RK1AT
Заголовок сообщения: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 17:25 |
Вчера помониторил УКВ на двойке, одни репиторы идентификаторы свои передают, у нас огромный город и много радиолюбителей, а на УКВ почти никто не работает. Предлагаю поактивничать в цифровых видах по передаче картинок SSTV и DSSTV (гибридный режим) C SSTV всё понятно-это традиционный вид связи- цифровой пакет картинки передается по эфиру, но качество таких картинок оставляет желать лучшего и занимает очень много времени. Использувется программа MMSSTV VER 1.13.2 YONIQВ гибридном режиме применен другой принцип передачи контента. Картинка, видео, HTML и пр. может быть присоединена к посылке в FT-8 моде, здесь уже контент качество HD можно использовать, а время передачи макроса в эфир занимает 13 секунд в моде FT-8. К передаче макроса в эфире присоединяется цифровой контент через FTP сервер с помощью специального имидж контролера, я думаю сейчас использование интернета при проведении связей никого не вводит в ступор-все пользуется онлайн логами и кластерами и прочими современными фишками. На практике это выглядит так, устанавливается image controller (программный), проводится его настройка (Позывной, подключается лог цифровой программы и прочее, вроде все мудрено, но на самом деле это всё легко настраивается. Принял корреспондент через эфир цифровой макрос CALL/IMAGE , имидж контроллер на "лету" обработал этотпринятый макрос из программы лога (WSJTX, JTDX-'эти логи подключаются к контроллеру) и вывел на монитор принятый контент. На передачу картинка загружается в имидж контроллер, который коннектится к free FTP серверу (FTP сервер "зашит" в контроллере) и после этого можно из контроллера или лога включить TX для передача макроса в эфир. По гибридному сценарию можно использовать и программу EASYPAL Для передачи используется макрос типа СALL/IMAGE Cкачать облегченную версиюпрограммы имидж контроллера Сайт автора. Для удобства работы в таких режимах можно еще использовать DigiSite, он в автоматическом режиме может закачивать принятые картинки на сайт и позволяет смотреть принятые картинки у других коллег.-это всё бесплатный софт. Подробности по запросу. Для FM SSTV используется вызовная частота 144500, а QSO SSTV, DSSTV проводят на частоте 144525. Мода FT-8, программы JTDX или WSJT-X, имидж контроллер. Для теста вечерами можно пробовать осваивать сабж, если есть интерес. Главное не перекачивать модулятор транcивера большим уровнем сигнала!
Комментарий к файлу: осенний коллаж от RK1AT
hjn8.png [ 8.92 MIB | Просмотров: 17140 ]
drr.JPG [ 147.53 Кб | Просмотров: 17140 ]
_________________ RK1AT
73! Юрий
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 17:54 |
Ради бога без обид, просто смысл включать трансивер, чтобы передать ссылку на картинку лежащую на FTP  Проще картинку по вотсапу послать. Либо скорее всего та же картинка автоматом в логгере подгрузится, например, с QRZ.Com. Ничего против не имею, если интересно - ради бога, но реально не вижу смысла устаревшую технологию-химеру применять (помесь эфира с интернетом). Или я что-то не так понял?
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 18:10 |
RK1AA писал(а): не вижу смысла устаревшую технологию-химеру применять (помесь эфира с интернетом).Или я что-то не так понял? Евгений здравствуйте, вы же используете моду FT-8 при проведение связей, здесь все тоже самое, но еще при посылке макроса из лога в эфир "прицепляется ccылка" на медиа контент из контроллера. Вы за те же 13 секунд проведения типового QSO в FT-8 в эфире, получите кроме скудных макросов текстового SMS, медиаконтент, это может быть одностраничная HTML, (здесь большое поле для творчества) видеоролик, или музыкальный файл, картинки качества HD. Использование имидж контроллера значительно расширяет возможность обмена в рамках QSO. Мне типовые скудные макросы текстов давно уже обрыдли, хочется большего. Впрочем, всё это дело на любителя, коими мы и являемся. На КВ есть группа энтузиастов это дела из разных стран и мы ежедневно обмениваемся картинками. Может это и блажь, но мне за много лет в эфире уже надоело просто "сикулять", хочется иного.
73! Юрий
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 18:28 |
Ccылку дублирую на MMSSTV 1.13.2 YONIQ
73! Юрий
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 19:15 |
А разве моду FT8 можно использовать для передачи информации? Я что-то пропустил. Очень хочется иметь такую возможность, передавать информацию туда/оттуда где нет доступа к интернет. Как это сделать в FT8?
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 19:34 |
R1AIT писал(а): передавать информацию туда/оттуда где нет доступа к интернет. Как это сделать в FT8? Здесь используется гибридный режим, эфир-инет, контент "прицепляется" через инет. Это не ваш случай.  Можете попробовать принять картинки в моде PD120 через программу MMSSTV 1.13.2 Yoniq, если есть интерес, 144525 FM cейчас транслирую пикчи. Инет в этом случае не нужен
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 19:53 |
У меня работает переносной вариант со смартфоном и Baofeng UV-5R проверен в APRS: 1) радиостанция Baofeng UV-5R / WOUXUN / TYT 2) кабель с Aliexpress 1600 руб сейчас. 3) Смартфон под ОС Android. Для ATV SSTV есть следующие две программы для смартфона: Вопрос в другом - кто будет на приёме дежурить: никому не нужно. Если только QSO по договорённости, или передавать домой, где будет в автомате висеть программа для приёма.. Частоты первого региона (Region 1): 144,500 - изображения ATV SSTV. 144.750 - голосовой чат ATV Talk back. Как я понимаю, речь о другом типе SSTV - перадаче ссылок (гибридный режим) в режиме FT8, что сразу отсекает переносной комплект.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 19:58 |
RA1AHQ писал(а): Частоты первого региона (Region 1): 144,500 - изображения ATV SSTV. 144.750 - голосовой чат ATV Talk back.
Сейчас передаю на 144.525 FM - это общепринятая частота для SSTV Гибридный режим можно использовать по согласованию сторон!
73! Юрий
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 20:13 |
RK1AT писал(а): Можете попробовать принять картинки в моде PD120 через программу MMSSTV 1.13.2 Yoniq, Я принимал с Суры на КВ и с МКС на УКВ в этой моде, программой Robot36 на смартфоне. https://youtu.be/QzJiCL15HQQ
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Вт 28 сен 2021 20:19 |
R1AIT писал(а): и с МКС в этой моде. Знакомое дело! Тоже связей хватает и с космонавтами и через репитер МКС. Я еще с Мира картинки принимал.
73! Юрий
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Ср 29 сен 2021 00:14 |
| Рыжий Лис |
Поддержу хорошими картинками с мызы, в Коробицыно! Только надо подготовиться. Постараюсь к выходным быть в эфире.
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Ср 29 сен 2021 01:03 |
RK1AT писал(а): RA1AHQ писал(а): Частоты первого региона (Region 1): 144,500 - изображения ATV SSTV. 144.750 - голосовой чат ATV Talk back.
Сейчас передаю на 144.525 FM - это общепринятая частота для SSTV Гибридный режим можно использовать по согласованию сторон! В мире в Region 1 принята частота 144.500 для SSTV, по всем источникам. Модуляция, в которой смогу передавать - FM. 144.525 - возможно, SSTV SSB. Народ в какой модуляции передавать собрался? И режим бы самый короткий...
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Ср 29 сен 2021 11:15 |
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Ср 29 сен 2021 13:04 |
RA1AHQ писал(а): В мире в Region 1 принята частота 144.500 для SSTV, по всем источникам. Модуляция, в которой смогу передавать - FM. 144.525 - возможно, SSTV SSB. Народ в какой модуляции передавать собрался? И режим бы самый короткий... 144.500 -это вызывная частота для SSTV, а 144.525 +- QRM это уже для обмена картинками, это частоты для FM. По поводу моды, если использовать "cамые короткие", то картинка в этом случае будет "замыленная" и размером с почтовую марку, что не есть комильфо. PD120 мода уже картинка будет покачественней, но это все равно не сравнимо с качеством картинок, переданных через гибридный режим! Сначала раскачаем хотя бы активность в SSTV, а уж потом можно и далее двигаться к качеству. Вот для примера мультимедийный контент, переданный мной через гибридный режим, склепал клип из принятых мной картинок от моего приятеля PD0CIF, с которым практически каждый день обмениваемся на КВ в FT-8 моде через гибридный режим. to RA1AMWУважаемый Василий, всегда рад тебя слышать, спасибо за внимание.
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO Добавлено: Ср 29 сен 2021 23:21 |
На западе SSTV через спутники гоняли в определенные строго назначенные дни активности. Если передать SSTV через репитер, например, R1, наверное, не все будут рады этому? Больше всего по качеству понравился режим Martin 1.
_________________ Владимир
