RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Вс 11 дек 2011 22:56 |
| Рыжий Лис |
Может подкинуть уровень аудио побольше? Но я боюсь перекачать по НЧ
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Вс 11 дек 2011 23:06 |
Ты контролируй уровень ALC, его не должно быть, в идеале прибавляй аудио, пока уровень ALC не начнет расти.
Василий, похоже у тебя звуковая карта глючит, бывало такое в моей практике при работе с цифрой. Попробуй другую карту или драйвера переставь.
UA1CFX уровень 5.9.+20, картинка четкая
201112111905.jpg [ 24.27 Кб | Просмотров: 12813 ]
_________________ RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Вс 11 дек 2011 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Вс 11 дек 2011 23:28 |
Да, непонятки. Уровень сигнала ломовой 59+28, а картинки...
201112111859.jpg [ 38.69 Кб | Просмотров: 12795 ]
201112111856.jpg [ 37.29 Кб | Просмотров: 12795 ]
_________________ Андрей.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Вс 11 дек 2011 23:30 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
Я последнюю картинку принял вообще нечто, что даже изображением не назвать. Либо Василий не на частоте, либо у него какие-то помехи по НЧ. Вложение:
201112111929.jpg [ 54.86 Кб | Просмотров: 12792 ]
_________________ Вадим
UA1C
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:01 |
201112111954.jpg [ 49.44 Кб | Просмотров: 12782 ]
Вася, у тебя наводки на НЧ кабель. Посмотри внимательно на муар по всей картинке - такое только от наводок бывает.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:05 |
UA1CFX писал(а): Посмотри внимательно на муар по всей картинке - такое только от наводок бывает. Карта звуковая глючит 100% . Она может нормально звук воспроизводить, но для цифры не подходить, тем более, если через ноут работает. Бывало BPSK работает нормально, а пакеты APRS шли недекодируемые никем, заменой карты аудио вылечивалось.
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 12 дек 2011 00:13, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:10 |
| Рыжий Лис |
Как последняя передача прошла? Я кабель переложил.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:12 |
RA1AMW писал(а): Как последняя передача прошла? Я кабель переложил. Вложение:
201112112007.jpg [ 60.85 Кб | Просмотров: 12776 ]
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:17 |
| Рыжий Лис |
Грустно. На сегодня хватить. Завтра буду думать что делать....
RK1AT
Попробуй с другого компа, если есть возможность такая. Кстати, аудио шло Вася очень грязное, что еще раз говорит о глюкавости карты.
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 12 дек 2011 00:21, всего редактировалось 1 раз.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:18 |
из последних. Не расстраивайся, добъем мы эту тему. Легко - не интересно. Однозначно это или звуковуха или кабель.
201112112015-RA0JV.jpg [ 35.44 Кб | Просмотров: 12776 ]
201112112009-RA0JV.jpg [ 39.28 Кб | Просмотров: 12776 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 00:24 |
Вася, а как ты принимаешь? Можешь картинки показать. Я могу сказать тебе, что вероятно всё-таки кабель у тебя неисправен и скорее всего нет контакта землёй в передающей части кабеля - она у тебя идёт через землю приёмной части, от сюда наводки, потому, что это образует контур. После того, как ты переложил кабель, а соотв. ты его физически перемещал, последняя картинка вообще была нечитаемой. Смотри, что у тебя там. Прозвони для начала кабель польностью. Может контакт есть, но он плохой, может какой-то провод в кабеле "шуршит", а соотв. имеет сопротивление.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 07:42 |
| Рыжий Лис |
Принимаю идеально. Вложение:
201112111905.jpg [ 23.64 Кб | Просмотров: 12756 ]
201112111847.jpg [ 16.61 Кб | Просмотров: 12756 ]
Может действительно что то с ноутом не так. Сегодня вечерком попробую поэкспериментировать еще с настройками. Так что Я еще не готов к передаче Аргентинских фото. Хочется еще ребят подтянуть на прием SSTV. Что бы не только в четвером...
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 12:08 |
Как тут все у вас КРАСИВО...! Вспомнилось как наблюдал и проводил смешанные SSTV/SSB-CW связи с иностранцами еще в 80-х годах... Те всегда хвалили - в СССР ,где такое излучение ЗАПРЕЩЕНО ВЛАСТЯМИ, находятся энтузиасты... Чувствовал себя Солженицыным - Сахаровым - Щеранским немножко (hi...)
Монитор был сделан на ЛОКАТОРНОЙ трубке 13лм7в - классно работал, особенно в сумерках... Особенно удивляла знакомых фраза: "А ты видел =Маяк-203 VIDEO=?... Приходи, покажу!" Потом какое-то время "ZX-Spectrum 48K" и программа G1FTU... Рэк-стойка(!) из дисковода 3.5" и телевизора =Электроника ВЛ-100=.
Эх блин, НОСТАЛЬГИЯ...!
P.S. Думаю модератору следует переместить тему в ЦИФРОВУЮ ветку форума (это личное мнение, не более).
UA1C
Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк Добавлено: Пн 12 дек 2011 13:25 |
UA1ARK писал(а): Эх блин, НОСТАЛЬГИЯ...!
А мы тут не ностальгируем, а работаем в эфире, экспериментируем. Ностальгией потом займёмся - гараздо позже...
