RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 10:28 |
| Рыжий Лис |
Клей очень хорошо и удобно смывается бензином.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 20:07 |
Бензин и любые растворители повреждают ЛКП. Смывать можно только уайт-спиритом.
RK1AA
Если же не смывается уайт-спиритом - попадалово
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:00 |
| Рыжий Лис |
RK1AA писал(а): Бензин и любые растворители повреждают ЛКП. Смывать можно только уайт-спиритом. Много раз переливал или по неосторожности заливал горловину бензобака. Абсолютно ни каких следов на ЛКП в том месте где горловина бензобака. Или я что то делал не так?
-55-
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:03 |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 597 Откуда: СПб
На место установки антенны на магните просто клеится защитная плёнка. Я брал у нас в Питере в тойота центре на Дальневосточном.Отдирается легко(уже менял разок). Плёнку эту в основном клеят под ручки авто(от царапин от ногтей)).
_________________ UA1AFQ
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:12 |
RA1AMW писал(а): Или я что то делал не так? Не, Василий, все правильно делал. Просто облить и оттирать немного разное воздействие.
_________________ Андрей.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:21 |
UA1AVA писал(а): Но лично я тоже отдам голос за дырку в крыше. Я, всё же, не решусь делать отверстие в крыше. Причин несколько: 1. Сложнее чем в заднем крыле или задней стойке кузова. Необходимо потревожить потолок салона. 2. В дальних путешествиях намерен возить на крыше багажник-бокс, который исключает использование антенны на крыше. 3. При въезде в мой гараж и на подземные парковки супермаркетов (а это бывает часто) нужно постоянно вспоминать об антенне на крыше, останавливаться перед въездом и укладывать её горизонтально. 4. При продаже машины (а это периодически происходит) покупатель спокойнее относится к узлу крепления сбоку, а на крыше может озадачить. На предыдущей машине отверстие было сделано в левом заднем крыле рядом с задним фонарём. В одном из сообщений есть фотография этого крепления. Мне трудно сравнивать, и я думаю, что на горизонтальной крыше вертикальный вибратор будет работать лучше, но не настолько, чтобы игнорировать четыре аргумента, приведённые выше. По крайней мере, эксплуатация антенны на предыдущей машине меня не разочаровала.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:38 |
| Рыжий Лис |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): 3. При въезде в мой гараж и на подземные парковки супермаркетов (а это бывает часто) нужно постоянно вспоминать об антенне на крыше, останавливаться перед въездом и укладывать её горизонтально.
В поезде по Австралийскому континенту, удивлялся почему местные аборигены антенны устанавливают в основном за "bull bar" - "кенгурятник" и только потом понял что из за удобства вьезда на подземные парковки." Вложение:
DSCN5741.jpg [ 34.56 Кб | Просмотров: 10567 ]
Последний раз редактировалось RA1AMW Сб 15 окт 2011 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 15 окт 2011 22:39 |
UA1ASC писал(а): OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Кто-нибудь видел в продаже отдельно этот узел крепления с кабелем, или продают только всю антенну в комплекте? Борис, могу ошибаться, но вроде на Юноне у Сергея RA1ASU есть. Сегодня специально поинтересовался у Сергея на Юноне. Есть.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 16 окт 2011 15:06 |
UA1ASC писал(а): UA1ASC писал(а): OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Кто-нибудь видел в продаже отдельно этот узел крепления с кабелем, или продают только всю антенну в комплекте? Борис, могу ошибаться, но вроде на Юноне у Сергея RA1ASU есть. Сегодня специально поинтересовался у Сергея на Юноне. Есть. Спасибо за заботу! В любом случае все пути ведут на "Юнону"  .
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Сб 29 окт 2011 22:42 |
OH5ZZ/UA1DJ писал(а): UA1AVA писал(а): Но лично я тоже отдам голос за дырку в крыше. Я, всё же, не решусь делать отверстие в крыше. Причин несколько: 1. Сложнее чем в заднем крыле или задней стойке кузова. Необходимо потревожить потолок салона. У меня антенна ("Алтай", но собираюсь заменить на 2/70) посредине крыши, ставилась через светильник (светильник снимается, сверлятся отверстия, с помощью кондукторов прокладываются кабели, светильник ставится на место).
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 12:18 |
Бориис. только хотел вам посоветовать магнит MFJ-336S, а его уже вам посоветовали. Сам планирую на новую маширу ставить, что-то подобное  Поедете мимо, заезжайте в гости на чай/кофе  Вчера опробовал магнитный штырек ... в лесу срывает его ветками деревьев ... Номер просил в ГАИ с буквами СРХ, но они жадные оказались, сказали, что в начале нет, а потом сказали цену, которая повергла в шок ... В результате надо обратиться к RD1AS - он делал радиолюбительские позывные 2 года назад на номерных знаках
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 14:41 |
RK1AA писал(а): Бензин и любые растворители повреждают ЛКП. Смывать можно только уайт-спиритом. Хм. А уайт-спирит не растворитель? Кстати, может кто знает разницу между ним и бензином. Что-то подсказывает, что она совсем не велика. Для своей туристской горелки использую бензин БР-2, в простонародии "галоша". Его аналог, в соответствующих магазинах Европы продается в бутылках с надписью "White-spirit". К чему бы это?
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 19:25 |
Уайт-спирит ближе к керосину. Точнее, узкая фракция из керосинового диапазона. Можно считать как керосин высокой очистки.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 20:10 |
UA1ASC писал(а): OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Кто-нибудь видел в продаже отдельно этот узел крепления с кабелем, или продают только всю антенну в комплекте? Борис, могу ошибаться, но вроде на Юноне у Сергея RA1ASU есть. Планирую 5-го и 6-го ноября быть в Петербурге и посетить "Юнону". В какой из этих дней можно найти там Сергея, и где он там находится?
