UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 15:29 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 465 Откуда: KO69AK
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 21:01 |
RL1L писал(а): Длина области связи должна быть 0.25лямда, 0.75лямда и т.д., тогда обеспечивается максимальный коэффициент связи, т.е. любое нечетное количество лямда/4. Если НО сделан на стеклотекстолите, то нужно учитывать коэффициент укорочения. После оптимизации размеров получилось вот так. От начала до начала ответвителя примерно одна четверть лямды. Проверил в двух программах. Соннет немного завышает (улучшает) результат. Еще больше выжать думаю будет не просто с этого размера )
| Вложения: |
1D Results.png [ 19.13 Кб | Просмотров: 13032 ]
S-Parameters.png [ 37.37 Кб | Просмотров: 13032 ]
graph.png [ 33.77 Кб | Просмотров: 13032 ]
xgeom.png [ 36.29 Кб | Просмотров: 13032 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 29 окт 2020 22:27 |
Для сравнения результат с HFSS
| Вложения: |
S Parameter Plot 1.png [ 64.4 Кб | Просмотров: 13029 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пт 30 окт 2020 13:21 |
А может все таки 0.75лямда? Может из-за большого коэффициента укорочения (из-за применяемого материала), получается плохая направленность? Участок (зона) ответвления получается короткая, волне негде "разогнаться".
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пт 30 окт 2020 13:28 |
Время будет - увеличу пропорции. Из увиденного интересный эффект наблюдается когда ответвитель примерно полволны.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пт 30 окт 2020 22:58 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пт 30 окт 2020 23:22 |
из HFSS
| Вложения: |
S Parameter Plot 1.png [ 64.96 Кб | Просмотров: 12943 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Сб 31 окт 2020 11:58 |
При 0.75 лямды все плохо, не заработало
| Вложения: |
S-Parameters.png [ 37.95 Кб | Просмотров: 12904 ]
cambit
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 25 янв 2023 00:59 |
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 25 янв 2023 13:57 |
cambit писал(а): СВЧ диоды типа Д408? Это не детекторный диод, лучше использовать Д603, или КА201, или импортный HSMS, чувствительность будет намного выше.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 25 янв 2023 14:21 |
На СВЧ диоды, типа Д408, Д405, д605 и т.п. нельзя подавать напряжения больше вольта, ну может пару вольт, если больше, то они выходят из строя, поэтому если Вы собираетесь измерять при маленькой проходной мощности, то можете попробовать сделать КСВ метр на этих диодах, но их прозванивать и паять нежелательно, есть вероятность выхода из строя.
cambit
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 25 янв 2023 22:11 |
Спасибо огромное за участие! Все таки спаял на этих диодах. Вроде еще целые, хоть и прозванивал... В общем так - получилось не очень... Припаял эквивалент нагрузки вместо антенны (смд 50 Ом), установил стрелку на полное отклонение при прямом сигнале, после переключения на отраженный - стрелка откланяется на 30% шкалы, а не чуточку в начале, как должно быть. А если подпаиваю 100 Ом вместо 50 (КСВ=2), то стрелка откланяется приблизительно на 60-70%. В чем может быть ошибка? Или все таки диоды "не той системы"?
Shur
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 25 янв 2023 23:13 |
Основная ошибка в Вас. Это непонимание физики работы этой схемы. Ответьте, какая электрическая схема является основой этой конструкции?
cambit
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 26 янв 2023 00:28 |
Shur писал(а): Основная ошибка в Вас. Это непонимание физики работы этой схемы. Безусловно правильно. Если б понял - то не спрашивал бы...
cambit
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 26 янв 2023 00:51 |
Shur писал(а): Ответьте, какая электрическая схема является основой этой конструкции? Мост
