Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт 2020 15:29
Установил полуразмер ответвителя равный примерно 15 мм. При этом изолированный порт как бы становится связанным и наоборот относительно 2 порта - на графике направленности значение разности становится положительным. Это размер в пол волны
3D.png [ 21.3 Кб | Просмотров: 13071 ]
S-Parameters.png [ 24.39 Кб | Просмотров: 13071 ]
1D Results.png [ 14.15 Кб | Просмотров: 13071 ]
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт 2020 21:01
Длина области связи должна быть 0.25лямда, 0.75лямда и т.д., тогда обеспечивается максимальный коэффициент связи, т.е. любое нечетное количество лямда/4. Если НО сделан на стеклотекстолите, то нужно учитывать коэффициент укорочения.
После оптимизации размеров получилось вот так. От начала до начала ответвителя примерно одна четверть лямды. Проверил в двух программах. Соннет немного завышает (улучшает) результат. Еще больше выжать думаю будет не просто с этого размера )
1D Results.png [ 19.13 Кб | Просмотров: 13039 ]
S-Parameters.png [ 37.37 Кб | Просмотров: 13039 ]
graph.png [ 33.77 Кб | Просмотров: 13039 ]
xgeom.png [ 36.29 Кб | Просмотров: 13039 ]
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт 2020 22:27
Для сравнения результат с HFSS
S Parameter Plot 1.png [ 64.4 Кб | Просмотров: 13036 ]
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт 2020 13:21
А может все таки 0.75лямда? Может из-за большого коэффициента укорочения (из-за применяемого материала), получается плохая направленность? Участок (зона) ответвления получается короткая, волне негде "разогнаться".
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт 2020 13:28
Время будет - увеличу пропорции. Из увиденного интересный эффект наблюдается когда ответвитель примерно полволны.
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт 2020 22:58
На ФАФ-4Д, 1 мм и одной четверти лямды пропорции и параметры получаются такие:
Немного оптимизировал еще, может поэтому еще децибел прибавился.
0.75 сделаю позднее
3D.png [ 17.52 Кб | Просмотров: 12951 ]
S-Parameters.png [ 37.04 Кб | Просмотров: 12951 ]
1D Results.png [ 18.45 Кб | Просмотров: 12951 ]
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт 2020 23:22
из HFSS
S Parameter Plot 1.png [ 64.96 Кб | Просмотров: 12950 ]
СообщениеДобавлено: Сб 31 окт 2020 11:58
При 0.75 лямды все плохо, не заработало
S-Parameters.png [ 37.95 Кб | Просмотров: 12911 ]
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 00:59
Привет всем! Первый раз собираю простенький КСВ метр по вот этой схеме - https://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
Подскажите, подойдут ли сюда СВЧ диоды типа Д408?
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 13:57
Это не детекторный диод, лучше использовать Д603, или КА201, или импортный HSMS, чувствительность будет намного выше.
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 14:21
На СВЧ диоды, типа Д408, Д405, д605 и т.п. нельзя подавать напряжения больше вольта, ну может пару вольт, если больше, то они выходят из строя, поэтому если Вы собираетесь измерять при маленькой проходной мощности, то можете попробовать сделать КСВ метр на этих диодах, но их прозванивать и паять нежелательно, есть вероятность выхода из строя.
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 22:11
Спасибо огромное за участие! Все таки спаял на этих диодах. Вроде еще целые, хоть и прозванивал... В общем так - получилось не очень... Припаял эквивалент нагрузки вместо антенны (смд 50 Ом), установил стрелку на полное отклонение при прямом сигнале, после переключения на отраженный - стрелка откланяется на 30% шкалы, а не чуточку в начале, как должно быть. А если подпаиваю 100 Ом вместо 50 (КСВ=2), то стрелка откланяется приблизительно на 60-70%. В чем может быть ошибка? Или все таки диоды "не той системы"?
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 23:13
Основная ошибка в Вас. Это непонимание физики работы этой схемы. Ответьте, какая электрическая схема является основой этой конструкции?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 00:28
Безусловно правильно. Если б понял - то не спрашивал бы...
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 00:51
Мост
