Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Антенна на 160 м для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 01:50 |
Кто подскажет хорошую, простую конструкцию на 160м для DX?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: 160m Добавлено: Вс 17 фев 2013 02:15 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 02:45 |
Женя, а если по этой формуле пересчитать на 80 м? Не в курсе?
81-Inverted-L_for_160m.jpg [ 56.88 Кб | Просмотров: 22574 ]
_________________ Вадим
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 11:03 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
+1 есть еще здесь, очень познавательно http://n8mr.net/
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 11:16 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 11:36 |
UA1CFX писал(а): Женя, а если по этой формуле пересчитать на 80 м? Не в курсе? Да хоть на 10. Я в свое время такое вешал не по формуле, а просто четверть волны изгибаешь как удобнее. Ну и радиалов побольше, конечно.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 11:42 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 11:49 |
UA1CRX писал(а): А, что если двойной квадрат? http://rn6llv.ucoz.ru/index/raschet_antenn/0-24Получается сторона по 7,6-7,8м. Что конечно серьезно, но вполне реально...  Плохо посчитал. Точнее калькулятор глючный. На 160 длина стороны 40 метров.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 12:04 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Вс 17 фев 2013 15:18 |
RA1AMO писал(а): Интересно,а кто нибудь сработал с ними или хотя бы слышали их???
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Ср 27 фев 2013 09:55 |
RA1AMX писал(а): Кто подскажет хорошую, простую конструкцию на 160м для DX? А вот хорошая антенна. Много лет на ней работал. Её адрес; журнал Радио 1979 год №10 страница 16. На шесте намотан провод 75 метров и эта вертикальная антенна имеет очень хорошие параметры. Если нужно, поясню.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Ср 27 фев 2013 13:35 |
UA0SNM писал(а): вот хорошая антенна. На шесте намотан провод 75 метров и эта вертикальная антенна имеет очень хорошие параметры. Эту антенну использовал на даче покойный RA1AES, и весьма положительно о ней отзывался. Ей не нужны противовесы, но необходимо сделать очень хорошее заземление. Из ярко выраженных недостатков, насколько я помню, даже при перемещениях в пределах поддиапазонов (CW/SSB участки) приходилось ее подстраивать, т.к. полоса пропускания весьма узкая.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Ср 27 фев 2013 14:12 |
Да, её полоса всего 100кГц и я делал там переключение на катушке и так можно перестраивать от 1700 до 2000кГц. Но выигрыш из-за этой узкой полосы просто ограмадный, по приему сильно выигрывала у ПИРАМИДЫ, ТРЕУГОЛЬНИКА и ИНВЕРТЕРА. И это только потому, что узкополосность позволяла ей работать как кварцевый фильтр. Выше или ниже на 10кГц сигнал падал от 9 баллов до 2-3 баллов. Такая избирательность на 160 метров очень важна.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Чт 28 фев 2013 17:25 |
UA0SNM, а скажите, коллега, работа удлиняющей катушки вполне Вас удовлетворяла? Или, с учетом широкого распространения автоматических тюнеров, может быть есть смысл настроить антенну в резонанс путем изменения числа витков, а далее лишь согласовывать ее? К примеру, мой LDG вполне успешно справляется со своими обязанностями, строясь по несущей, будучи подключен непосредственно к самой антенне, а не к выходу передатчика.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160m для DX Добавлено: Пт 01 мар 2013 08:47 |
Эту антенну настраивают на частоту 2МГц, потом катушкой ( о ней написано в статье) перестраивают на любую частоту. Изначально диапазон был 1700 -1800кГц я и перестроил этой катушкой на эту частоту. При переходе прием - передача, частота смещалась на 10кГц., но потом когда диапазон немного изменился, я перемотал эту катушку и сделал несколько отводов и поставил там реле, после чего мог перестраивать через 50кГц. (повышая полосу до 2000кГц)
и иногда мог отрезать нежелательную помеху, благодаря высокой добротностью (узкополосностью ), вырезая ненужный сигнал из полосы пропускания. Если сделать плавно перестраиваемую катушку, то тогда всегда можно сверху или снизу отстроить помеху. В статье все рассказано подробно.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
