Hunter
Заголовок сообщения: нужен совет... Добавлено: Сб 21 май 2011 23:57 |
Зарегистрирован: Пн 15 фев 2010 01:00 Сообщений: 85 Откуда: KO59DV
во дворе начали ремонт фасада. через несколько дней сигналка на машине перестала принимать команды брелка. причем с машины сигнал доходит но с задержками. фишка в том, что не только у меня такие проблемы,а еще у 3-4х человек...и самое интересное- выезжаешь со двора- все нормально становится...частота 433.915-433.920 Мгц..сегодня пытался посканнить трансивером на магнитку-ничего вроде особого... какие идеи есть???
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 00:11 |
Если двор "колодец", то металлические леса строителей могут образовать некий "экран", причиной которой может быть такая ситуация как у вас сегодня с охранной системой авто.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 00:18 |
UA1CCE писал(а): Если двор "колодец", то металлические леса строителей могут образовать некий "экран", причиной которой может быть такая ситуация как у вас сегодня с охранной системой авто. не колодец... в том и дело...и не сразу, а дня 3 назад появилось..а леса уже неделю точно... к сожалению, кроме трансивера сканировать-мониторить нечем...
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 00:23 |
| Site Webmaster |
Попробуйте в WFM послушать, если есть чем. Возможно, там широкополосная помеха.
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 00:32 |
не подумал даже...сча включил wfm... помеха 9-9+20 по с-метру с периодически проскакивающей цифрой.... и это на штатную резинку vx6.... уровень сигнала очень прыгает.. пора собирать антенну для "охоты на лис".... есть у кого что-то такое на портативку?  напопользоваться
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 01:09 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
есть волновой канал на 70 см.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 01:13 |
UB1ABH писал(а): есть волновой канал на 70 см. а размеры? и какой разъем?
_________________ 73! SP-175. Дмитрий.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 12:22 |
Разъем SMA-m я ее как раз с vx-6r и использовал. Канал настроен на 435, но его легко можно перестроить с помощью КСВ-метра и на 433. Все элементы двигаются по буму, закрепляется с помощью пары витков изоленты на буме или скотчем к буму. Антенну можно разобрать полностью. Длина кабеля 1метр.
P5220130_новый размер_новый размер.JPG [ 115.69 Кб | Просмотров: 13393 ]
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 12:55 |
ксв-метра нету, да я думаю не страшно.. как можно у вас ее позаимствовать?
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вс 22 май 2011 20:31 |
У меня есть риски на буме на 435, а на 433 нужно рефлектор подвинуть от вибратора см на 3-4 Мобильник мой у Вас в личке, звоните - состыкуемся.
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Пн 23 май 2011 11:13 |
Hunter писал(а): ..сегодня пытался посканнить трансивером на магнитку-ничего вроде особого... Что значиит "магнитку"? Какой полосой приема смотрели? Если FM нужно открывать шумоподавитель, и то не результат.... Какой район? (примерно). Есть вариант "Отраженка" в противофазе. Пробовать ставить-снимать в разных углах двора. Не дочитал до конца тему. Уже большинство вопросов ответили. Есть вариант что эта-же стройка поставили охранку на 433МГц. Т.е. датчики периметра передают информацию на центральный блок по радиоканалу.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Пн 23 май 2011 12:58 |
Может используется вот такая железка железка http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2346 - строителям нужно место во дворе и такм образом они могут вынуждать автолюбителей парковатся в другом месте
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Пн 23 май 2011 23:51 |
qth обводный 121. магнитка- opek 1501 VU . строители- пачка узбеков..чего от них ожидать можно не знаю..что могли поставить- тоже не знаю, но в wfm какая-то помеха есть, похоже на цифру сигнал скачет 5-9++ по с-метру... спектроанализатора нету((((
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вт 24 май 2011 00:10 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
Hunter писал(а): похоже на цифру сигнал скачет 5-9++ по с-метру... Я так думаю что эта "помеха" и есть сигнал от сигналок
Hunter
Заголовок сообщения: Re: нужен совет... Добавлено: Вт 24 май 2011 00:14 |
RN6LJG/1 писал(а): Hunter писал(а): похоже на цифру сигнал скачет 5-9++ по с-метру... Я так думаю что эта "помеха" и есть сигнал от сигналок  раньше то все норм было. и моя сигналка по-другому "цифрит"...
