Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: UA1DZ 160 m
СообщениеДобавлено: Чт 04 ноя 2021 20:28
RA1FIT писал(а):
Вместо центрального изолятора балун 1:1 Diamond BU-55 (он от 1.8 МГц) ???
BU-50 1,7-40 МГц 1,2 кВт
BU-55 3-75 МГц 500 Вт
СообщениеДобавлено: Пт 05 ноя 2021 22:48
При высоте 12 м и тех размерах, антенна работать не будет. Высота для 160 м очень низкая, входное сопротивление антенны уменьшится до 15-20 Ом. Для увеличения входного сопротивления (до 50 Ом), нужно будет сместить точку питания на 20 метров, ближе к центру антенны. Применение балуна BU-50A, чревато, особенно если есть перекос в полотнах антенны. Балун содержит три обмотки, одна из которых, предназначена для подачи напряжения на оплетку кабеля в противофазе и если есть перекос в полотнах, то напряжение на оплетке будет компенсироваться не полностью, т.е. получится, что Мы сами умышленно подали на оплетку напряжение, что ни есть хорошо. Этот балун хорош только для симметричных антенн, хорошо симметричных антенн, имеется в виду геометрическая симметрия и расположение относительно "земли", т.е. горизонтально, в остальных случаях лучше балун с двумя обмотками.
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2021 09:50
т.е. плечо 39 м следует увеличить на 20 метров?
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2021 14:49
Короткое увеличить, а длинное уменьшить, т.е. сдвинуть точку подключения. Величина 20 м это приблизительно, все зависит от местных условий, проводимости "земли" и т.д. Когда антенна низко от "земли", то ее резонанс смещается вниз по частоте, из-за увеличения емкости на полотна, поэтому что бы вернуть резонанс, антенну приходиться укорачивать, а при укорочении антенны уменьшается ее входное сопротивление, а так как точка подключения кабеля в пучности тока, то это минимальное сопротивление, какое Мы можем получить с полуволнового диполя (часть волнового диполя) и для того, что бы увеличить это самое входное сопротивление, то и сдвигают точку подключения от середины к краю полотна.
Но мое, чисто субъективное мнение - сделать полуволновый диполь и запитать его с конца, при такой низкой высоте подвеса, входное сопротивление сильно уменьшиться и антенну можно будет запитать через ШПТЛ 1:9, 1:16,1:49 при этом антенна может заработать и на высших гармониках, т.е. стать многодиапазонной.
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2021 15:19
Таким образом получается классический End Fedz.
И нет смысла городить такой не симметричный диполь.
Тем более что для короткого плеча у меня не так много места.
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2021 17:08
Антенну можно согласовать и LC-звеном, а если выполнить как инвертед V, то можно ожидать появления излучения под низкими углами. В любом случая end fed, при такой высоте предпочтителен. У меня с балкона 5 этажа на дерево брошен луч, длиной 10 м + катушка (30 мкГн) + 1.4 м еще кусок провода, с трансформатором 1:49 работает в трех диапазонах 40-20-10 м. На фото конструкция антенны.
IMG_0089.JPG [ 165.28 Кб | Просмотров: 9922 ]
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2021 18:30
R1AIT писал(а):
Я, правда, больше приверженец вариантов на тему антенн Фукса. Т.е. точка питания еще ближе к концу и питание через контур с катушкой связи. Да, полотно, при этом, можно сделать много короче.
Евгений, что за конструкцию антенны используешь на 160 м?
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2021 14:59
Василий, посмотрите EFHW антенны (полуволновая антенна , запитанная с конца).Например РАДИО №5 за 2007г стр.67. Я подобные антенны использую много лет от 10 до 160м в городе , на даче и на выезде.
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2021 23:35
Василий, посмотрите "удлиненный вертикал" 0.28-0.3 длины волны. Простое согласование последовательным конденсатором или СУ в основании.
http://www.cqham.ru/ant34.htm Для 160м длина излучателя 48 метров. Антенну придётся расположить горизонтально или наклонно + нужны противовесы штук 16 длиной 10-15 метров. Вместо КПЕ можно использовать высоковольтный конденсатор или самодельный к-р из коакс.кабеля. Также, на диапазон 160 м следует рассматривать Random Wire длиной 50-60 метров с ручным тюнером. Пол волны - хорошая и тихая антенна, но длина её 84-86 метров...
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя 2021 11:59
Если вертикал положить на бок, то он перестает быть вертикалом и превращается в половину удлиненного диполя, а так же если Вы этот самый вертикал начнете наклонять, ближе к "земле", то у него будет смещаться резонанс вниз по частоте, из-за этого его прийдется укорачивать, от этого входное сопротивление будет уменьшаться, ну и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя 2021 15:29
Вот как раз у меня есть такое место для нее.
СообщениеДобавлено: Пн 08 ноя 2021 16:10
Ну, кстати, вполне рабочий вариант, полотно чуть больше пол волны, 10-15% питаемое относительно земли через КПЕ. Как-то пробовал такое. Легко настраивается. Не нужно длину точно подгонять. Полоса достаточно широкая. Раз настроил и диапазон перекрывает. Настройка может чуть плыть от погоды, но поправляется так же легко.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2025 01:31
Интересную конструкцию диполя на 160 (80) метров подсмотрел в интернете. По крайней мере раньше не встречал. Почему указано реле на 24 а не 12 вольт , не знаю. Может корифеи антенностроения подскажут...
IMG_20250112_002848.jpg [ 65.45 Кб | Просмотров: 3427 ]
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2025 01:40
Мне кажется, что это не принципиально. Что у автора было, то и поставил.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2025 12:52
Какое расстояние (чему равна) часть кабеля, на котором снята оплетка?
R1WBH
