Текущее время: Ср 18 ноя 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SSTV и DSSTV QSO
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 17:25
Вчера помониторил УКВ на двойке, одни репиторы идентификаторы свои передают, у нас огромный город и много радиолюбителей, а на УКВ почти никто не работает.
Предлагаю поактивничать в цифровых видах по передаче картинок SSTV и DSSTV (гибридный режим)
C SSTV всё понятно-это традиционный вид связи- цифровой пакет картинки передается по эфиру, но качество таких картинок оставляет желать лучшего и занимает очень много времени. Использувется программа MMSSTV VER 1.13.2 YONIQ
В гибридном режиме применен другой принцип передачи контента. Картинка, видео, HTML и пр. может быть присоединена к посылке в FT-8 моде, здесь уже контент качество HD можно использовать, а время передачи макроса в эфир занимает 13 секунд в моде FT-8.
К передаче макроса в эфире присоединяется цифровой контент через FTP сервер с помощью специального имидж контролера, я думаю сейчас использование интернета при проведении связей никого не вводит в ступор-все пользуется онлайн логами и кластерами и прочими современными фишками.
На практике это выглядит так, устанавливается image controller (программный), проводится его настройка (Позывной, подключается лог цифровой программы и прочее, вроде все мудрено, но на самом деле это всё легко настраивается.
Принял корреспондент через эфир цифровой макрос CALL/IMAGE , имидж контроллер на "лету" обработал этотпринятый макрос из программы лога (WSJTX, JTDX-'эти логи подключаются к контроллеру) и вывел на монитор принятый контент.
На передачу картинка загружается в имидж контроллер, который коннектится к free FTP серверу (FTP сервер "зашит" в контроллере) и после этого можно из контроллера или лога включить TX для передача макроса в эфир.
По гибридному сценарию можно использовать и программу EASYPAL
Для передачи используется макрос типа СALL/IMAGE
Cкачать облегченную версиюпрограммы имидж контроллера
Сайт автора.
Для удобства работы в таких режимах можно еще использовать DigiSite, он в автоматическом режиме может закачивать принятые картинки на сайт и позволяет смотреть принятые картинки у других коллег.-это всё бесплатный софт.
Подробности по запросу.
Для FM SSTV используется вызовная частота 144500, а QSO SSTV, DSSTV проводят на частоте 144525.
Мода FT-8, программы JTDX или WSJT-X, имидж контроллер.
Для теста вечерами можно пробовать осваивать сабж, если есть интерес.
Главное не перекачивать модулятор транcивера большим уровнем сигнала!
Комментарий к файлу: осенний коллаж от RK1AT
hjn8.png [ 8.92 MIB | Просмотров: 17138 ]
drr.JPG [ 147.53 Кб | Просмотров: 17138 ]
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: SSTV и DSSTV QSO
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 17:54
Ради бога без обид, просто смысл включать трансивер, чтобы передать ссылку на картинку лежащую на FTP :)
Проще картинку по вотсапу послать. Либо скорее всего та же картинка автоматом в логгере подгрузится, например, с QRZ.Com.
Ничего против не имею, если интересно - ради бога, но реально не вижу смысла устаревшую технологию-химеру применять (помесь эфира с интернетом).
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 18:10
не вижу смысла устаревшую технологию-химеру применять (помесь эфира с интернетом).Или я что-то не так понял?
Евгений здравствуйте, вы же используете моду FT-8 при проведение связей, здесь все тоже самое, но еще при посылке макроса из лога в эфир "прицепляется ccылка" на медиа контент из контроллера.
Вы за те же 13 секунд проведения типового QSO в FT-8 в эфире, получите кроме скудных макросов текстового SMS, медиаконтент, это может быть одностраничная HTML, (здесь большое поле для творчества) видеоролик, или музыкальный файл, картинки качества HD.
Использование имидж контроллера значительно расширяет возможность обмена в рамках QSO.
Мне типовые скудные макросы текстов давно уже обрыдли, хочется большего. :D
Впрочем, всё это дело на любителя, коими мы и являемся.
На КВ есть группа энтузиастов это дела из разных стран и мы ежедневно обмениваемся картинками.
Может это и блажь, но мне за много лет в эфире уже надоело просто "сикулять", хочется иного.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 18:28
Ccылку дублирую на MMSSTV 1.13.2 YONIQ
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 19:15
А разве моду FT8 можно использовать для передачи информации? Я что-то пропустил. Очень хочется иметь такую возможность, передавать информацию туда/оттуда где нет доступа к интернет. Как это сделать в FT8?
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 19:34
Здесь используется гибридный режим, эфир-инет, контент "прицепляется" через инет.
Это не ваш случай. :cry:
Можете попробовать принять картинки в моде PD120 через программу MMSSTV 1.13.2 Yoniq, если есть интерес,
144525 FM cейчас транслирую пикчи. Инет в этом случае не нужен :)
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 19:53
У меня работает переносной вариант со смартфоном и Baofeng UV-5R проверен в APRS:
1) радиостанция Baofeng UV-5R / WOUXUN / TYT
2) кабель с Aliexpress 1600 руб сейчас.
3) Смартфон под ОС Android.
Для ATV SSTV есть следующие две программы для смартфона:
  • программа для передачи (изображение в звук) SSTV Encoder (Olga Miller)
  • программа для приёма (звук в изображение) Robot36.
Вопрос в другом - кто будет на приёме дежурить: никому не нужно. Если только QSO по договорённости, или передавать домой, где будет в автомате висеть программа для приёма..
Частоты первого региона (Region 1):
144,500 - изображения ATV SSTV.
144.750 - голосовой чат ATV Talk back.
Как я понимаю, речь о другом типе SSTV - перадаче ссылок (гибридный режим) в режиме FT8, что сразу отсекает переносной комплект.
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 19:58
Сейчас передаю на 144.525 FM - это общепринятая частота для SSTV
Гибридный режим можно использовать по согласованию сторон!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 20:13
Я принимал с Суры на КВ и с МКС на УКВ в этой моде, программой Robot36 на смартфоне.
https://youtu.be/QzJiCL15HQQ
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен 2021 20:19
R1AIT писал(а):
и с МКС в этой моде.
Знакомое дело! Тоже связей хватает и с космонавтами и через репитер МКС. Я еще с Мира картинки принимал.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен 2021 00:14
Поддержу хорошими картинками с мызы, в Коробицыно!
Только надо подготовиться.
Постараюсь к выходным быть в эфире.
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен 2021 01:03
В мире в Region 1 принята частота 144.500 для SSTV, по всем источникам. Модуляция, в которой смогу передавать - FM.
144.525 - возможно, SSTV SSB. Народ в какой модуляции передавать собрался?
И режим бы самый короткий...
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен 2021 11:15
Есть вторая частота SSTV - 70см: 433.700 МГц
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/41.htm
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен 2021 13:04
144.500 -это вызывная частота для SSTV, а 144.525 +- QRM это уже для обмена картинками, это частоты для FM.
По поводу моды, если использовать "cамые короткие", то картинка в этом случае будет "замыленная" и размером с почтовую марку, что не есть комильфо.
PD120 мода уже картинка будет покачественней, но это все равно не сравнимо с качеством картинок, переданных через гибридный режим!
Сначала раскачаем хотя бы активность в SSTV, а уж потом можно и далее двигаться к качеству.
Вот для примера мультимедийный контент, переданный мной через гибридный режим, склепал клип из принятых мной картинок от моего приятеля PD0CIF, с которым практически каждый день обмениваемся на КВ в FT-8 моде через гибридный режим.
to RA1AMW
Уважаемый Василий, всегда рад тебя слышать, спасибо за внимание.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 29 сен 2021 23:21
На западе SSTV через спутники гоняли в определенные строго назначенные дни активности.
Если передать SSTV через репитер, например, R1, наверное, не все будут рады этому?
Больше всего по качеству понравился режим Martin 1.
