа пропуски получаются.
А какая скорость порта в приборе и на Com порту у Вас в настройках?
Скорость порта на V1 не меняется, 38400 по умолчанию.
А вы знаете, что значит график этот фазовый угол? Я, честно признаюсь, без понятия.
По тем графикам, смысл которых я понимаю, я не вижу каких-то существенных различий между нашими измерениями. Ну да, у вас странноватые довольно возвратные потери до 30МГц и также какой-то не совсем типовой "дребезг" на графике КСВ, но все в пределах разумного на мой дилетантский взгляд.
А зайдите в режим генератора, и допустим на 7.200MHz у вас какой diff в dB показывает и какой Raw phase diff?
Прошивка у меня вот эта http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
Но не торопитесь ее менять. KD8CEC стоит у многих, о проблемах особых никто не сообщал.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Чт 19 дек 2019 18:19
Я уже поменял...
Только слетели данные по аккумулятору. А может так и должно быть.
Вот не понятно нужно теперь, после замены прошивки, делать HW-калибровку?
Фото прошитого сейчас и график магнитуды, если я правильно понял, прикрепил ниже.
На счет фазы я тоже не в курсе, зачем она там :-) Просто смотрю, что не такие значения как у Вас на приборе. Вот поэтому и прошил такую-же прошивку, чтоб сравнить.
Прошивка.jpg [ 113.34 Кб | Просмотров: 11762 ]
график.jpg [ 103.57 Кб | Просмотров: 11762 ]
СообщениеДобавлено: Чт 19 дек 2019 18:32
Если HW-калибровку не делать то просканировал ту же нагрузку 50 ом из комплекта прибора. На тех же параметрах и таки графики поменялись.
Похоже косяк таки в прошивке?
vozvr poteri.JPG [ 78.93 Кб | Просмотров: 11762 ]
zpar.JPG [ 88.9 Кб | Просмотров: 11762 ]
faza.JPG [ 93.72 Кб | Просмотров: 11762 ]
СообщениеДобавлено: Чт 19 дек 2019 18:35
Если файлы калибровки не слетели то вечером попробую перемерять параметры антенны на этой прошивке.
Скажите только какие графики присылать, чтоб не засорять лишним.
СообщениеДобавлено: Чт 19 дек 2019 18:43
UR7HJR писал(а):
Я уже поменял...
HW калибровку делать надо.
Про режим генератора, я про другое. Когда сделаете все калибровки и HW и Short, Open, 50Ohm и установите джампер на ВЧ плате в рабочее положение, то подключите 50Омный эквивалент из комплекта поставки и из главного меню зайдите в режим Generator, должно быть что-то такое (картинку взял из интернета, сейчас не дома):
Screenshot_4.jpg [ 83.8 Кб | Просмотров: 11762 ]
у вас на 7.200MHz какие значения в выделенных красным областях будут?
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 00:37
Снова пересмотрел инструкции по калибровке прибора, думал может чего не так первые разы делал. Оказалось все правильно.
Сделал все заново.
После всех калибровок получил следующие графики на калибровочной нагрузке:
7200.jpg [ 130.92 Кб | Просмотров: 11722 ]
14000.jpg [ 133.9 Кб | Просмотров: 11722 ]
multi.jpg [ 124.98 Кб | Просмотров: 11722 ]
faza.JPG [ 117.32 Кб | Просмотров: 11722 ]
zx par.JPG [ 142.89 Кб | Просмотров: 11722 ]
vozvr poteri.JPG [ 97.11 Кб | Просмотров: 11722 ]
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 00:58
Сделал все заново.
На мой взгляд с вашим анализатором все в порядке.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 01:02
Ну уже, хоть что-то хорошо.
т.е. мне теперь завтра, если погода даст - полезть на крышу, перекалибровать прибор на конец кабеля и посмотреть какие будут значения?
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 01:18
Я видимо не совсем понимаю, что вы пытаетесь сделать.
Если у вас именно Carolina Windom, то все должно быть просто вроде...
Balun 4:1 в точку запитки и запорник на конец фидера, который вертикальный излучатель, и все? нет?
r1bet.ru
 Заголовок сообщения: Re: Широкополосный трансформатор 4:1 из коаксиального кабеля (сделай так ШПТ за 5 минут)
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 09:20
Все так и было бы, если бы антенна не висела так низко, да еще выполненной инвертедом. Как я понял из конструкции антенны, то она запитана через автотрансформатор 1:4 и получается, что оплетка это еще один провод, только длиной 7 м, до запорного дросселя и он излучает, сделано так же, как в антенне Сити виндом. А проблема в том, что при такой высоте входное сопротивление у антенны на НЧ диапазонах низкое.
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 12:20
...если бы антенна не висела так низко, да еще выполненной инвертедом...
Совершенно верно.
Вот почему же и хотел померить параметры именно самого полотна, чтоб потом уже думать, что туда за балун нужен.
Видео как антенна расположена тут:
С одной стороны - https://youtu.be/fI420Jehc9s
И с другой - https://youtu.be/AFyktw8tWp4
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 12:44
А есть тогда какой-то смысл заморачиваться и "ловить" идеальный коэф.трансформации для 160 и 80, которые в любом случае на низкой высоте подвеса эффективно работать не будут?
Если у UR7HJR Carolina Windom такая именно как по ссылке, которую он дал, то:
- допускается в качество одного из компромиссных вариантов подвеса - Inverted-L и даже Inverted-U.
- для ее использования в диапазонах 160-10м в любом случае необходим тюнер.
Вообщем, лично я, поставил бы balun 4:1 на ферритовом кольце в точку питания и запорный дроссель любой конструкции подходящий по индуктивности на конец "вертикального излучателя" и перестал заниматься такими экстремальными видами спорта как "бег по обледеневшей скатной крыше с анализатором" :)
В принципе с похожей по конструкции City Windom так и поступил.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 13:07
Да я к идеалу то и не стремлюсь :-)
Тюнер в моем TS-450-ом есть, должен подстроить если более менее подогнать КСВ.
Но хотел как то определиться с конструкцией, не только для 160-80.
Посмотрел видео от RA3TLB Там он все понятно рассказывал о типах балунов.
Но то, о чем я хотел узнать как раз и не было показано.
Вот конкретное место именно об несимметричной антенне - https://youtu.be/IcAhviXtggM?t=522
Впрочем там не только мне этот вопрос интересен.
Куча комментариев именно об этом же вопросе.
А ответа и нет :-(
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 13:11
В первом же ответе, мной было высказано сомнение по работе антенны на всех диапазонах, а уж тем более с трансформаторам 1:4.
СообщениеДобавлено: Пт 20 дек 2019 13:19
Да много кто сомневается, судя по отзывам об этой антенне. Но есть и такие у которых она якобы нормально работает. Правда высоты подвесов разные, и расположения тоже. Вот и хочу проверить у себя. Тем более, что особо вариантов размещения не предвидится.
Так, что делать то дальше, в какую сторону двигаться?
