R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 21:53 |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 09 фев 2020 01:33 |
Новый релиз от 08.02.20 форк от DD5JFK для OpenWebRx можно найти здесь - https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/d ... index.htmlДобавлен, в частности, декод Pocsag, что то ещё .. Вложение:
Комментарий к файлу: RTL_RPi
20200209_001715.jpg [ 272.18 Кб | Просмотров: 13750 ]
На 'Малинке' поддерживает RTL-SDR, AirSpy, RSP2. Тестирую Kiwi. Пока на балконную антенну - http://geolog42.info-lan.me:8073/
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 15 фев 2020 10:53 |
Приёмник выкинул прямо под антенну, в шек идёт только витуха - Вложение:
Screenshot_20200215-092638_Chrome.jpg [ 528.78 Кб | Просмотров: 13554 ]
На 2-ке декодит aprs, pocsag, ft-8, drm ..
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 22 фев 2020 11:02 |
Пробросил свисток наружу - http://geolog42.info-lan.me:8072/На укв можно себя послушать в Красном Селе на любом гаджете. Антенна 3 эл. вертикал. Пока не откалибрована частота и в качестве блока питания - китайская зарядка. На кв с балконной антенной киви - http://geolog42.info-lan.me:8073/Testing please.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 22 фев 2020 13:21 |
Попробовал на 1W и вертикал , даже ft8 qso провел с ra1aep , но не слышит.И остальные приемники в округе что-то перестали открываться, не послушать.А так, как приемник очень неплохо,aprs декодирует.Попозже еще попробую.
С.JPG [ 41.58 Кб | Просмотров: 13428 ]
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 22 фев 2020 15:28 |
UA1AQC писал(а): ..Попозже еще попробую. Павел, спасибо за проверку. Сейчас в первую очередь тестирую стабильность сетевых соединений. Ты у меня закрыт домами, вот и не слышно. Все антенны пока на балконе. Нужно ещё сделать норм. ИБП на акку 14 в + DC/DC=5В. В планах закинуть в деревню на LTE и правильные антенны. На укв будет норм. приемник, не свисток.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 13 мар 2020 21:37 |
R1LB писал(а): ...тестирую стабильность сетевых соединений.. Пока стабильности в сети нет  И это огорчает - на удалённые приёмники не наездишся. Суть вопроса - к роутеру подключены 3 websdr приемника. Роутер под DHCP. Наружу на Static IP соответствеено NAT проброшены /ip:port/ серверов OpebWebSDR. При аварии питания или LTE сети и соответственно reboot'e всея сетап'а - ip'шники в 'localhost' меняется  В результате dns провайдера наружу ничего не выдаёт. ИБП не всегда ситуацию спасает. Как лечится ? Cisco и remote ибп - дороговато. Каждый раз под Team Viewer desctop реконфигурить - как то напрягает. Кто что посоветует ? Не для себя спрашиваю - тот же AirSpy HF+ под OpenWebSDR и LTE до 20 user'ам может раздать 'экологически чистый' эфир с поля-леса.
UB1AKX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 14 мар 2020 02:49 |
R1LB писал(а): R1LB писал(а): ...тестирую стабильность сетевых соединений.. Пока стабильности в сети нет  И это огорчает - на удалённые приёмники не наездишся. Суть вопроса - к роутеру подключены 3 websdr приемника. Роутер под DHCP. Наружу на Static IP соответствеено NAT проброшены /ip:port/ серверов OpebWebSDR. При аварии питания или LTE сети и соответственно reboot'e всея сетап'а - ip'шники в 'localhost' меняется  В результате dns провайдера наружу ничего не выдаёт. ИБП не всегда ситуацию спасает. Как лечится ? Cisco и remote ибп - дороговато. Каждый раз под Team Viewer desctop реконфигурить - как то напрягает. Кто что посоветует ? Не для себя спрашиваю - тот же AirSpy HF+ под OpenWebSDR и LTE до 20 user'ам может раздать 'экологически чистый' эфир с поля-леса. Сделайте статику по IP адресам в локальной сети или делайте привязку по MAC адресам, вот например рекомендация https://www.tp-link.com/ru/support/faq/170/
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 14 мар 2020 18:00 |
Всеволод, Спасибо. Как только мегафон разродится на внешний статик ip, Kiwi уедет в деревню.
ub1amz
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 14 мар 2020 19:21 |
R1LB писал(а): Как только мегафон разродится на внешний статик ip,
Подключение 500 руб, а.п. 10руб/сутки. Дорогое удовольствие
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 апр 2020 10:41 |
ub1amz писал(а): ]Дорогое удовольствие Да и дело то даже не в этом - до сих ! пор ни мтс ни мегафон не разродились предложениями по данному вопросу по моим тарифным планам. Remote control в деревню пока кривой - типа ХромРемоутДесктоп  Ввиду бОльшей активности в городе на диапазонах 'песочница' и 'зоопарк', rtl'ка переключена на PRN/LPD диапазоны. С удовольствием приму советы по корректировке опорника свистка. http://geolog42.infolan.me:8072
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 апр 2020 11:03 |
Цитата: Вложение:
lpd_prn_ko59ar.jpg [ 1013.02 Кб | Просмотров: 12395 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 апр 2020 15:43 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7603 Откуда: Санкт-Петербург
R1LB писал(а): Кроме диапазона для PMR есть там другие?
_________________ Вадим
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 апр 2020 15:58 |
R1LB писал(а): Цитата: Вложение: Вложение lpd_prn_ko59ar.jpg больше недоступно. А нагрузку не мониторили? Какое количество одновременных пользователей на текущем железе вывозится? Вложение:
Screenshot_3.jpg [ 16.56 Кб | Просмотров: 12348 ]
Судя по тому что openwebrx на python написан, то он в разы (если не в десятки) должен быть более требователен к ресурсам сервера (CPU/MEM) чем WebSDR.
_________________ r1bet.ru
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 апр 2020 16:02 |
Понятно. Зато я на 445.9875 (если опорник не врёт у вас) услышал какую-то нелегальную радиосеть любителей дёргать репитеры "на двоечке".
