Текущее время: Вт 20 окт 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Передатчик для Охоты на лис
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 19:51
Кто подскажет реальную схему передатчика для Охоты на лис 144мгц. Александр, вроде у вас имеется схема и макет!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик для Охоты на лис
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 20:39
Назначение?
у меня только схемы контролеров управления.
Есть ГУНы для домашней имитации лисы.
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 20:48
RD1AS писал(а):
Назначение?
хочу иметь полный домашний комплект для лисы для ближнего поиска.
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 21:25
Самое простое решение http://homepage.eircom.net/~ei9gq/2m.html
кварацевый генератор на частоту кратной 144 ,например 48 мгц дальше умножитель и усилитель.
Правда передатчик без модуляции ,можно поискать генератор с упровляющем входом .
СообщениеДобавлено: Вс 27 фев 2011 23:13
Передатчик нужен классический - тот, который применяется в "настоящей" охоте, или же тот, что применяется для поиска Рыжего Лиса?
Они существенно отличаются. В СРП передатчики с амплитудной модуляцией (именно на нее рассчитаны "Алтаи-145") и мощностью 2-3 ватта, поляризация строго горизонтальная. Василий же использует промышленную радиостанцию с подключенным к ней датчиком кода и вертикальную антенну.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 13:28
У "Юры с Ю" есть генераторы прямоугольных импульсов на 144.000, 5 Вольт.
Немного не то, но для ближнего поиска более чем достаточно. Желательно поставить выходные фильтры.
И поковыряюсь в кладовке, найду - отложу ГУН для тебя.
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 13:11
Начинающий лисолов
Да вот как раз простейшего кварцованного передатчика бы и хватило. Можно и без модуляции. Пусть гонит постоянную несучку. Появилась идея попривлевать к радио людей с ним не связанных (друзей родственников) как раз посредством Охоты на Лис
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 19:32
А несущую как Вы пеленговать собираетесь, в 5 кГц ЧМ? :D
А как ее отличить от другой несущей? Рекомендованный RD1AS генератор можно запитать от простейшего мультивибратора на транзисторах или КМОП с ключем на выходе. Тогда будет получена 100% АМ + паразитная узкополосная ЧМ. Вот с этим уже можно работать {as_rxradio1}
И про антеннку не забудьте :D
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 19:45
Начинающий лисолов
А кто сказал, что модуляция нужна. Самое простое просто несущая немодулированная, но тогда передатчик постоянно будет включен и лису быстро найдут. А если эту несущую включать выключать генератором кода, то будет как телеграфный передатчик работать. Тем более, что в Алтае есть 2й гетеродин для приёма тлг.
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 04 мар 2011 19:54
Андрей, несущую нужно опознать в эфире, сделать это можно по тону и коду. И тогда можно использовать не только специализированные пеленгаторы, а и портативу с направленной антенной.
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 00:07
Начинающий лисолов
Ну так а я о чем говорю. Если включать передатчик от датчика кода,то получится то наличие несущей, то ее отстутствие, те телеграфный режим без модуляции звуком. Алтай и так примет. А ЧМ-переноска просто будет показывать уровень несущей, но не слух естественно ничего не будет.
Это получится самый простой вариант. Ну для ЧМ надо еще тон-генератор собирать, ключевать его датчиком кода и на варикап.
Хочется попроще сделать.
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 12:42
Схему нарисовать? Один корпус КМОП, 5 конденсаторов, 4 резистора, 1 транзистор, генератор монолитный (если взять на 48МГц - паразитной ЧМ вполне хватит и для ФМ, ни каких варикапов, + контур на третью гармонику)
Смешная мысль пришла сейчас: если взять два генератора на 145 и ключевать их в противофазе звуковой частотой, то из-за разброса параметров на антенне будет частотная манипуляция :D .
Еще можно аккуратно на точильном круге снять бортик корпуса генератора, внутри дискретные компоненты, всегда можно найти место, куда, в районе кварцевой пластины, можно прицепить реактивность для изменения в небольших пределах выходной частоты.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 23:03
Есть готовое решение правда диапазон UHF ввв.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/communications/rf/t5754.htm Такая мелкосхема с обвязкой используется в брелоке от калины и приоры(на работе десяток таких штук воляется совершенно ненужных).
DSC02094.jpg [ 182.84 Кб | Просмотров: 18343 ]
DSC02093.jpg [ 164.87 Кб | Просмотров: 18343 ]
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 00:04
хочу паручку для экспирементов :)
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 00:20
Завтра или через два дня Малая Балканская 57 с 9.00 до 20.00 самовывоз.
