Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Miki
Заголовок сообщения: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 27 фев 2011 19:51 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Кто подскажет реальную схему передатчика для Охоты на лис 144мгц. Александр, вроде у вас имеется схема и макет!
Спасибо.
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 27 фев 2011 20:39 |
Назначение? у меня только схемы контролеров управления. Есть ГУНы для домашней имитации лисы.
Miki
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 27 фев 2011 20:48 |
RD1AS писал(а): Назначение? у меня только схемы контролеров управления. Есть ГУНы для домашней имитации лисы. хочу иметь полный домашний комплект для лисы для ближнего поиска.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 27 фев 2011 21:25 |
Самое простое решение http://homepage.eircom.net/~ei9gq/2m.htmlкварацевый генератор на частоту кратной 144 ,например 48 мгц дальше умножитель и усилитель. Правда передатчик без модуляции ,можно поискать генератор с упровляющем входом .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 27 фев 2011 23:13 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Передатчик нужен классический - тот, который применяется в "настоящей" охоте, или же тот, что применяется для поиска Рыжего Лиса?
Они существенно отличаются. В СРП передатчики с амплитудной модуляцией (именно на нее рассчитаны "Алтаи-145") и мощностью 2-3 ватта, поляризация строго горизонтальная. Василий же использует промышленную радиостанцию с подключенным к ней датчиком кода и вертикальную антенну.
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Пн 28 фев 2011 13:28 |
У "Юры с Ю" есть генераторы прямоугольных импульсов на 144.000, 5 Вольт. Немного не то, но для ближнего поиска более чем достаточно. Желательно поставить выходные фильтры. И поковыряюсь в кладовке, найду - отложу ГУН для тебя.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Пт 04 мар 2011 13:11 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Да вот как раз простейшего кварцованного передатчика бы и хватило. Можно и без модуляции. Пусть гонит постоянную несучку. Появилась идея попривлевать к радио людей с ним не связанных (друзей родственников) как раз посредством Охоты на Лис
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Пт 04 мар 2011 19:32 |
UB1AAJ писал(а): Да вот как раз простейшего кварцованного передатчика бы и хватило. Можно и без модуляции. Пусть гонит постоянную несучку. Появилась идея попривлевать к радио людей с ним не связанных (друзей родственников) как раз посредством Охоты на Лис А несущую как Вы пеленговать собираетесь, в 5 кГц ЧМ? А как ее отличить от другой несущей? Рекомендованный RD1AS генератор можно запитать от простейшего мультивибратора на транзисторах или КМОП с ключем на выходе. Тогда будет получена 100% АМ + паразитная узкополосная ЧМ. Вот с этим уже можно работать  И про антеннку не забудьте
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Пт 04 мар 2011 19:45 |
А кто сказал, что модуляция нужна. Самое простое просто несущая немодулированная, но тогда передатчик постоянно будет включен и лису быстро найдут. А если эту несущую включать выключать генератором кода, то будет как телеграфный передатчик работать. Тем более, что в Алтае есть 2й гетеродин для приёма тлг.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Пт 04 мар 2011 19:54 |
Андрей, несущую нужно опознать в эфире, сделать это можно по тону и коду. И тогда можно использовать не только специализированные пеленгаторы, а и портативу с направленной антенной.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 06 мар 2011 00:07 |
Ну так а я о чем говорю. Если включать передатчик от датчика кода,то получится то наличие несущей, то ее отстутствие, те телеграфный режим без модуляции звуком. Алтай и так примет. А ЧМ-переноска просто будет показывать уровень несущей, но не слух естественно ничего не будет. Это получится самый простой вариант. Ну для ЧМ надо еще тон-генератор собирать, ключевать его датчиком кода и на варикап. Хочется попроще сделать.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Вс 06 мар 2011 12:42 |
UB1AAJ писал(а): Ну для ЧМ надо еще тон-генератор собирать, ключевать его датчиком кода и на варикап. Хочется попроще сделать. Схему нарисовать? Один корпус КМОП, 5 конденсаторов, 4 резистора, 1 транзистор, генератор монолитный (если взять на 48МГц - паразитной ЧМ вполне хватит и для ФМ, ни каких варикапов, + контур на третью гармонику) Смешная мысль пришла сейчас: если взять два генератора на 145 и ключевать их в противофазе звуковой частотой, то из-за разброса параметров на антенне будет частотная манипуляция  . Еще можно аккуратно на точильном круге снять бортик корпуса генератора, внутри дискретные компоненты, всегда можно найти место, куда, в районе кварцевой пластины, можно прицепить реактивность для изменения в небольших пределах выходной частоты.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Ср 09 мар 2011 23:03 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Есть готовое решение правда диапазон UHF ввв.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/communications/rf/t5754.htm Такая мелкосхема с обвязкой используется в брелоке от калины и приоры(на работе десяток таких штук воляется совершенно ненужных).
DSC02094.jpg [ 182.84 Кб | Просмотров: 18347 ]
DSC02093.jpg [ 164.87 Кб | Просмотров: 18347 ]
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Чт 10 мар 2011 00:04 |
хочу паручку для экспирементов
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис Добавлено: Чт 10 мар 2011 00:20 |
RA1ASC писал(а): хочу паручку для экспирементов  Завтра или через два дня Малая Балканская 57 с 9.00 до 20.00 самовывоз.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
