Текущее время: Ср 18 ноя 2026 16:04
 Заголовок сообщения: CST_FFS_Antenna_Calculator
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг 2026 19:18
Принимайте участие в тестировании новой Российской программы под андроид для расчета параболических антенн.
Приветствуется конструктивная критика
Комментарий к файлу: Файл с программой
CST_FFS_Antenna_Calculator_1.7.8_UA1CFM.zip [9.2 MIB]
Комментарий к файлу: Презентация, формулы
CST_FFS_Antenna_Calculator_v1.7.7_Описание_и_алгоритмы.zip [37.36 Кб]
Комментарий к файлу: Проверочный файл трех витковой спирали на 2,4 ГГц
spiral_3_vitka_2_4GHz.zip [1.7 MIB]
Комментарий к файлу: Файл облучателя UA9FAD на 1,3 ГГц
UA9FAD_23cm_FEED.zip [10.44 MIB]
 Заголовок сообщения: Re: CST_FFS_Antenna_Calculator
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2026 00:35
Прописали в программу фазовый анализ системы. Заменил движок вращения ДН пальцем по экрану.
В этой версии реализован механизм автоматического поиска и расположения облучателя в фокусе параболы.
Скачивайте новую версию программы, тренировочные файлы и презентацию с формулами, методиками с ссылками на источники.
CST_FFS_Antenna_Calculator_1.8.9_phase_analysis_UA1CFM.zip [23.8 MIB]
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2026 21:22
Следующее развитие программы:
Добавлен конструктор - редактор антенн Яги. Программа содержит в себе все файлы с библиотеки программы MMana. Анализ антенн, отображение диаграммы направленности в 3D, 2D. Перенос фазово - частотных характеристик антенны в звуковой диапазон для прослушивания фазово - частотных явлений резонанса и тому подобных. Визуально аудиоряд сопровождается бегущим маркером на графике диаграмме Смита. Визуализатор электромагнитного поля антенны (берутся из базы или конструктора яги).
Реализация поддержки приборов серии LiteVNA64 - непрерывное свипирование, вывод на графики S11, S21, S22, диаграмма Смита, работа с маркерами. Дополнительно радиолюбительский калькулятор.
Некоторые возможности программы сделаны по рекомендации, пожеланию и с помощью участников форумов и телеграмм каналов.
Прога создана методом обучения ИИ.
Antenna_Calculator_PRO_User_Manual_RU.pdf [697 Кб]
Комментарий к файлу: в архиве файл установщик для мобильного телефона - .apk
Antenna_Calculator_PRO_1.19.97_PATTERN_2D_FIX.zip [11.78 MIB]
1.jpg [ 83.98 Кб | Просмотров: 10816 ]
0.jpg [ 67.5 Кб | Просмотров: 10816 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2026 10:48
В этой версии программа обучена распознавать стеки антенн, исправлены некоторые недочеты.
01.jpg [ 45.18 Кб | Просмотров: 9902 ]
02.jpg [ 75.43 Кб | Просмотров: 9902 ]
03.jpg [ 54.88 Кб | Просмотров: 9902 ]
Комментарий к файлу: последняя сборка программы.
Antenna_Calculator_PRO_1.19.125_ENGLISH_BEVERAGE_PRINCIPAL_PLANES_FIX.zip [11.83 MIB]
СообщениеДобавлено: Вс 18 окт 2026 15:18
Хочу представить свою новую разработку — **Antenna Calculator PRO**, программу для Windows, предназначенную для радиолюбителей и разработчиков антенн.
Основные возможности:
- Импорт и расчёт моделей антенн в формате **MMANA (*.maa)**.
- Расчёт входного импеданса R+jX, КСВ и диаграмм направленности.
- Визуализация антенн и распределения токов по проводникам.
- Цветные **2D и 3D диаграммы направленности**, анализ усиления и отношения F/B.
- **2D и 3D визуализация электромагнитного поля E/H** с фазовой анимацией, выбором плоскостей и масштабированием.
- Ускорение вычислений и объёмной визуализации с использованием **NVIDIA CUDA**.
- Встроенный анализатор **LiteVNA64 / NanoVNA**: измерение S11/S21, диаграмма Смита, КСВ, импеданс, калибровка и маркеры.
- Экспорт результатов и пакетная обработка моделей.
Программа активно разрабатывается, совершенствуются точность расчётов, визуализация и производительность. Некоторые функции пока находятся в стадии тестирования.
**Платформа:** Windows x64
Огромная благодарность Владимиру RA6FOO за предоставленные семплы своих разработанных антенн.
Буду рад замечаниям, предложениям и результатам тестирования на различных антеннах!
Скачать можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/KKd2/HgFBUUwg6
инструкция находится в папке DOC.
Для Antenna Calculator PRO Windows 0.6.45, использующей CUDA Toolkit 13.4, предусмотрена поддержка следующих архитектур NVIDIA:
Compute Capability Архитектура Примеры видеокарт
sm_75 Turing GTX 1650/1660, RTX 20xx
sm_80 Ampere A100
sm_86 Ampere RTX 3060/3070/3080/3090
sm_89 Ada Lovelace RTX 4060/4070/4080/4090
sm_90 Hopper H100
sm_100 Blackwell B200
sm_120 Blackwell RTX 5060/5070/5080/5090
В универсальной сборке, введённой начиная с версии 0.6.37, эти архитектуры включены в конфигурацию компиляции четырёх CUDA-библиотек.
Также предусмотрен PTX-код compute_75 для совместимых более новых GPU.
Не поддерживаются текущей CUDA-сборкой:
- sm_52 — GeForce GTX 950/960/970/980.
- sm_60, sm_61 — Pascal, включая GTX 10xx.
- sm_70 — Volta.
7.png [ 697.41 Кб | Просмотров: 8949 ]
6.png [ 357.68 Кб | Просмотров: 8949 ]
2.png [ 542.93 Кб | Просмотров: 8949 ]
1.png [ 635.57 Кб | Просмотров: 8949 ]
СообщениеДобавлено: Вт 27 окт 2026 01:56
Ссылка не открывается, пишет что нет такой страницы.
СообщениеДобавлено: Вт 27 окт 2026 16:23
https://cloud.mail.ru/public/4T2w/X2o3DTzX5
Там была предыдущая версия программы, я её удалил за недостаточностью места на майл диске и перезалил уже новую версию программы с возможностью проверки сходимости результата по аналогии с реализацией в HFSS.
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя 2026 13:02
ссылка для скачивания последней версии программы:
https://drive.google.com/file/d/1qBG311gDM-qIdgRQGnZdHOdkZL93HPnK/view?usp=sharing
В последних версиях особое внимание уделено производительности расчётного ядра, трёхмерной визуализации и определению фазового центра антенны.
## 1. Поддержка видеокарт NVIDIA CUDA
Для ускорения ресурсоёмких электродинамических расчётов программа использует графический процессор (GPU).
В частности, CUDA применяется при решении матричных систем, в том числе с использованием библиотеки NVIDIA cuSOLVER. GPU-ускорение особенно полезно при моделировании сложных антенн с большим количеством расчётных сегментов.
В проекте предусмотрены CUDA-сборки для различных поколений видеокарт NVIDIA.
**Поддерживаемые архитектуры в сборке CUDA 12.9 для старых GPU:**
- **Maxwell (sm_50, sm_52):** GeForce GTX 750/750 Ti, GTX 950, 960, 970, 980.
- **Pascal (sm_60, sm_61):** GTX 1050, 1060, 1070, 1080, Tesla P100.
- **Volta (sm_70):** TITAN V, Quadro GV100.
- **Turing (sm_75):** GTX 1650/1660 и GeForce RTX 20-й серии.
Для более новых видеокарт **RTX 30, RTX 40 и RTX 50** используются соответствующие CUDA-архитектуры Ampere, Ada и Blackwell. Их работа зависит от наличия подходящих CUDA-модулей в конкретной сборке программы.
Важно: старые видеокарты Kepler, например GeForce GT 750M и GTX 660, не поддерживаются CUDA 12.9. Их не следует путать с GTX 750/750 Ti на архитектуре Maxwell.
**При отсутствии совместимого GPU программа может выполнять расчёты на центральном процессоре (CPU).** Таким образом, наличие мощной видеокарты не является обязательным условием работы с антенными моделями.
## 2. Определение и отображение фазового центра антенны
Одной из наиболее интересных возможностей программы является **численное определение фазового центра (ФЦ) по комплексному дальнему электромагнитному полю**.
Фазовый центр — это точка, относительно которой фазовый фронт излучения антенны в выбранном угловом секторе наиболее близок к сферическому.
Эта характеристика особенно важна при разработке:
- облучателей параболических отражателей;
- рупорных и спиральных антенн;
- логопериодических и направленных антенн;
- антенн с круговой поляризацией;
- сложных многoэлементных антенных систем.
Программа позволяет вычислять пространственные координаты фазового центра **X, Y, Z** и отображать его положение относительно геометрии антенны в трёхмерном представлении.
Также предусмотрена возможность привязки отображаемой 3D-диаграммы направленности к выбранному фазовому центру.
### Два метода определения фазового центра
**RMS — метод наименьших квадратов.**
Определяет положение точки, обеспечивающее минимальную среднеквадратичную фазовую ошибку в выбранном секторе излучения.
**P2P — минимизация размаха фазовой ошибки.**
Определяет фазовый центр путём минимизации разности между максимальным и минимальным отклонениями фазы.
Оба результата доступны для сравнения. Переключение отображаемого метода не требует повторного электродинамического расчёта антенны.
### Настройки расчёта ФЦ
Предусмотрены:
- угловые сектора ±10°, ±15°, ±20°, ±30° и ±45°;
- определение относительно главного лепестка или заданного направления θ/φ;
- анализ полной, правой (RHCP) и левой (LHCP) поляризаций;
- отображение рассчитанных координат и характеристик фазовой ошибки;
- выбор метода RMS или P2P для визуализации.
Это позволяет исследовать изменение положения фазового центра в зависимости от направления, поляризации и ширины анализируемого сектора.
Следует учитывать, что фазовый центр реальной антенны не обязательно представляет собой единственную неизменную точку. Его положение может зависеть от частоты и выбранного сектора диаграммы направленности.
## 3. Трёхмерная визуализация антенны
Программа объединяет отображение пространственной геометрии антенны и рассчитанной диаграммы направленности.
В 3D-представлении можно исследовать расположение элементов антенны, направление основных лепестков излучения, положение начала координат и рассчитанный фазовый центр.
Возможность отображать диаграмму направленности с привязкой к ФЦ помогает анализировать взаимное положение антенны и её эффективного центра излучения.
Это особенно удобно при проектировании облучателей зеркальных антенн, где правильное расположение фазового центра относительно фокуса отражателя имеет принципиальное значение.
## 4. Дополнительные возможности
В версии 0.6.184.84 сохранены основные возможности Antenna Calculator PRO:
- расчёт комплексного входного сопротивления R+jX и КСВ;
- вычисление распределения токов по проводникам;
- построение 2D- и 3D-диаграмм направленности;
- исследование электрического и магнитного полей;
- анализ поляризации излучения;
- работа с антенными моделями формата MMANA (*.maa);
- использование CPU- и CUDA-вычислений.
Кроме того, в версии 84 добавлены средства экспорта геометрии для CST Studio Suite в виде макросов `.bas` и 3Д геометрии в виде *.step.
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя 2026 13:58
Программа может считать патч облучатели, описанные проводниками. Во вложении один из примеров такой антенны (файл *.maa).
Сравнивал данные расчета в CST STUDIO - обе программы показали примерно одинаковый импеданс, ДН и положение фазового центра.
S1,1.png [ 30.03 Кб | Просмотров: 29 ]
3D.png [ 135.14 Кб | Просмотров: 29 ]
Снимок экрана 2026-11-14 170921.png [ 337.69 Кб | Просмотров: 29 ]
Снимок экрана 2026-11-14 084303.png [ 701.53 Кб | Просмотров: 29 ]
Снимок экрана 2026-11-14 085534.png [ 190.72 Кб | Просмотров: 29 ]
PATCH_2400MHz_RHCP_UA1CFM.zip [22.21 Кб]
