Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: SSTV - Slow Scan TV или Телевидение с медленной развертк
СообщениеДобавлено: Вс 11 дек 2011 22:56
Может подкинуть уровень аудио побольше?
Но я боюсь перекачать по НЧ
СообщениеДобавлено: Вс 11 дек 2011 23:06
Ты контролируй уровень ALC, его не должно быть, в идеале прибавляй аудио, пока уровень ALC не начнет расти.
Василий, похоже у тебя звуковая карта глючит, бывало такое в моей практике при работе с цифрой. Попробуй другую карту или драйвера переставь.
UA1CFX уровень 5.9.+20, картинка четкая
201112111905.jpg [ 24.27 Кб | Просмотров: 12814 ]
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Вс 11 дек 2011 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 11 дек 2011 23:28
Да, непонятки. Уровень сигнала ломовой 59+28, а картинки...
201112111859.jpg [ 38.69 Кб | Просмотров: 12796 ]
201112111856.jpg [ 37.29 Кб | Просмотров: 12796 ]
СообщениеДобавлено: Вс 11 дек 2011 23:30
Я последнюю картинку принял вообще нечто, что даже изображением не назвать. Либо Василий не на частоте, либо у него какие-то помехи по НЧ.
201112111929.jpg [ 54.86 Кб | Просмотров: 12793 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:01
201112111954.jpg [ 49.44 Кб | Просмотров: 12783 ]
Вася, у тебя наводки на НЧ кабель. Посмотри внимательно на муар по всей картинке - такое только от наводок бывает.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:05
Карта звуковая глючит 100% . Она может нормально звук воспроизводить, но для цифры не подходить, тем более, если через ноут работает. Бывало BPSK работает нормально, а пакеты APRS шли недекодируемые никем, заменой карты аудио вылечивалось.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 12 дек 2011 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:10
Как последняя передача прошла?
Я кабель переложил.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:12
Я кабель переложил.
201112112007.jpg [ 60.85 Кб | Просмотров: 12777 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:17
Грустно.
На сегодня хватить.
Завтра буду думать что делать....
Попробуй с другого компа, если есть возможность такая. Кстати, аудио шло Вася очень грязное, что еще раз говорит о глюкавости карты.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пн 12 дек 2011 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:18
из последних. Не расстраивайся, добъем мы эту тему. Легко - не интересно. Однозначно это или звуковуха или кабель.
201112112015-RA0JV.jpg [ 35.44 Кб | Просмотров: 12777 ]
201112112009-RA0JV.jpg [ 39.28 Кб | Просмотров: 12777 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 00:24
Вася, а как ты принимаешь? Можешь картинки показать. Я могу сказать тебе, что вероятно всё-таки кабель у тебя неисправен и скорее всего нет контакта землёй в передающей части кабеля - она у тебя идёт через землю приёмной части, от сюда наводки, потому, что это образует контур. После того, как ты переложил кабель, а соотв. ты его физически перемещал, последняя картинка вообще была нечитаемой. Смотри, что у тебя там. Прозвони для начала кабель польностью. Может контакт есть, но он плохой, может какой-то провод в кабеле "шуршит", а соотв. имеет сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 07:42
Принимаю идеально.
201112111905.jpg [ 23.64 Кб | Просмотров: 12757 ]
201112111847.jpg [ 16.61 Кб | Просмотров: 12757 ]
Может действительно что то с ноутом не так.
Сегодня вечерком попробую поэкспериментировать еще с настройками.
Так что Я еще не готов к передаче Аргентинских фото. :(
Хочется еще ребят подтянуть на прием SSTV.
Что бы не только в четвером...
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 12:08
Как тут все у вас КРАСИВО...!
Вспомнилось как наблюдал и проводил смешанные SSTV/SSB-CW связи с иностранцами еще в 80-х годах...
Те всегда хвалили - в СССР ,где такое излучение ЗАПРЕЩЕНО ВЛАСТЯМИ, находятся энтузиасты...
Чувствовал себя Солженицыным - Сахаровым - Щеранским немножко (hi...)
Монитор был сделан на ЛОКАТОРНОЙ трубке 13лм7в - классно работал, особенно в сумерках...
Особенно удивляла знакомых фраза: "А ты видел =Маяк-203 VIDEO=?... Приходи, покажу!"
Потом какое-то время "ZX-Spectrum 48K" и программа G1FTU...
Рэк-стойка(!) из дисковода 3.5" и телевизора =Электроника ВЛ-100=.
Эх блин, НОСТАЛЬГИЯ...!
P.S. Думаю модератору следует переместить тему в ЦИФРОВУЮ ветку форума (это личное мнение, не более).
СообщениеДобавлено: Пн 12 дек 2011 13:25
А мы тут не ностальгируем, а работаем в эфире, экспериментируем. Ностальгией потом займёмся - гараздо позже... :|
