Текущее время: Сб 17 окт 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2021 10:13
Рекомендую для изготовления на табуретке, вот такую антенну!
Делается просто, повторяемость отличная.
image_27307.jpg [ 83.82 Кб | Просмотров: 10672 ]
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2021 13:20
Класс !
А где описание, размеры??
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2021 16:48
Класс !
Написано же "на табуретке", значит по табуретке и выпиливаешь, как душе угодно. :lol:
Если серьёзно, то цифра передаётся с избытком данных для коррекции ошибок, можно хоть на гвоздь принимать в зоне уверенного приёма. Сначала меня бесили все эти "антенны для цифрового ТВ", потом до меня дошло, что любой фигурно вырезанный кусок гов... материала можно теперь назвать цифровой антенной в виду выше описанного. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2021 17:42
Это микрополосковая (patch) антенна. Калькулятор размеров для любой частоты:
https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... tor/?hcb=1
Не понятетна лишь реализация точки питания. Подгонка входного сопротивления под волновое сопротивление кабеля, видимо, проводилась в HFSS.
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2021 18:34
Кроме "авангардного" внешнего вида, малых габаритов, у patch-антенны нет никаких преимуществ перед проволочной, тут согласен с Вадимом.
Полоса по КСВ<2 составляет 2% от базовой частоты, т.е. BW=11...13 МГц, два соседних ТВ канала. Или 1 мультиплекс!
СообщениеДобавлено: Пн 12 июл 2021 20:28
Класс !
На сайте Lan23.RU
В разделе Aнтенны DTV.
СообщениеДобавлено: Пн 12 июл 2021 20:32
Класс !
Я не занимался плотно антеннами DTV, но знакомый понукупал их кучу, в итоге они все на свалке!
Все хорошо, когда это в городе, а на даче? У них на картах вашего товарищества нет!
СообщениеДобавлено: Пн 12 июл 2021 20:34
Гдеж вы такой бредятины начинались?:)
СообщениеДобавлено: Вт 13 июл 2021 16:51
Микрополосковая патч-антенна
https://slideplayer.com/slide/10531895/ 3:45 "недостатки"
- узкий диапазон частот
- невысокая эффективность
- низкое усиление
- паразитное излучение линии питания и от соединений
- невозможность использования как излучатель запитываемый с конца, кроме конической щелевой антенны
- не выдерживает высокую мощность
- излучатель поверхностной волны - surface wave (для ближней связи - прим.перев.)
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2021 14:35
RA1AHQ, Вы приводите недостоверные выводы из дилетантского источника.
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2021 14:45
Patch3G.jpg [ 70.3 Кб | Просмотров: 10294 ]
Вот патч антенна с рабочей полосой 20%
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2021 23:10
BW 20% это много, но с шунтами. У классики 1-5%.
Антенна Batwing из проволоки. Чертёж для всего диапазона 470-720 МГц.
https://imageevent.com/holl_ands/dipole ... screengrid
Кто-то может пересчитать " в мм.
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2021 23:35
https://www.antenna-theory.com/m/antenn ... p#fringing
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2021 23:43
Точно, дилетант. Видно не от хорошей жизни придумал делать антенну для 97 МГц на патч структуре. И высота установки патча 0.01 лямбда. "Классика" тут ни при чём.
СообщениеДобавлено: Чт 15 июл 2021 10:49
Полосу патч антенны 20% доказать нужно. Одной надписи "Огонь" или рисунка очага недостаточно. ;)
Вам доступна антенна aleks07111971, прибор nanoVNA есть, чтобы измерить КСВ в полосе 470-720 МГц?
