RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Ср 31 янв 2024 15:35 |
| exRA1AGG |
Цитата: тогда вопрос к матерым телеграфистам: если с диодом трансивер на передачу встает за 5-6 миллисекунд а с реле будет вставать 15 миллисекунд это критично? Как, немного матерый телеграфист-нет. Мало того я сам такую доделку делал, и не я один
uf1a
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Ср 31 янв 2024 19:18 |
Крайне редко использовал QSK. Только в качестве проверки этой функции. Всегда было страшно спалить трансивер. FT1000MP Mark V и другие трансиверы довольно шустро после передачи переходят на приём и QSK мало актуально.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Ср 31 янв 2024 23:54 |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Чт 01 фев 2024 00:03 |
посмотрел как формируется CW, окончательное ключевание происходит как раз сигналом "SEND" в блоке RF_Unit на логических элементах Q1006. надо еще повнимательней почитать описание схемы. а так RCзадержку с компаратором уже смакетировал, иногда гистерезис дает на протяжении 5-20 мкс, надо до ума доводить. я понимаю, что люди делали и работало, но показания осцилографа есть показания осцилографа. и то, и другое факты)) я все же выбираю вариант с задержкой. хорошая новость для владельца - усилитель живой по всем признакам, запитывал его от лабораторника от 14 вольт, на полную мощность пока не включал.
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Чт 01 фев 2024 00:06 |
Александр, если вспомните как реле засовывали туда, поделитесь пожалуйста. У меня его просто еще нет пока на руках.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Чт 01 фев 2024 00:07 |
uf1a писал(а): Крайне редко использовал QSK. Только в качестве проверки этой функции. Всегда было страшно спалить трансивер. FT1000MP Mark V и другие трансиверы довольно шустро после передачи переходят на приём и QSK мало актуально. Спасибо.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Чт 01 фев 2024 00:32 |
ошибся с надписями на картинках. синяя осцилограмма - выход УМ!
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Чт 01 фев 2024 11:52 |
| exRA1AGG |
Место предполагаемой установки реле: https://disk.yandex.ru/i/1wqHpALh2y0mRA[/quote] На фото этой платы нет. Я ставил в районе того самого диода... После внедрения задержки попросите "матерого" телеграфиста поработать, всё ли будет в порядке, не будет ли дискомфорта в работе.
1000mpv_q.jpg [ 58.38 Кб | Просмотров: 5053 ]
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Пт 02 фев 2024 00:27 |
RK1AQ писал(а): После внедрения задержки попросите "матерого" телеграфиста поработать, всё ли будет в порядке, не будет ли дискомфорта в работе. я же правильно понимаю, что QSK - это когда для передачи каждой "точки" или "тире" в знаке, аппарат отдельно становится на передачу? если так, то это какой-то кошмар)) пс. я сделаю минимально возможною + 10 процентов запаса т.е. 11мс.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вс 11 фев 2024 20:15 |
в общем комплексные проблемы у старых аппаратов, поднял плату с фильтрами, те, что после УМ, а на ней та же история, что и на плате коммутации питания. на яндекс диске в полном разрешении фото. таких точек с трещинами несколько. https://disk.yandex.ru/i/UrF-YqI4DqZOMg
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вт 20 фев 2024 22:30 |
хорошая идея, оставлю здесь, вдруг кому пригодится - защита приемника от прожарки усилителем: https://disk.yandex.ru/i/6KzB4vnSRpuVrwзы. нужно разрезать дорожку, что идет на приемный тракт. на фото не видно под лампой.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вс 03 мар 2024 00:57 |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вс 03 мар 2024 01:08 |
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вс 03 мар 2024 12:12 |
еще важный момент: черное реле (RL6450) - коммутация антенных гнезд А и В - разборное, колпачек снимается по средней линии, поддеть можно канцелярским лезвием. контакты можно почистить с помощью тонких полосок бумаги нарезанных от листа А4 к примеру, смоченных спиртом. дело в том, что при прозвонке милиомметром, контакты показывали нестабильную работу. белые релюхи удалось купить в Китае, причем хорошего качества судя по качественным надписям и идентичному весу. изменения в тюнере: https://disk.yandex.ru/i/tdyPLpMk0ZJd_Q
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д. Добавлено: Вс 03 мар 2024 12:18 |
прдон. RL6450 не гнезд коммутация, а включение тюнера!
