Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Тюнер на 160м
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2025 13:56
Уважаемые коллеги! Подскажите какой ручной тюнер подойдет для согласование с антенной инвертированный диполь рассчитанной на 20-40-80 метров? С проходным каналом чтобы можно было работать с этой антенной без настройки КСВ в тех ее диапазонах, а в ручную настраивать тюнер только на 160 метров?
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер на 160м
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2025 16:16
Да практически любой ручной антенный тюнер имеет режим "обход". На 20-40-80 м включаете обход, а на 160 м включаете тюнер и согласовываете антенну.
СообщениеДобавлено: Чт 09 окт 2025 12:28
MFJ-901B - Антенный тюнер. 1.8-30 МГц, 200 Вт PEP.
А этот имеет режим "обхода"?
mfj-901b.jpg [ 44.93 Кб | Просмотров: 4544 ]
СообщениеДобавлено: Чт 09 окт 2025 13:20
Нет, этот не имеет режим "обход". Вот на фото этот имеет. Если на СУ будет написано "BYPASS", то значит есть режим обхода. Если Вы уже купили тюнер без "обхода", то можно установить внешний переключатель.
000.jpg [ 46.39 Кб | Просмотров: 4538 ]
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2025 00:30
MFJ-941E - один из неплохих ручных тюнеров. Диапазон входных сопротивлений широкий. Вход для верёвок есть. Байпас есть.
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2025 12:07
Дороговат этот тюнер - почти 30 т.! Может лучше антенну на 160 метров подыскать?
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2025 13:46
Купите автоматический ATU-100 (100 Вт) - стоимость около 3 тыс. руб., если мощность больше, то можно и ручной и не новый, а лучше сделать самому. Антенна на 160 м, из-за высоты подвеса, может и не иметь 50 Ом, которые нужны для трансивера.
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2025 12:14
А у него есть режим "обхода"?
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2025 15:38
Если Вы про ATU-100, то есть, но сейчас много вариантов этого тюнера, поэтому надо читать описание. Я покупал конструктор и сам паял и на плате есть вывод для кнопки BYPASS (обход), но я себе ее не выводил, а зачем. На то он и автоматический, что если нужно он согласует антенну с трансивером, а если все хорошо, то он и не включается, поэтому для "автомата" этот режим, так себе, на "любителя". При чем, встречал наборы на 1 кВт, у "желтолицых" по 12 тыс. наших купюр, но это набор, его нужно паять, если что.
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг 2026 13:42
Недавно проверил этот тюнер. Правда проработал он у меня не более часа Сначала перестал делать настройки согласование с антеннами, а потом вообще погас дисплей. Проверил напряжение на встроенном в него аккумуляторе -3 вольта...Но успел показать, что на антенне инвертированный диполь длиной в 40 метров на диапазоне 160 метров КСВ=7, а на антенне длиной 20 метров КСВ=5. Следовательно, нужна нормальная антенна на 160 метров. Например, типа "укороченный диполь Radial DU-160" длиной плеча всего 28 метров...
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг 2026 22:02
Вывод не верный. Антенна длиной 40 м на диапазоне 160 м будет иметь очень низкое входное сопротивление, а 20 м и еще меньше. Тюнер очень низкие сопротивления, да еще на 160 м согласует плохо, потому что для этого нужны большие, очень большие емкости.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2026 14:00
Может тюнер и сгорел потому что было сильное рассогласование с антеннами?
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2026 15:27
Но тогда скорее всего "сгорел" бы трансивер, а не тюнер. Вы же сами написали, что разрядились АКБ, может их зарядить? И попробовать на резистор 100-150 Ом настроить. Если хочется использовать антенну 80-ки, то подключите трансформатор 1:4 наоборот, 50-ти омную обмотку к антенне, а 200-т омную к тюнеру.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2026 15:24
Аккумулятор заряжал несколько часов- все равно тюнер не работает. Но напряжение на встроенном АКБ-3 вольта- уже писал об этом выше.
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2026 17:06
3 вольта это мало, полностью заряженный АКБ должен показать 4.2 В. Может АКБ вставлен неверно, ну всяко бывает. Вытащите аккумулятор и зарядите отдельной зарядкой или вытащите АКБ и подключите адаптер, может аккумулятор сильно разрядился и попробуйте включить без АКБ, на клеммах для подключения АКБ должно быть 4.2 В. А ещё скиньте фото тюнера.
