Текущее время: Сб 21 июн 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 23:04
ссылка исправлена
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 23:16
DSP в этом радио, как и компрессор, тоже малоинтересны для форумчан?
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 07:38
Ведущий раздела QRP
RA1AIT писал(а):
На двадцатке небось?
А то....Правда пришлось ключом поработать...
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 10:59
По массогабаритным характеристикам очень привлекательны Li-pol аккумы, которые используют авиамоделисты. И ток они неплохой дают. Напрягают два момента: как вероятно догадались цена, и то, что не держат низких температур.
Меня больше напрягает вопрос, чем и как эти Li-pol аккумы заряжать. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 16:43
Заряжателем Li-pol аккумов :roll: , а если серьёзно, ваще нивапрос. Полно зарядных на самый изысканный вкус.
PS
Тему про DSP и компрессор продолжать не буду. Пусть спокойно работают у меня - кому надо, спросите, иначе глупо выглядят посты в пустоту...
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 16:53
Олег, я полностью доверяюсь твоему опыту по этой части. Просто, когда дело касается специализированных микросхем- вопрос более менее понятен, уровни критических режимов можно выставлять. Когда дело касается готового устройства- меня начинают глодать сомнения. Хорошо, если в нем можно программировать и контролировать порог разряда батареи, зарядный ток и температуру нагрева. А ну как нет?
Последний раз редактировалось UA1AFM Ср 16 сен 2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Удобно использовать акб от ненужного нотбука ,особенно хороши старые модели 5-10 ампер часов в размерах 2-3 пачки сигарет .
Схема зарядки как правило в самой батарее -просто подается 12-18 в ,а внутри с помощю ключей батарея разьеденятся и каждая банка зарежается индивидуально .В особо продвинутых есть даже индикатор разряда .
Единственое в некоторых акб в схеме зарядки стоит контролер и пзушка ,которая считает циклы и после Nчисла просто отключает нагрузку от батари .Ну и сейчас все труднее найти рабочии батареи .
Выход поситить модельный магазин и посмотреть на батареи для самалетиков и машинок ,отдельно продаются всякие зарядки .
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 16:57
АКБ от ноута в батарейный отсек не войдет, а иначе зачем огород городить? В идеале, было бы полезно иметь литиевую батарею по размеру типовой металлгидридной, с контролером процесса, что бы не лазить каждый раз в батарейный отсек трансивера, извлекая аккум для очередной зарядки.
зы: DSP по определению интересен, но финансы поют романсы, и конца-края этому процессу не предвидится
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 18:53
Штатный отсек для батареек надо использовать не для батареек а для всякой меочевки - как бардачек в автомобиле :))
Если пощитаем потери между контактами отсека и контактами батарей получим ощутимую величину, а в заводской батареи таких переходов нет -там батари сварены между собой металической лентой.
Да получится не так красиво но при питании от внешней батари такой же емкости как и акб в батарейном отсеке трансивер проработает в 2-3 раза больше (по http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm )
С другой стороны -в походе трансивер обычно живет обычно в чехле и пришить к нему еще один карман труда не составит ,а для питания можно использовать например батарею от ft-897.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 20:37
Саня, там контактов нету.
Там молекс разъём на батарее. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 20:43
прошу прощения :)) потерял нить -конец дня :))
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 20:53
Ты прощён. {as_beer03}
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение YAESU FT-817
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 22:20
RA1AGB писал(а):
Там ещё есть недостаток, у этих батарей срок службы 3-4месяца.
Во всяком случае столько они служат у авиамоделистов. Плюс значительный нагрев. Требовательность к зарядке.
Так у моделистов и режимы эксплуатации запредельные. Практически всегда разрядные токи на максимуме. А в мобильных телефонах и фотоаппаратах батареи такого типа живут по нескольку лет. С зарядкой да, есть некоторые жесткие условия, но они вроде выполнимы вполне.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 22:35
Некоторое время назад нагуглил статейку на эту тему. Вот правда сходу ссылочку не приведу, но вкратце суть такова:
Заряжаются они в общем как и любые другие аккумуляторы, но при этом нужно следить за тем, чтобы напряжение на каждой банке никогда не превышало 4.2 вольта. Собственно это как раз напряжение полностью заряженной банки. Когда в батарее несколько банок, они теряют емкость немного по разному, и вероятность такого явления при зарядке увеличивается. Борются с этим с помощью устройств называемых балансирами. Собственно просто контролируют заряд каждой банки отдельно. При больших зарядных токах естественно нужно контролировать температуру. Ну, в общем остальное как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт 17 сен 2009 00:06
Недавно коллега по работе продемонстрировал сумку для миникомпьютера. В отдельном карманчике вшит литиевый аккум с интегрированной системой контроля зарядки. Т.е. есть вход для внешнего адаптера, и выход питания с батареи. Все. Наверное, такой сетап от единого производителя и будет оптимальным вариантом. Остается искать подобную батарею с напряжением 9-12 В и емкостью не менее 5 А/Ч. Меньше- просто не вижу смысла
