Текущее время: Сб 17 окт 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Чт 23 янв 2020 21:53
Игорь RT1L, спасибо за оперативный ответ.
R1BBE писал(а):
Dyndns не спасет?
Спасает. Вполне неплохой трафик через
dyndns и ddns.
Вот ближайшие 'живые' примеры с 'малинкой'-
http://oh5ae.dyndns.org:8073/
http://oh6bg.ddns.net:8073/
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 09 фев 2020 01:33
Новый релиз от 08.02.20 форк от DD5JFK для OpenWebRx можно найти здесь -
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/d ... index.html
Добавлен, в частности, декод Pocsag, что то ещё ..
Комментарий к файлу: RTL_RPi
20200209_001715.jpg [ 272.18 Кб | Просмотров: 13755 ]
На 'Малинке' поддерживает RTL-SDR, AirSpy, RSP2.
Тестирую Kiwi. Пока на балконную антенну -
http://geolog42.info-lan.me:8073/
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 15 фев 2020 10:53
Приёмник выкинул прямо под антенну, в шек идёт только витуха -
Screenshot_20200215-092638_Chrome.jpg [ 528.78 Кб | Просмотров: 13559 ]
На 2-ке декодит aprs, pocsag, ft-8, drm ..
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 22 фев 2020 11:02
Пробросил свисток наружу -
http://geolog42.info-lan.me:8072/
На укв можно себя послушать в Красном Селе
на любом гаджете. Антенна 3 эл. вертикал.
Пока не откалибрована частота и в качестве
блока питания - китайская зарядка.
На кв с балконной антенной киви -
Testing please.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 22 фев 2020 13:21
Попробовал на 1W и вертикал , даже ft8 qso провел с ra1aep , но не слышит.И остальные приемники в округе что-то перестали открываться, не послушать.А так, как приемник очень неплохо,aprs декодирует.Попозже еще попробую.
С.JPG [ 41.58 Кб | Просмотров: 13433 ]
СообщениеДобавлено: Сб 22 фев 2020 15:28
UA1AQC писал(а):
..Попозже еще попробую.
Павел, спасибо за проверку.
Сейчас в первую очередь тестирую стабильность сетевых соединений. Ты у меня закрыт домами, вот и не слышно. Все антенны пока на балконе.
Нужно ещё сделать норм. ИБП на акку 14 в + DC/DC=5В.
В планах закинуть в деревню на LTE и правильные антенны. На укв будет норм. приемник, не свисток.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2020 21:37
R1LB писал(а):
...тестирую стабильность сетевых соединений..
Пока стабильности в сети нет :(
И это огорчает - на удалённые приёмники не наездишся.
Суть вопроса -
к роутеру подключены 3 websdr приемника.
Роутер под DHCP. Наружу на Static
IP соответствеено NAT проброшены /ip:port/ серверов OpebWebSDR. При аварии питания или LTE сети и соответственно reboot'e всея сетап'а -
ip'шники в 'localhost' меняется :(
В результате dns провайдера наружу ничего не выдаёт. ИБП не всегда ситуацию спасает.
Как лечится ? Cisco и remote ибп - дороговато.
Каждый раз под Team Viewer desctop реконфигурить - как то напрягает.
Кто что посоветует ?
Не для себя спрашиваю - тот же AirSpy HF+ под OpenWebSDR и LTE до 20 user'ам может раздать 'экологически чистый' эфир с поля-леса.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2020 02:49
Суть вопроса -
Сделайте статику по IP адресам в локальной сети или делайте привязку по MAC адресам, вот например рекомендация https://www.tp-link.com/ru/support/faq/170/
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2020 18:00
Всеволод,
Спасибо.
Как только мегафон разродится на внешний статик ip,
Kiwi уедет в деревню.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2020 19:21
Подключение 500 руб, а.п. 10руб/сутки.
Дорогое удовольствие
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 10:41
ub1amz писал(а):
]Дорогое удовольствие
Да и дело то даже не в этом - до сих ! пор ни мтс ни мегафон не разродились предложениями по данному вопросу по моим тарифным планам.
Remote control в деревню пока кривой - типа ХромРемоутДесктоп :(
Ввиду бОльшей активности в городе на диапазонах 'песочница' и 'зоопарк', rtl'ка переключена на PRN/LPD диапазоны.
С удовольствием приму советы по корректировке опорника свистка.
http://geolog42.infolan.me:8072
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 11:03
lpd_prn_ko59ar.jpg [ 1013.02 Кб | Просмотров: 12400 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 15:43
R1LB писал(а):
Кроме диапазона для PMR есть там другие?
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 15:58
R1LB писал(а):
Вложение lpd_prn_ko59ar.jpg больше недоступно.
А нагрузку не мониторили? Какое количество одновременных пользователей на текущем железе вывозится?
Screenshot_3.jpg [ 16.56 Кб | Просмотров: 12353 ]
Судя по тому что openwebrx на python написан, то он в разы (если не в десятки) должен быть более требователен к ресурсам сервера (CPU/MEM) чем WebSDR.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 16:02
Понятно. Зато я на 445.9875 (если опорник не врёт у вас) услышал какую-то нелегальную радиосеть любителей дёргать репитеры "на двоечке".
