Текущее время: Ср 09 сен 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-1000MP MARK-V замена диода D6452 на реле П1Д.
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 15:35
тогда вопрос к матерым телеграфистам: если с диодом трансивер на передачу встает за 5-6 миллисекунд а с реле будет вставать 15 миллисекунд это критично?
Как, немного матерый телеграфист-нет. Мало того я сам такую доделку делал, и не я один {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 19:18
Крайне редко использовал QSK. Только в качестве проверки этой функции. Всегда было страшно спалить трансивер. FT1000MP Mark V и другие трансиверы довольно шустро после передачи переходят на приём и QSK мало актуально.
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2024 23:54
RK1AQ писал(а):
UB1CDO писал(а):
Илья, сделайте такой же замер на выходе УМ, до этого самого коммутационного узла на диоде. полагаю что задержка немного увеличится, из-за всяких переходных процессов.
Не получается, те же 4мс, иногда даже 3 бывает. Это выход после полосовых фильтров.
Запуск:
https://disk.yandex.ru/i/0vNbSTI1Nw_3aQ
Останов:
https://disk.yandex.ru/i/BlkANLZ5C91OMg
Место предполагаемой установки реле:
https://disk.yandex.ru/i/1wqHpALh2y0mRA
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2024 00:03
посмотрел как формируется CW, окончательное ключевание происходит как раз сигналом "SEND" в блоке RF_Unit на логических элементах Q1006. надо еще повнимательней почитать описание схемы. а так RCзадержку с компаратором уже смакетировал, иногда гистерезис дает на протяжении 5-20 мкс, надо до ума доводить. я понимаю, что люди делали и работало, но показания осцилографа есть показания осцилографа. и то, и другое факты)) я все же выбираю вариант с задержкой. хорошая новость для владельца - усилитель живой по всем признакам, запитывал его от лабораторника от 14 вольт, на полную мощность пока не включал.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2024 00:06
Александр, если вспомните как реле засовывали туда, поделитесь пожалуйста. У меня его просто еще нет пока на руках.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2024 00:07
Спасибо.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2024 00:32
ошибся с надписями на картинках. синяя осцилограмма - выход УМ!
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2024 11:52
https://disk.yandex.ru/i/1wqHpALh2y0mRA[/quote]
На фото этой платы нет. Я ставил в районе того самого диода...
После внедрения задержки попросите "матерого" телеграфиста поработать, всё ли будет в порядке, не будет ли дискомфорта в работе.
1000mpv_q.jpg [ 58.38 Кб | Просмотров: 4328 ]
СообщениеДобавлено: Пт 02 фев 2024 00:27
я же правильно понимаю, что QSK - это когда для передачи каждой "точки" или "тире" в знаке, аппарат отдельно становится на передачу? если так, то это какой-то кошмар))
пс. я сделаю минимально возможною + 10 процентов запаса т.е. 11мс.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев 2024 20:15
в общем комплексные проблемы у старых аппаратов, поднял плату с фильтрами, те, что после УМ, а на ней та же история, что и на плате коммутации питания. на яндекс диске в полном разрешении фото. таких точек с трещинами несколько.
https://disk.yandex.ru/i/UrF-YqI4DqZOMg
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вт 20 фев 2024 22:30
хорошая идея, оставлю здесь, вдруг кому пригодится - защита приемника от прожарки усилителем:
https://disk.yandex.ru/i/6KzB4vnSRpuVrw
зы. нужно разрезать дорожку, что идет на приемный тракт. на фото не видно под лампой.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2024 00:57
Завершил установку реле и создание условий для его нормальной работы. Получилось так:
(все картинки продублированы на яндексдиске, фотохостинги как известно не надежны.)
Картинки при нажатии можно увеличить.
схема:
https://disk.yandex.ru/i/C1vk9I_oT41pIw
осцилограмма:
https://disk.yandex.ru/i/ZxJ2r4hgaRJk9A
врезка в схему трансивера:
https://disk.yandex.ru/i/mWdE7oNbqSn7hA
вариант установки реле, все делается неспешно, вдумчиво, много проблем с заводской пайкой после многих лет эксплуатации. в основном проблемы на силовых узлах питания и ВЧ силовых линиях. в линии RX установлена защитная лампа накаливания, в случае залипания герконового реле она должна перегореть и спасти приемник от выжигания мощным ВЧ сигналом, в эмиттер транзистора управления герконовым реле добавлен кремниевый диод (как древние рекомендовали).
https://disk.yandex.ru/i/jdRpSrAAQ4MwqA
https://disk.yandex.ru/i/hj5P4XCGKyuvCg
https://disk.yandex.ru/i/karbaw6pBR9JXw
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2024 01:08
пациент был таким:
https://disk.yandex.ru/i/PmKy2-PoVDRquA
немного поработал на нагрузку после ремонта, сбоев не замечено. время покажет...
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2024 12:12
еще важный момент: черное реле (RL6450) - коммутация антенных гнезд А и В - разборное, колпачек снимается по средней линии, поддеть можно канцелярским лезвием. контакты можно почистить с помощью тонких полосок бумаги нарезанных от листа А4 к примеру, смоченных спиртом. дело в том, что при прозвонке милиомметром, контакты показывали нестабильную работу. белые релюхи удалось купить в Китае, причем хорошего качества судя по качественным надписям и идентичному весу.
изменения в тюнере:
https://disk.yandex.ru/i/tdyPLpMk0ZJd_Q
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2024 12:18
прдон. RL6450 не гнезд коммутация, а включение тюнера!
ex UB1CDO
