Текущее время: Пт 16 окт 2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужен совет...
СообщениеДобавлено: Сб 21 май 2011 23:57
во дворе начали ремонт фасада. через несколько дней сигналка на машине перестала принимать команды брелка. причем с машины сигнал доходит но с задержками. фишка в том, что не только у меня такие проблемы,а еще у 3-4х человек...и самое интересное- выезжаешь со двора- все нормально становится...частота 433.915-433.920 Мгц..сегодня пытался посканнить трансивером на магнитку-ничего вроде особого...
какие идеи есть???
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет...
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 00:11
Если двор "колодец", то металлические леса строителей могут образовать некий "экран", причиной которой может быть такая ситуация как у вас сегодня с охранной системой авто.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 00:18
не колодец... в том и дело...и не сразу, а дня 3 назад появилось..а леса уже неделю точно... к сожалению, кроме трансивера сканировать-мониторить нечем...
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 00:23
Попробуйте в WFM послушать, если есть чем. Возможно, там широкополосная помеха.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 00:32
не подумал даже...сча включил wfm... помеха 9-9+20 по с-метру с периодически проскакивающей цифрой.... и это на штатную резинку vx6....
уровень сигнала очень прыгает..
пора собирать антенну для "охоты на лис"....
есть у кого что-то такое на портативку? {as_rxradio1} напопользоваться :oops:
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 01:09
есть волновой канал на 70 см.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 01:13
а размеры? и какой разъем?
73! SP-175. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 12:22
Разъем SMA-m я ее как раз с vx-6r и использовал. Канал настроен на 435, но его легко можно перестроить с помощью КСВ-метра и на 433. Все элементы двигаются по буму, закрепляется с помощью пары витков изоленты на буме или скотчем к буму. Антенну можно разобрать полностью. Длина кабеля 1метр.
P5220130_новый размер_новый размер.JPG [ 115.69 Кб | Просмотров: 13387 ]
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 12:55
ксв-метра нету, да я думаю не страшно.. как можно у вас ее позаимствовать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2011 20:31
У меня есть риски на буме на 435, а на 433 нужно рефлектор подвинуть от вибратора см на 3-4
Мобильник мой у Вас в личке, звоните - состыкуемся.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 11:13
Что значиит "магнитку"?
Какой полосой приема смотрели? Если FM нужно открывать шумоподавитель, и то не результат....
Какой район? (примерно).
Есть вариант "Отраженка" в противофазе. Пробовать ставить-снимать в разных углах двора.
Не дочитал до конца тему. Уже большинство вопросов ответили.
Есть вариант что эта-же стройка поставили охранку на 433МГц. Т.е. датчики периметра передают информацию на центральный блок по радиоканалу.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 12:58
Может используется вот такая железка железка http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2346
- строителям нужно место во дворе и такм образом они могут вынуждать автолюбителей парковатся в другом месте
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 23:51
qth обводный 121. магнитка- opek 1501 VU . строители- пачка узбеков..чего от них ожидать можно не знаю..что могли поставить- тоже не знаю, но в wfm какая-то помеха есть, похоже на цифру сигнал скачет 5-9++ по с-метру... спектроанализатора нету((((
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 00:10
Я так думаю что эта "помеха" и есть сигнал от сигналок ;)
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 00:14
раньше то все норм было. и моя сигналка по-другому "цифрит"...
