R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 окт 2009 23:13 |
To RA1APO: Павел, очень приятно видеть, что еще есть люди, способные что-то сделать своими руками.
То UA1AFM: Юрий, а если этот ключик упадет со стола, его можно будет самостоятельно настроить или нужно обращаться в сервисный центр?
Но вещица действительно напоминает паровоз и поэтому очень красива! (Все паровозы красивы по умолчанию)
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 окт 2009 23:20 |
Цитата: То UA1AFM: Юрий, а если этот ключик упадет со стола, его можно будет самостоятельно настроить или нужно обращаться в сервисный центр? Very Happy Very Happy Very Happy Нужно почитать мануал.
Наверняка к такому изделию прилагается фолиант страниц на двести..
RA1APO
| Ведущий раздела QRP |
UA1AFM писал(а): На паровоз похож..  Да что то от паровой машины присутствует
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 окт 2009 23:33 |
| Заслуженный баламут |
Для меня ключ очень интимная тема. Его должно быть приятно трогать, приятно на него смотреть, приятно слышать, как постукивают его контакты. Фетиш своеобразный, знаю для многих так.
Стучать какой-то скрепой или проволокой на саморезах? Никогда! Последние сто баксов отдам за нормальный ключ. Благо у меня их(ключей) есть  .
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 окт 2009 23:49 |
у меня не скрепка на саморезе!!! Кстате радует массивное основание.... ключ на столе как прикрученый держится,вне зависимости от яростности моей на нём работы
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 10 окт 2009 11:34 |
А где делают и почем продают такие "паровозы"?:)
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 10 окт 2009 11:54 |
Цитата: Стучать какой-то скрепой или проволокой на саморезах? Никогда! Вот именно поэтому я до сих пор без ХОРОШЕГО ключа. Ибо стоит он не 100 баксов. Даже местного "розлива".
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 10 окт 2009 12:08 |
Ну, почему же. Альманах - вполне приличный манипулятор за свои деньги (а это вроде даже поменьше 100 баксов).
Вы бы видели, на чем передают некоторые скоростники:)
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 10 окт 2009 12:15 |
UA1AFM писал(а): Ибо стоит он не 100 баксов. Даже местного "розлива".
Зря ты так. Посмотри у моего друга Джери K8RA http://www.eham.net/reviews/detail/2387 за 100 долларов вполне приличный ключик купишь.
ra1aom
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Ср 09 ноя 2011 12:31 |
Самому сделать хороший манипулятор (во всех отношениях-дизайн,удобство в работе) достаточно сложно,но при желании за пару месяцев может получиться. Без станочных работ не обойтись,подвес рычагов лучше делать на каленых конусах и каленых втулках,с подшипниками будет трудно вогнать ось в размер-там в пределах сотки посадка. Рычаги лучше сделать Г-образные,контакты развести по краям рычагов,используя контактные стойки-см. KENT,BEGALI. Одна из моих старых проверенных конструкций выглядит примерно так. Причем за прототип была взята механика от ЭКМ-4. С некоторыми изменениями. Кстати-вот ее вполне можно повторить с небольшими переделками,она вполне работоспособна,а станочных работ не очень много. Вложение:
paddle.jpg [ 44.8 Кб | Просмотров: 16556 ]
key3.JPG [ 62.13 Кб | Просмотров: 16556 ]
ra1aom
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Ср 09 ноя 2011 12:47 |
ra1aom
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Чт 10 ноя 2011 12:23 |
Даже самому нравится
DSC00231.jpg [ 51.04 Кб | Просмотров: 16521 ]
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Чт 10 ноя 2011 13:07 |
ra1aom писал(а): Хромированный "паровоз"- полный механический автомат из Японии,фирма GHD. http://www.youtube.com/watch?v=fHAS25Txe4sНа видео в работе хромированный паровоз - как живой внутри шевелится. Жуть.
_________________ Олег
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Вс 13 ноя 2011 23:40 |
Совершенно непонятно, как работает повтор точек - тире? Ручка манипулятора неподвижна, а контакт отбивает группу.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ - самостоятельное изготовление. Делимся Добавлено: Пн 14 ноя 2011 00:58 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
В центре 2 тяжелых маятника-груза которые еле шевелятся но передают механический импульс обратно и этого хватает на достаточно длинную серию колебаний длинного маятника на пружинке, который отскакивает от тяжелого маятника-груза и "замыкает" оптический контакт.
