Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2010 23:09
да там корпусина такая.....неудобно матать, да и проволки нету.
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2010 23:23
тады ой
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2010 23:38
То RA1AJI.
А как он работал до того, как родной ползун отвалился? Нормально строил? Не искрил конденсатор? Грелся?
Любопытно просто.
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек 2010 00:11
не дымился это знаю......видимо не сидел на тангенте по 10 минут.... :D а тут как заболтались что дым повалил.....
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек 2010 11:57
R1ADA писал(а):
ËÀÒÐ ñî âñåìè ïðåëåñòÿìè - ðàáîòàåò äåñÿòèëåòèÿìè.
Ïðîñòî Âàì íå ïîïàäàëèñü ËÀÒÐû ñ òî÷íî òàê æå ïåðåãîðåâøèìè âèòêàìè (êàðêàñ òàì, ïðàâäà, íå ïëûâ¸ò) - ó íèõ è òàê îáû÷íî äèôèöèò ìåäè, à åñëè îäèí âèòîê ïîñòîÿííî çàêîðî÷åí (ðîëèêîì èëè ù¸òêîé), òî îí äîïîëíèòåëüíî íàãðåâàåòñÿ, è ãîðèò ìåñòî êîíòàêòà, äóãîé, âïëîòü äî ðàñïëàâëåíèÿ ïðîâîäà.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек 2010 12:57
Луженая медь в катушке согласующего контура - это очень плохо. Потери большие на ВЧ и соответственно греться сильно будет, даже при 50-100 Вт.
Наилучший вариант конечно посеребренная медь от 1 мм диаметром.
Ведь ВЧ токи по наружному слою проводника распространяются.
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек 2010 22:10
Пишите китайцам которые это придумали....
СообщениеДобавлено: Ср 22 дек 2010 23:26
Изначально катушка намотана посеребренным проводом, (во всяком случае как я помню этот тюнер) а задымилась, как я понимаю, после облуживания..
Что и должно было случиться. Правда скажем прямо - катушка и была слабовата, контакт вовсе непригоден - ее все равно нужно было переделать. Для нижних диапазонов ее хватало, а на выше (если пробовали) - обычно оставался незамкнут всего 1 виток. Оно и очевидно - не делается одна катушка на все диапазоны..
СообщениеДобавлено: Чт 23 дек 2010 12:59
Какое это нафиг серебро????? это луженка обычная. и бегун тоже был родной ваще чисто медный.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2011 00:41
Кстати, кому еще интересно, - приложил фото катушки от такого тюнера - отмечу также, что и остальные соединения внутри выполнены таким же проводом. Так, что "луженкой" катушка становится уже после "любительского" вмешательства. А вот "непаянный" провод от этой катушки вполне сгодится для дальнейшей переделки конструкции.
IMG_L.jpg [ 84.28 Кб | Просмотров: 9578 ]
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт 07 янв 2011 12:09
Конечно интересно. Увидел "родной" ползунок. Жесть :D
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 16:53
Серёг!есть катушка от согласующего военного радио :wink: с бегунком и валкодером!может запихать потроха ентого тюнера в др. Корпусину и туда же эту намотку?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Как горит антенный тюнер VC-300
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 17:56
Катушука с валкодером?!
Тюнер-автомат с микродвигателем или просто цифровая индикация положения ползунка? :)
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 20:52
гг.варньер там!согласулька от 'горбатого',если не ошибаюсь :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
