aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 08 июл 2021 10:13 |
Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну! Делается просто, повторяемость отличная.
image_27307.jpg [ 83.82 Кб | Просмотров: 10728 ]
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 08 июл 2021 13:20 |
aleks07111971 писал(а): Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну! Делается просто, повторяемость отличная. Класс ! А где описание, размеры??
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 08 июл 2021 16:48 |
R1BAT писал(а): aleks07111971 писал(а): Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну! Делается просто, повторяемость отличная. Класс ! А где описание, размеры?? Написано же "на табуретке", значит по табуретке и выпиливаешь, как душе угодно. Если серьёзно, то цифра передаётся с избытком данных для коррекции ошибок, можно хоть на гвоздь принимать в зоне уверенного приёма. Сначала меня бесили все эти "антенны для цифрового ТВ", потом до меня дошло, что любой фигурно вырезанный кусок гов... материала можно теперь назвать цифровой антенной в виду выше описанного.
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 08 июл 2021 17:42 |
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 08 июл 2021 18:34 |
Кроме "авангардного" внешнего вида, малых габаритов, у patch-антенны нет никаких преимуществ перед проволочной, тут согласен с Вадимом. Полоса по КСВ<2 составляет 2% от базовой частоты, т.е. BW=11...13 МГц, два соседних ТВ канала. Или 1 мультиплекс!
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Пн 12 июл 2021 20:28 |
R1BAT писал(а): aleks07111971 писал(а): Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну! Делается просто, повторяемость отличная. Класс ! А где описание, размеры?? На сайте Lan23.RU В разделе Aнтенны DTV.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Пн 12 июл 2021 20:32 |
UA1C писал(а): R1BAT писал(а): aleks07111971 писал(а): Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну! Делается просто, повторяемость отличная. Класс ! А где описание, размеры?? Написано же "на табуретке", значит по табуретке и выпиливаешь, как душе угодно. Если серьёзно, то цифра передаётся с избытком данных для коррекции ошибок, можно хоть на гвоздь принимать в зоне уверенного приёма. Сначала меня бесили все эти "антенны для цифрового ТВ", потом до меня дошло, что любой фигурно вырезанный кусок гов... материала можно теперь назвать цифровой антенной в виду выше описанного.  Я не занимался плотно антеннами DTV, но знакомый понукупал их кучу, в итоге они все на свалке! Все хорошо, когда это в городе, а на даче? У них на картах вашего товарищества нет!
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Пн 12 июл 2021 20:34 |
RA1AHQ писал(а): Кроме "авангардного" внешнего вида, малых габаритов, у patch-антенны нет никаких преимуществ перед проволочной, тут согласен с Вадимом. Полоса по КСВ<2 составляет 2% от базовой частоты, т.е. BW=11...13 МГц, два соседних ТВ канала. Или 1 мультиплекс! Гдеж вы такой бредятины начинались?:)
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Вт 13 июл 2021 16:51 |
Микрополосковая патч-антенна https://slideplayer.com/slide/10531895/ 3:45 "недостатки" - узкий диапазон частот - невысокая эффективность - низкое усиление - паразитное излучение линии питания и от соединений - невозможность использования как излучатель запитываемый с конца, кроме конической щелевой антенны - не выдерживает высокую мощность - излучатель поверхностной волны - surface wave (для ближней связи - прим.перев.)
Shur
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Ср 14 июл 2021 14:35 |
RA1AHQ, Вы приводите недостоверные выводы из дилетантского источника.
Shur
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Ср 14 июл 2021 14:45 |
Patch3G.jpg [ 70.3 Кб | Просмотров: 10350 ]
Вот патч антенна с рабочей полосой 20%
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Ср 14 июл 2021 23:10 |
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Ср 14 июл 2021 23:35 |
Shur
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Ср 14 июл 2021 23:43 |
Точно, дилетант. Видно не от хорошей жизни придумал делать антенну для 97 МГц на патч структуре. И высота установки патча 0.01 лямбда. "Классика" тут ни при чём.
Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2 Добавлено: Чт 15 июл 2021 10:49 |
Shur писал(а): Вот патч антенна с рабочей полосой 20% Полосу патч антенны 20% доказать нужно. Одной надписи "Огонь" или рисунка очага недостаточно. Вам доступна антенна aleks07111971, прибор nanoVNA есть, чтобы измерить КСВ в полосе 470-720 МГц?
