Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:56
Друзья, тюнер в диапазоне от 1,8 и до 29, 7 это солидные потери мощности на отдельных диапазонах. Лучше , конечно, обходться без него. Он нужен, если, конечно, атенна обычная, как говорят "веревка" или несколько антенн запитаны одним кабелем...
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 14:46
Забыл уточнить:
1. Трансивер будет на 50 ватт, категория 3-я, потому потеря мощности очень даже к стати :)
2. Чем проще, тем лучше. В ближайшем обозримом будущем планируется переезд в Гатчину. Как следствие - надо антенну, простую до безобразия.
на дерево не забраться, у нас там сосновый лес, до ближайших веток огого сколько лезть.
деньгов на тюнер нету.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 15:20
Лестницу проверенную у соседа в Гатчине спросите, перед тем, как забираться на вековую сосну. У нее обычно первые 10 меторв снизу веток нет. :) Нужен пояс монтажника и "когти" связиста. Это , если Вам нужна максимальная высота одной точки антенны. Подниматься будете очень быстро опускаться наоборот. Это у всех так. :)
А раз нужно очень просто и дешево , то Ваш вариант диполь, и вешайте его бедного, как Вам а не ему удобно, но с наклоном в ту сторону, откуда Вы ожидаете много новых для Вас корреспондентов .
Цифрой получите весь земной шар. CW и SSB как получится по прохождению. :wink:
Потом сделаете там же что то очень крутое и серьезное. Но это другая, видимо, уже будет история,судя по нашей переписке, и не этой осенью ...
Зима, ведь, скоро , однако, торопитесь ...
Белые "мухи" летят ...
Последний раз редактировалось R1CN Вс 27 ноя 2011 15:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 15:24
.....деньгов на тюнер нету.
Два кпе, катушка, галетник, корпус от компового БП и вперед.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 15:44
класс, а по-русски?! :)
или хотя-бы ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 15:56
Справочн6ик коротковолновика, последние 3 издания, В книге Я.С.Лаповка " Я строю КВ радиостанцию!" он есть. На CQ HAM RU их полно (Антенны и вспомогательные устройства к ним )... :) :wink:
Вот , к примеру, один из сотни ...
2t_tuner_jj.gif [ 3.73 Кб | Просмотров: 11993 ]
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 16:16
Вводные данные:
длина дома 50 метров, ширина 10.
Задача:
реально-ли для 80 метров что-нибудь сварганить?!
сделать антенну, не купить, а сделать.
Inverted V, мачта метров 10. Простая до безобразия, как вы хотели, и места под размещение более чем достаточно. Если нужна многодиапазонная антенна- то можно сделать систему из 2-х параллельно включенных Windom-ов, установленных по принципу Inverted V.
http://www.qth.at/oe7opj/images2/Antennen/antenn15.jpg
(размеры даны в футах и дюймах)
Конечно, для минимизации взаимного влияния, было бы лучше, что бы эти Windom-ы располагались перпендикулярно относительно друг друга, но на самом деле работает и так. Понадобится симметрирующе-согласующее устройство, имхо подойдет вот такое:
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=62&products_id=489
Или вот http://s51.radikal.ru/i132/0901/ae/0dbf04cfbcf3.jpg вариант. Куда уж проще? :) Антенны предназначены для горизонтального подвеса, поэтому при приближении концов к земле резонансная частота уйдет ниже, потребуется коррекция длины отрезков.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вс 27 ноя 2011 16:34, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 16:17
а это мое согласующее :P
Z-match до 30 вт 10-2000ом
IMG042.jpg [ 67.92 Кб | Просмотров: 11986 ]
IMG041.jpg [ 66.36 Кб | Просмотров: 11989 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 21:23
информации мне хватит...
перевариваю :)
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 21:38
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 13:39
И так, появилась интересная темка:
у по домам идут провода клиентских радиоточек, группа поддерживания работоспособности данных точек уже давно ликвидирована.
короче, там по всему городу, фактически, идут провод (два).
я вот думаю на соседнем дому обрезать провод, что бы получилась антенна (образно) идущая с моего дома на соседний. метров 80 длиной она будет.
удачная мысль?!
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 13:51
Откуда такая информация?
iceMercy писал(а):
я вот думаю на соседнем дому обрезать провод .... удачная мысль?!
Не очень. Криминалом попахивает.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 13:53
Надо будет резать два провода и включать параллельно, или второй снимать. Но возможны претензии со стороны МЧС, эти провода могут оказаться от системы оповещения.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 14:05
iceMercy писал(а):
группа поддерживания работоспособности данных точек....уже давно ликвидирована
Немного об этой т.н. группе http://www.rucompany.ru/company.php?id_company=1639
