Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Miki
Заголовок сообщения: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 14:12 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, где можно отремонтировать Yaesu 857 ? Отлетел CAT интерфейс. Спасибо.
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 14:13 |
Кабель точно рабочий?
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 15:10 |
Гулливер писал(а): Кабель точно рабочий? Точно рабочий. У меня гикнулся китайский USB-COM во время работы. Даже трансивер выключился. Но теперь всё работает кроме САТ. Я новый кабель получил
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 15:41 |
| exRA1AGG |
В этом трансивере линии CAT идут почти на прямую в процессор. В вашем случае скорее всего пшикнули эти самый(ые) резистор(ы). То что трансивер работаем, считайте вам повезло.
типоразмер там 0402 (могу ошибится), подойдет любой 200-300Ом.
И есть же беспроводные СAT-интерфейсы для сего радива.
Снимок.JPG [ 111.17 Кб | Просмотров: 22454 ]
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 16:58 |
Не факт, что именно они-у меня в 817ом сгорел дроссель fb1014 , а bt-cat питался через него.И второй случай-TTL на CAT тут 5V , а модуль bt был 3.3 V без преобразователя уровня.Сгорел модуль.В ic-7000 отгорел "0" резистор на корпус от земли в разъеме.Так что, торопиться не надо, тестером потыкайте. На микросхему сигнал идет через такие резисторы, что сгореть там нереально почти.Но стабилитрон на 5вольт на землю бы не помешал на будущее.
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 17:57 |
Спасибо всем, кто ответил. Но может есть конторы, которые ремонтируют такую технику Мне немого сложно самому: зрение уже не то.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 19:12 |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 20:27 |
В процессор там напрямую ничего не идёт. Монтаж мелкий и плотный. Указанные резисторы горят последними. В 98% случаев чинится.
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 21:36 |
RK1AA писал(а): Михаил, Вам точно поможет Константин R1CK (Радиоэксперт). https://www.qrz.ru/db/R1CK Спасибо за совет!
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Пт 03 сен 2021 12:04 |
| exRA1AGG |
Гулливер писал(а): В процессор там напрямую ничего не идёт.... Да? Хм, а схема говорит что идет...ну да ладно смотря как глядеть. 2:Miki а CAT с морды лица пробовали подключать? Работает? Хотя, как я понял вопрос закрыт, т.е. нашли кто в Питере ремонтирует)
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 09:29 |
RK1AQ писал(а): Гулливер писал(а): В процессор там напрямую ничего не идёт.... Да? Хм, а схема говорит что идет...ну да ладно смотря как глядеть. 2:Miki а CAT с морды лица пробовали подключать? Работает? Хотя, как я понял вопрос закрыт, т.е. нашли кто в Питере ремонтирует) CAT с морды лица - это как?
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 15:03 |
| exRA1AGG |
Если речь про FT857/897, то есть такое в этих трансиверах.
sp155
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 22:52 |
Miki писал(а): CAT с морды лица - это как? В микрофонном разъеме есть CAT. Нужен для тангенты с управлялкой)), типа MH-59.
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Пн 06 сен 2021 00:54 |
Miki писал(а): Подскажите, где можно отремонтировать Yaesu 857 ? Отлетел CAT интерфейс. Спасибо. Сталкивался с такой неисправностью. Причина была одна. Отказ работы выводов на процессоре. Процессоры не заказывали, дешевле получалось замена платы целиком.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
