Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скоро зима!
СообщениеДобавлено: Ср 31 авг 2011 22:04
Рано
как правило, пока белые мушки не полетят ...... )))))
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 31 авг 2011 22:09
Помогайте, пожалуйста, друзьям нашим! :wink: Тормошите их, Вы там рядом! :) Ваше пророчество не должно сбыться. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 31 авг 2011 23:41
R1CN
Смоделировал Вашу антенну слопер №1 на 80 метров в NEC2MMANA: Результат: размеры неверные, но при длине лучей по 28.7 метров состроилась. Диаграмма у неё в зенит c КУ=3,5 дБд. КСВ<2 в участке 3.55...3.8 МГц. Неплохо для "круглых столов".
ant1
3.65
***Wires***
3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.02, -1
0.0, 0.0, 12.0, 27.8, 1.225, 5.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 12.0, 27.8, -1.225, 5.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.05, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Антенна И.Подгорного (EW1MM ) V-beam построилась сразу НО ДЛЯ ПОЛЁВКИ.
20метров - КУ=10.5 дБи при угле над горизонтом 28 градусов. Z=Z=107.124 + j 67.818
15метров - КУ=12.85 дБи при угле над горизонтом 17 градусов Z=226.088 + j 211.069
10метров - КУ=14.48 дБи при угле над горизонтом 13 градусов Z=115.609 - j 129.476
Иными словами, не антенна, а "Пушка". Причем в диапазонах 10 и 15 метров хорошо стреляет по всем направлениям.
antV
14.15
***Wires***
5
0.0, -0.02, 0.0, 13.1, -10.99, 1.5, 8.000e-04, -1
0.0, -0.02, 0.0, 11.95, -10.03, -1.5, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.0, 13.1, 11.99, 1.5, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.0, 11.95, 10.03, -1.5, 8.000e-04, -1
0.0, 0.02, 0.0, 0.0, -0.02, 0.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Остальные не моделировал.
Больше спасибо за тему, Александр Константинович! Многим интересно и познавательно.
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 07:57
Владимир - RA1AHQ,
а не ошибся ли Ваш ПК и Ваша Программа по расчету Антенн? Такие параметры антенны , повторенной EW1MM, возможны только в космическом пространстве? :wink:
Доброе утро всем!
Смелее друзья подходите к " Круглому столу ".
И, пожалуйста, предыдущее "ограничение" по возрасту, это просто лирическое отступление от темы ... :)
Последний раз редактировалось R1CN Чт 01 сен 2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 08:44
Антенна №10 ...
IMG.jpg [ 148.93 Кб | Просмотров: 15594 ]
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 09:25
Антенна № 11 ...
При использовании кусочка каоксиального кабеля СУ ( может быть любое . К стати есть несколько оригинальных схем СУ. кому это нужно - спрашивайте, дам ссылку , или нарисую здесь ... ) устанавливается на подоконнике ...
Очень удобна для повторения тому, кто живет в середине дома высотной многоэтажки ...
Не применяя, конечно, КИЛОВАТТ и, имея ЗАЗЕМЛЕНИЕ по ПУЭ, помех TV и радиоприему соседям ... не будет!
Автор не сообщает, правда, как и работает ли она вообще на других диапазонах. Но, думается, что при использовании СУ это вполне возможно ...
IMG_0001.jpg [ 232.17 Кб | Просмотров: 15591 ]
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 10:07
Насколько я помню, там вовсе не 600+400j ом. Активная часть намного меньше и для согласования inv-L нужна всего лишь емкость между центральной жилой и антенной, где-то в сотни пикофарад (зависит от диапазона).
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 11:18
Шутки шутками, а я мачты приготовил, буду менять, подымать выше антенны, уже готов на следующей неделе.
так что надо назначить день и выйти всем на крыши как на субботник и провести QSO в так называемый субботник с крыш нашего города )))))))))))))
будет так сказать чувство единения )))))
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 11:28
Немножко не так. :wink:
Емкость фиксировано укоротит электрическую длину полотна ( а, если она одна, или не переменная, т.е. применяться будет только для одного диапазона, то какой смысл в ее включении. Антенна автором и так предложена только для 160м. ), лучше применить универсальное СУ, которое включить в указанные на рисунке 2 точки ,
или применить обычный тюнер (это то же в известной мере СУ ) ...
И тогда можно испытать в работе не только, как у автора, только на 160м., но , не забывая о хорошем заземлении по ПУЭ,
и на других диапазонах ...
Ну вот, с божьей помощью одного ( я имею ввиду Мирея :D ) удалось РАЗОГРЕТЬ :) , кто следующий на подходе?
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 12:41
Антенна № 12 ...
У кого есть БОЛЬШОЙ пляжный зонтик?
Есть возможность его использовать более эффективно и летом и ... ДАЖЕ ЗИМОЙ ...
IMG_0002.jpg [ 202.02 Кб | Просмотров: 15570 ]
СообщениеДобавлено: Чт 01 сен 2011 21:39
Уважаемый Кирилл - RA1ALB, так пожалуйста, проявите инициативу, расскажите, когда будет
предлагаемый Вами "АНТЕННЫЙ" субботник? :wink: :)
СообщениеДобавлено: Сб 03 сен 2011 19:43
Уважаемые пользователи сайта , ожидается ночное понижение температуры ночью до 2-4-х градусов и местами ... возможны заморозки на почве ...
Ранняя осень и близкая зима, уважаемые друзья, видимо, скипидара ни кому не подливают ...
Хотя, возможно за лето вы вооружились антенным хозяйством " до зубов !" ...
Пусть будет так!
Если так, то до связи на любом диапазоне ... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 00:53
Антенна № 13 ... :)
Друзья, есть желающие повторить, а еще круче, улучшить конструкцию ?
Наконец то получил долгожданную QSL ! {as_alexy01} пока сам себя ...
А кому еще удалось провести QSO с автором "Мамонта" и получить QSL ?
IMG_0002.jpg [ 223.41 Кб | Просмотров: 15431 ]
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 09:09
куплю списаный башенный кран :))
СообщениеДобавлено: Ср 07 сен 2011 09:29
Нет, ничего не получится, наши краны такие низкорослые ...
